重要信息
安全
在为Qu供电之前,请阅读随设备提供的安全说明书(004-1511-01)。为了您本人以及操作员、技术人员和表演者的安全,请遵循所有说明并注意所有文件中以及设备上直接印刷的警告。
通风
使用时请勿堵塞任何通风口。尤其需要保证混音器底部面板上的冷却风扇有足够的通风,该风扇从侧面吸入空气。
本用户指南的更新
本用户指南旨在以数字格式使用和分发;可能随时更新。请确保您参考的是与所用固件版本匹配的最新版本,并尽量避免打印纸质副本。
注册
为了及时了解Qu系列的更新、最新固件和新版本,请在www.allen-heath.com/myQu注册您的Qu。
支持
如需获得Qu的更多支持,请访问support.allen-heath.com,或联系您当地的经销商。
商标和标识
SD 和 SDHC 是 SD-3C LLC 的商标。
固件更新和应用程序
请访问www.allen-heath.com/myQu获取最新版本的固件,并确保您已注册以接收未来更新的通知。
Qu的固件和所有应用程序版本必须具有相同的主版本号。主版本号是每个版本号的前两位数字。例如:
固件版本 V1.0.3 和 App 版本 V1.0.5 = 兼容
固件版本 V1.0.3 和 App 版本 V1.1.3 = 不兼容
介绍
欢迎使用Qu用户指南。
Qu系列96kHz数字音频混音器旨在结合易用性与强大处理能力,使其适合各种应用场合,适合技术和非技术用户使用。
所有Qu型号均配备相同的XCVI核心,提供32个单声道和3个立体声通道,12个混音,4个矩阵,6个FX引擎,以及一个SLink端口,可连接到Everything I/O远程扩展生态系统。
不同型号
该系列有3种机架尺寸,每种尺寸的通道推子条数和本地输入/输出接口数量不同。
每种机架尺寸都有一个支持Dante的变体,以“D”后缀表示,共计6个型号。
| 推子数 | 16 + 1 | 24 + 1 | 32 + 1 |
| 话筒/线路复合输入 | 16 | 24 | 32 |
| 立体声线路 | 2 | 2 | 2 |
| 对讲 | 1 | 1 | 1 |
| XLR 输出 | 12 | 16 | 20 |
| AES 输出 | 1 | 1 | 1 |
| 19英寸机架安装 | 提供机架套件 | - | - |
Dante 变体
Qu-5D、Qu-6D 和 Qu-7D 均配备了专用的Dante etherCON端口,位于SLink端口旁边。该端口可连接到Dante网络或任何其他支持Dante的设备,实现16x16通道的48kHz或96kHz音频传输。
固件更新
更新Qu固件有两种方法:使用Qu-MixPad应用程序,或通过连接到Qu的Drive/USB-A端口的USB驱动器进行更新。
从V1.1.0版本开始,更新固件不会清除或删除数据,但如果可能,建议在更新前保存节目文件。
使用Qu-MixPad应用程序更新固件
- 下载最新版本的应用程序。
- 将Qu-MixPad连接到Qu(请参阅App控制部分)。
- 如果需要更新,应用程序将在屏幕上显示详情和说明,并提供开始更新的选项。
- 在Qu上确认更新。
- 重新启动Qu。
- 通过查看主页屏幕左下角显示的版本号,检查新版本是否正确安装(该界面在启动时显示,或当未选择任何通道且选择了PROCESSING或ROUTING屏幕键时显示)。
