处理概述
|| 处理 | 信号源(输入通道)
Qu的每个输入和混音通道都有独立的处理和路由选项。
可以随时通过每个通道推子条上的绿色Sel键选择一个通道。
然后可以使用专用的控制面板控制该通道,处理和路由屏幕会显示该通道所有可能的处理和路由选项。
导航
每个通道有多个处理阶段,输入通道和混音通道的可用处理略有不同。
处理屏幕顶部有每个处理阶段的标签,按照信号从左到右的处理顺序排列(为了方便,输入高通滤波器显示在EQ标签中)。
- 触摸屏幕顶部的任一处理阶段,在屏幕下方显示并调整该阶段的所有参数。
输入 > 信号源
|| 处理 | 信号源(输入通道)
信号源选择 – 显示当前输入通道的信号源。触摸以选择该通道的其他信号源。更多信息请参见输入接线。
立体声图像 – 仅当选择立体声输入通道时显示。触摸模式以选择以下选项:
L/R - 标准左右声道。
R/L - 左右声道互换。
L-Pol/R - 标准左右声道,左声道极性互换。
R-Pol/L - 左右声道互换,右声道极性互换。
单声道 - 左右声道信号均送入两个通道。
L/L - 左声道信号送入两个通道。
R/R - 右声道信号送入两个通道。
M/S - 用于解码中/侧阵列(输出 M+S/M-S)。
ⓘ 正常的 M/S 使用中,中间信号/麦克风应接入奇数通道,侧边信号/麦克风应接入偶数通道。
宽度控制可在单声道(0%)到立体声(100%)之间以1%递增调整。
48V - 触摸并按住以激活XLR输入的幻象电源(电容麦克风和有源DI盒必需)。
ⓘ 幻象电源仅通过XLR连接提供,不会发送到组合插座的¼” TRS插孔。
衰减 - 开启或关闭插座衰减。此功能会在信号到达前置放大器前降低输入信号的电平,用于防止过载。
ⓘ Qu本地组合输入插座的TRS连接具有固定的-20dB衰减。
增益 - 手动调整输入信号的前置放大器增益。
自动设置 – 启动增益助手自动设置过程,根据输入信号电平自动设置信号源/插座的最佳前置放大器增益。
自动增益 – 开启时,增益助手会自动降低前置放大器增益以防止削波。
ⓘ 增益助手功能仅在输入通道信号源来自本地或SLink插座且可控制前置放大器时可用。
ⓘ 增益助手功能可单通道使用,也可同时用于多个通道。详情请参见增益助手章节。
修剪 – 数字±24dB电平调整。
极性 – 反转信号极性。常用于同一声源使用多个麦克风的情况(例如军鼓顶麦和底麦)。
电子管阶段
|| 处理 | 信号源(输入通道)
Qu本身及远程音频单元中的前置放大器都准确透明,瞬态响应快,失真低。但在某些情况下,复古前置放大器的谐波失真、频率和动态响应特性是非常需要的。使用DEEP前置放大器模型如电子管阶段,您可以完全控制地添加这些特性,同时避免古怪设备相关的限制和可靠性问题。
请注意,正如其模拟的设备一样,电子管阶段会根据输入信号电平不同而产生不同反应。因此在调整电子管阶段之前,务必先设置好前置放大器。
- 在通道的前置放大器屏幕中,触摸+电子管阶段或按库键,从出厂前置放大器库中调用电子管阶段。
- 电子管阶段设置也可存储并从用户前置放大器库调用。
ⓘ 电子管阶段是Qu的附加功能,可在shop.allen-heath.com购买。
开/关 - 开启或关闭电子管阶段。
模式 – 选择不同的电子管/阀前置放大器拓扑结构。
微调 – 根据所选模式调整不同参数。
电平 – 用于衰减或补偿增益的修剪控制。
输入 > 门
|| 处理 | 门(输入通道)
门允许所需信号通过,衰减不需要的信号。其用途多样,包括去除闲置乐器的嗡嗡声,或避免只打军鼓时通过汤姆麦克风听到军鼓声。
启动 – 调整信号达到阈值后,门打开所需的时间。
保持 – 调整信号低于阈值后,门保持打开的时间。
释放 – 调整信号低于阈值且保持时间结束后,门完全关闭所需的时间。
阈值 – 调整触发门打开的电平。
深度 – 调整门完全关闭时信号被衰减的程度。
开/关 – 启用或禁用门。
侧链
- 选择自触发或选择其他通道触发门控。
- 触摸滤波类型切换<强>关闭强>/HPF/BPF/LPF模式。
- 触摸频率值选择,然后用触摸屏旋钮调整。
输入 > 插入
|| 处理 | 插入(输入通道)
插入点允许对后门控信号进行处理,然后直接返回到通道,位于PEQ之前。通常用于EQ或动态处理,也可用于插入效果器。
发送 – 选择信号发送目的地,可为任何可用输出插座或效果器。
返回 – 选择返回信号源,可为任何可用输入插座或效果器。
ⓘ 插入效果器时,发送和返回会自动匹配。
工作电平 – 选择与所用插入插座匹配的线路电平选项。
数字 - 不补偿,适用于数字I/O。
模拟 - 适用于+4dBu外部设备。
-10 dBV - 适用于-10dBV外部设备。
取消分配 – 取消并清除发送和返回插座选择。
开/关 – 插入开关,不影响已分配的插座。
ⓘ 如果插座在系统其他地方使用,会有提示。返回插座被多处使用时,会显示+符号。
输入 > EQ
|| 处理 | EQ(输入通道)
4段参数均衡器通过削减或提升不同频率来调整信号音色。
- 触摸图表上的任一频段,在屏幕底部显示设置和值。
- 使用专用控制面板、触摸并拖动图表或选择参数并用触摸屏旋钮调整。
类型 – 低频和高频频段包含架式、钟形或高通/低通选项。
宽度 – 调整围绕中心频率影响的频率范围。
频率 – 选择调整的中心频率。
增益 – 将所选中心频率削减或提升±15dB。
实时分析 – 在PEQ后显示实时频谱分析器。
开/关 – 启用或禁用PEQ。
高通滤波器
高通滤波器允许高于设定频率的声音通过,同时削减低频。常用于去除低频噪声(如麦克风操作声、交通噪声或背景嗡嗡声)或当低频对混音无贡献时(如主要为中高频的声源如人声、吉他或钹)。
请注意,高通滤波器显示在此屏幕仅为方便,实际应用于通道信号路径中门控之前。
频率 – 调整高通滤波器频率。开启时,高于此频率的所有频率通过,低于则被衰减。
开/关 – 开启或关闭高通滤波器。
输入 > 压缩器
|| 处理 | 压缩器(输入通道)
压缩器用于控制和减少信号的动态范围。
RMS/峰值 – 压缩由RMS(短期平均)或峰值(即时)信号电平触发。
硬/软起点 – 硬起点压缩仅在达到阈值时开始生效;软起点压缩提前开始生效,但更渐进。
启动 – 调整信号达到阈值后压缩开始生效的时间。时间长允许瞬态通过,仅压缩声音主体;时间短则压平信号,抑制峰值。
释放 – 调整信号低于阈值后压缩停止所需时间。
比率 – 压缩生效时输入信号与输出信号的比率。例如设置为3:1时,输入增加3dB,输出仅增加1dB。
阈值 – 调整压缩开始作用的输入电平。
增益 – 用于补偿信号被衰减后的增益。
开/关 – 启用或禁用压缩器。
侧链
- 选择自触发或选择其他通道触发压缩。
并行路径
允许将压缩信号与未压缩信号混合。由于XCVI内核,这些信号是相干的,不会产生梳状滤波效应。
- 触摸并行路径按钮开关此功能。
- 触摸干/湿值并用触摸屏旋钮调整。
DEEP 压缩器
DEEP压缩器是Qu混音台的可选附加组件。
基于经典硬件设备建模,具有独特的音色和行为特性,可替代每个输入和混音处理通道的标准压缩器,且无延迟。
- 按库键查看压缩器库。
- 可从出厂库调用不同的DEEP压缩器模型。
|| 处理 | DEEP 压缩器(输入通道)
输入 > 延迟
|| 处理 | 延迟(输入通道)
输入通道延迟可用于时间对齐偏移的通道,例如使用多个距离声源不同的麦克风时。
延迟 – 按所选延迟单位设置延迟量。
延迟单位 – 选择延迟显示和调整方式。
毫秒 - 毫秒
米 - 米
英尺 - 英尺
采样数 – 处理采样数(Qu以每秒96,000采样运行)
由于空气中声速受温度影响,温度值应设置为环境温度,以准确计算以距离表示的延迟。
温度 -
-20°C 至 +40°C
-4°F 至 +104°F
ⓘ 请注意,这些值超出Qu的工作温度范围。
混音 > 插入
|| 处理 | 插入(混音通道)
混音插入点允许对混合信号进行处理,然后直接返回通道,位于FBA/GEQ之前。通常用于EQ或动态处理,也可用于插入效果器。
数字 - 不补偿,适用于数字I/O。
模拟 - 适用于+4dBu外部设备。
混音 > FBA与GEQ切换
|| 处理 | FBA/GEQ 库(混音通道,弹出窗口)
每个混音通道可选择使用反馈助手(FBA)或图形均衡器(GEQ)。两者使用相同的处理“模块”,但方式不同。
选择任一混音通道的处理方式:
- 在处理屏幕查看所选混音通道的FBA/GEQ时,按库键。
- 从出厂库中选择一种GEQ类型以调用平坦/重置的GEQ。
- 从出厂库选择FBA重置,恢复默认的反馈助手状态,无滤波器启用。
- 选择用户库中存储的任意GEQ或FBA数据。
- 按调用以调用,或关闭库弹窗取消。
另外,设置 > 配置 > FBA/GEQ屏幕显示每个混音通道当前使用FBA或GEQ,并允许切换。
ⓘ 请注意,从FBA切换到GEQ时,如果FBA滤波器已启用,可能会立即产生反馈。
混音 > FBA
检测
|| 处理 | FBA | 检测(混音通道)
反馈助手检测反馈并自动应用窄带滤波器以防止反馈。
检测开/关 – 开启时,将检测反馈频率并自动应用滤波器。
ⓘ 最多可同时激活8个FBA实例的检测。
配置 – 弹出窗口显示所有混音通道,允许逐个FBA实例开启或关闭检测。
自动应用 – 选择下一个添加的滤波器(检测到反馈时)为固定或实时。
实时响应 – 调整实时滤波器应用速度。
实时恢复 – 调整实时滤波器恢复速度。可设置为关闭以暂停恢复。
实时频谱分析 – 启用后在FBA图表显示实时频谱分析器。
开/关 – 启用或禁用反馈助手。
调整
|| 处理 | FBA | 调整(混音通道)
触摸左下角的调整标签,以调整单个或所有滤波器。屏幕左下方的编号框代表16个可用滤波器之一。
蓝色 – 固定模式滤波器。
绿色 – 实时模式滤波器。
橙色 – 当前选中的滤波器。
触摸框或图表上的点选择单个滤波器进行调整。
(调整滤波器)宽度 – 调整选中滤波器的宽度。
(调整滤波器)削减 – 调整选中滤波器的削减量。
滤波器类型 – 在固定和实时模式间切换滤波器。
移除滤波器 - 完全移除滤波器,使其可再次使用。
(全部滤波器)宽度 – 同时调整所有激活滤波器的相对宽度。
(全部滤波器)削减 - 同时调整所有激活滤波器的相对削减量。
ⓘ 要重置所有滤波器,请从库中调用FBA重置,或按住重置键同时按GEQ推子翻转键。
反馈检测器数量
最多可同时激活8个FBA实例的反馈检测。
滤波器模式
固定滤波器 - 保持启用状态,直到手动删除、完全重置FBA或被反馈助手“窃取”。设计用于系统调试期间,消除麦克风、扬声器和环境频率响应导致的问题频率。
实时滤波器 - 随时间恢复,恢复完成后变为未使用滤波器。可单独删除或通过完全重置FBA删除。用于演出期间,因系统临时变化(如麦克风相对扬声器位置)引起反馈时,临时应用滤波器。
滤波器自动复用
当所有滤波器均被使用,但检测到新反馈频率时,反馈助手可以复用或“窃取”现有滤波器,使用逻辑决定最佳结果,即最少反馈。
注意,实时滤波器只能“窃取”其他实时滤波器,而固定滤波器可窃取任何滤波器。
开机时
每次Qu开机或重启时,所有反馈助手实例均设为“预演”状态。固定滤波器、实时响应和恢复设置、全部滤波器设置及<强>开/关强>状态从上次关机时恢复。所有实时滤波器将被移除,检测关闭。
复制/粘贴及库存储/调用
可通过按住复制或粘贴键并按GEQ推子翻转键执行FBA的复制和粘贴。也可使用FBA/GEQ库存储和调用FBA状态。注意,固定滤波器和设置(包括实时滤波器设置)会被复制,但实时滤波器被忽略。
场景切换
默认情况下,FBA/GEQ全局滤波器设置为阻止,防止切换场景时FBA/GEQ变化。
混音 > GEQ
|| 处理 | GEQ(混音通道)
GEQ用于削减或提升信号中特定频率。
推子 – 触摸拖动或选择频段,使用触摸屏旋钮调整±12dB。
实时频谱分析 – 启用后在GEQ上显示实时频谱分析器,最显著频率以红色显示。
开/关 – 启用或禁用GEQ。
DEEP GEQ
DEEP GEQ模型是Qu混音台的可选附加组件。
提供与标准恒定Q GEQ不同的带宽/Q选项,可替代任何混音处理通道上的FBA/GEQ,且无延迟。
- 按库键查看GEQ库。
- 可从出厂库调用不同的DEEP GEQ模型。
混音 > PEQ
|| 处理 | PEQ(混音通道)
4段参数均衡器通过削减或提升不同频率来调整混音音色。
频率 – 选择调整的中心频率。
开/关 – 启用或禁用PEQ。
混音 > 压缩器
|| 处理 | 压缩器(混音通道)
压缩器用于控制和减少信号的动态范围。
阈值 – 调整压缩开始作用的输入电平。
增益 – 用于补偿信号被衰减后的增益。
开/关 – 启用或禁用压缩器。
侧链
- 选择自触发或选择其他通道触发压缩。
并行路径
- 触摸并行路径按钮开关此功能。
- 触摸干/湿值并用触摸屏旋钮调整。
DEEP 压缩器
- 按库键查看压缩器库。
|| 处理 | DEEP 压缩器(混音通道)
混音 > 延迟
|| 处理 | 延迟(混音通道)
混音通道延迟可用于时间对齐输出,例如同步音频与视频。另一常见用法是驱动补声或延迟音箱,使其与主音箱时间对齐,让所有音箱的声音同时到达听众。
延迟 – 按所选延迟单位设置延迟量。
延迟单位 – 选择延迟显示和调整方式。
毫秒 - 毫秒
米 - 米
英尺 - 英尺
温度 -
-20°C 至 +40°C
-4°F 至 +104°F
