开机与关机
开机
- 连接主电源 IEC。
- 使用电源开关开启 Qu。
- 调低 Qu 的输出电平。
- 将输出连接至外部设备,例如功放或有源音箱。
- 开启所有外部设备并正确设置其输入电平,例如功放、有源音箱、IEM 发射器。
- 调高 Qu 的输出电平。
关机
- 调低 Qu 的输出电平。
- 停止任何 Qu Drive 录音至 USB-A 或 SD 卡。
- 关闭或断开所有外部设备,例如功放、有源音箱、IEM 发射器。
- 在 主页 屏幕触摸 关机 按钮(多次按压 处理 或 路由 屏幕键以取消选择任何通道并显示 主页 屏幕)。
- 出现提示时,使用电源开关关闭电源。
基本概念
- 输入信号,如麦克风或线路电平信号,连接到输入插孔。
- 输入插孔被分配到输入通道。
- 输入通道用于处理和调整单个信号。
- 输入通道被汇总并路由到混音通道。
- 输入和FX 返回通道可以路由到组混音通道或FX,对汇总信号进行进一步处理。
- 输入、组和FX 返回通道可以路由到主混音或辅助混音通道,对汇总信号进行进一步处理。
- 组、辅助和主混音通道可以路由到矩阵混音通道,进行进一步处理。
- 输入直通输出、FX 返回和混音通道可以分配到输出插孔。
- 输出插孔连接到外部设备,如功放。
通道类型
单声道输入
32 个输入处理通道。可来自本地、远程或数字连接,并可按不同电平发送到任意混音。
立体声输入
2 个立体声线路电平输入(ST1 和 ST2)始终直接来自本地立体声线路输入插孔。立体声 USB 输入始终来自 USB 输入 1&2,无论使用 USB-A、USB-C 还是从 SD 卡回放。
主 LR
这是主混音。所有后推子模式和选项均基于此混音。
混音
6 个单声道混音通道(混音 1-6),可配对形成最多 3 个立体声混音。6 个立体声混音通道(混音 7-12)可切换为单声道。混音通道可用作辅助(带前/后推子选项的独立输出)或组(将多个输入通道合并为单一组通道进行处理和路由)。
FX 发送
包含 4 个 FX 发送总线,用于内部 FX 引擎。
FX 返回
6 个专用立体声返回通道,带有 PEQ,信号来源于任何以“混音->返回”配置使用的 FX 单元。这些通道可按不同电平发送到混音,方式与输入处理通道相同。
矩阵
4 个单声道矩阵混音,可配对形成最多 2 个立体声矩阵混音,信号由其他混音组合提供。
DCA
8 个“数字控制放大器”,用于通过一组控制调节多个通道的电平和静音。
MIDI
提供 32 个通道条,使用 USB 和 TCP/IP 发送 MIDI 控制数据。
ⓘ MIDI 通道条仅发送和响应 MIDI 消息;其状态不会随场景或演出存储。
物理控制
按键
所有按键均有标签,大多数按键亮起表示激活状态。除 软键 外,所有按键均执行特定功能,软键可由用户自定义。
推子条
有 4 个可自由分配的通道推子层。对于所有输入和 FX 返回,推子控制该通道发送到所选混音的发送电平。FX 发送、主 LR、组、辅助和矩阵混音推子控制输出电平。DCA 推子影响其成员的电平,MIDI 推子发送 MIDI 电平消息。推子条也用于 GEQ 的 推子翻转 功能。
专用旋钮控制
用于控制当前选中通道的最常用处理参数。
触摸屏及触摸屏旋钮控制
触摸屏通过屏幕按钮和菜单实现简单的用户交互。参数可在屏幕上选择,并使用触摸屏旋钮调节。选中参数时,触摸屏旋钮会亮起,表示可用。
屏幕按键
处理
使用绿色 选中 键选择任意输入或输出通道,处理屏幕将显示该通道的所有音频处理。多次按压可取消选择任何通道并返回 主页 屏幕。
路由
使用绿色 选中 键选择任意输入或输出通道,路由屏幕将显示该通道的所有路由选项,包括发送电平和分配。多次按压可取消选择任何通道并返回 主页 屏幕。
电平表
查看所有输入、FX 和混音电平表。配置色彩通道电平表。
FX
调整 6 个内部 FX 单元的参数和设置。
场景
存储和调用不同的混音状态。设置调用过滤器并管理提示列表。
设置
包括音频、表面、混音器配置、网络和用户设置选项。
实用工具
包括录音/回放、数据传输、AMM 和 Gain Assistant 工具。
I/O
所有输入和输出的分配。
工作流程
Qu 用户界面设计用于快速混音操作——最重要的参数有专用控制,物理面板上提供快捷方式,尽量避免进入菜单深层。
- 按下面板右侧的蓝色 LR、MIX 或 FX 键,显示并调节各通道发送到所选混音的发送电平。使用层键切换 4 个推子层。
MIX 条控制所选混音/FX 发送的总体发送电平。 - 按静音键可完全静音通道。静音键点亮或闪烁表示通道被静音。
- 通过按 选中 键选择通道。屏幕左侧的物理控制可用于调节选中通道的参数。
- 进入 处理 屏幕查看所选通道的处理概览。触摸顶部任一处理“模块”查看详细视图,触摸屏幕上的参数并使用触摸屏旋钮调节。
- 使用 PAFL(前/后推子监听)键将通道路由到 PAFL 总线/耳机输出。
- 设置为后推子的混音发送遵循 LR 发送电平。要切换当前选中混音的通道在前推子和后推子之间,按住 前推子 键并使用 选中 键。
- 要完全分配或取消分配通道到当前选中混音,按住 分配 键并使用 选中 键。
- 按住 通道至所有混音 键,将显示当前选中通道发送到所有混音的发送电平,覆盖推子条。
- 按 FX 屏幕键查看和调节 FX 引擎。
使用 库 键调用 FX 类型和预设——选中参数并使用触摸屏旋钮调节。
FX 总线 1 到 4 默认发送到 FX 引擎 1 到 4。
FX 返回通道的路由方式与输入通道相同。 - 按住 复制 键,再按 输入 键、选中 键或 混音 键复制参数或发送。
按住 粘贴 键,再按 选中 键或 混音 键,将处理或发送分配粘贴到另一通道。
按住 重置 键,再按 输入 键、选中 键或 混音 键,重置参数或发送电平及分配。 - 按 查看 键切换通道条显示的通道和插孔信息,同时查看屏幕上的软键分配。
主页屏幕
这是开机时显示的第一个屏幕。当没有通道被选中且 处理 或 路由 屏幕键激活时也会显示此屏幕。多次按压 处理 或 路由 屏幕键返回 主页 屏幕。
关机 – 触摸以关闭 Qu。
锁定 – 触摸以锁定 Qu 面板,防止调整。
用户 – 触摸切换至其他活跃用户。
亮度 – 触摸直接进入触摸屏和 LED 亮度设置屏幕。
屏幕顶部栏
顶部栏始终显示在屏幕顶部,从左至右可显示以下信息:
- 当前选中通道。
- 当前(最后调用)和下一个(选中)场景。
- 错误(点击查看详细信息)。
- 是否有远程控制应用连接。
- SLink/Dante 连接状态。
- Qu Drive 符号,显示 USB-A 和 SD 卡的可用性及录音/回放状态。
- 当前选中混音。
