表面计量
主LED计量表
Qu触摸屏右侧表面上的12段LED计量显示PAFL总线的电平计量,因此始终显示发送到耳机输出的信号的计量。
默认情况下,当没有激活PAFL键时,显示主LR混音电平。
ⓘ 当混音器中任何地方激活PAFL路由键或按钮时,12段LED下方的PAFL LED指示灯会亮起。
通道计量
每个通道条都包含一个色度通道计量表以显示电平,以及一个峰值LED以指示信号路径中的信号峰值。
峰值计量
只要有峰值通道被分配到通道条上,Qu表面上就始终能看到任何峰值,以便找到通道内任何可能造成破坏性峰值的位置,方法如下:
- 如果某通道在非活动层的通道条上出现峰值,层选择键将亮红灯。
- 选择该层后,每个通道条上的红色峰值(Pk)LED采用多点感应显示该通道处理路径中任何位置的峰值。
- 选择该通道后,专用处理控制(前置放大器、PEQ、GEQ、压缩器)旁边的红色峰值(Pk)LED会在信号达到该处理“模块”后紧跟的计量器-3dBFS时点亮。0dBFS是绝对最大值,因此Pk LED表示该点信号接近数字削波。
GEQ“推子翻转”
当处于GEQ推子翻转模式时,如果RTA被分配到该通道(例如在处理屏幕中可见),色度通道计量表将显示控制该频段推子的每个频段的电平。最显著的频率也通过Pk LED显示。
如果RTA被用于与所选通道不同的通道,例如通过Qu-MixPad应用,色度通道计量表和Pk LED将不会亮起。
计量屏幕
|| 计量表 | 概览
在计量屏幕中:
- 主通道电平计量显示信号范围为-40dB到+10dB。
- 每个通道计量右侧的增益减少计量显示从0dB到-30dB的电平减少,当压缩器开启时为红色/亮红色,关闭时为暗灰色/浅灰色。
- 门激活指示灯在门开启时为红色/亮红色,关闭时为暗灰色/浅灰色。
概览
计量概览显示所有输入、FX发送和返回以及混音计量,连同当前所选推子层的计量在单一屏幕上。
- 触摸屏幕顶部的任何标签以查看每种通道类型的更大计量表。
- 触摸任何计量部分以跳转到相关标签。
- 使用表面层键选择当前选中并显示的层。
输入
- 触摸输入计量源以选择所有输入通道的计量点。请注意,这也适用于表面的色度通道计量。
- 顶部部分显示带通道名称和颜色的更大计量表。
- 下部部分显示所有输入计量,可用于导航。
- 在顶部或底部部分左右拖动以查看所有输入计量。
FX
显示所有FX发送和FX返回通道计量。
混音
显示所有混音通道计量。
- 触摸混音计量源以选择所有混音通道的计量点。请注意,这也适用于表面的色度通道计量。
USB/SD
USB输入计量显示来自USB-C或Qu驱动播放的信号,其中Qu驱动播放优先。
USB输出计量显示已在I/O屏幕中补丁至USB输出插口的通道的输出信号。
层
显示当前所选推子条层的所有推子条计量。
|| 计量表 | 输入
色度通道计量
|| 计量表 | 通道计量
色度通道计量在每个通道条的单个LED空间内显示高分辨率计量信息。它可以描绘比传统计量表更广的电平范围,且其行为可在通道计量选项卡中自定义。
- 触摸音频电平数值并使用触摸屏旋钮调整。
- 触摸某个颜色以设置音频信号状态,并使用触摸屏旋钮调整该电平范围的颜色。
- 触摸强度数值以选择计量表的行为。
固定 - 计量表在状态间即时切换。
变量1 - 计量表在范围端点附近变化。
变量2 - 计量表在整个范围内变化。
- 触摸恢复默认按钮以恢复设置:
ⓘ 色度通道计量源与输入和混音计量所选的计量源点匹配。
ⓘ 音频电平数值受上下状态电平设置限制。
