SQ+ 中的所有混音设置都可以存储并调用于“场景”或“节目”文件中。
场景用于使用过程中的调用,而节目文件包含某个活动或特定设置的全部内容。节目文件也可以用来备份配置或传输到其他设备。
- “场景”是所有混音设置的快照。
- 每个“节目”可用的场景槽位有300个。
- 除了所有场景外,“节目”还包含所有SQ+设置(如色度通道计量和集成面板照明设置)。
- SQ+ 同时只能有一个“节目”。多个“节目”文件可以通过SQ-Drive和SQ+MixPad存储或调用。
- 每个外部存储设备最多可存储100个“节目”。
| 存储在每个场景中 |
| 输入和输出路由 |
| 输入/混音立体声设置 |
| 前置放大器设置 |
| 通道处理 |
| 通道分配和发送电平 |
| 声像和平衡 |
| 通道静音 |
| 静音组和DCA分配及电平 |
| 推子/通道条分配 |
| 通道名称和颜色 |
| 联动 |
| 场景滤波器设置 |
| 效果单元和参数 |
| 软键/软旋钮分配 |
| 脚踏开关设置 |
| 存储在每个节目中 |
| 300个场景 |
| 提示列表 |
| 场景管理器列表模式 |
| 所有库 |
| 总线配置 |
| 音频时钟源 |
| AES/USB采样率 |
| 控制网络桥状态 |
| PAFL和监听设置 |
| 对讲设置 |
| 信号发生器设置 |
| 混音推子模式 |
| 全局场景滤波器设置 |
| 通道保护 |
| 计量源点 |
| 色度通道计量 |
| 面板偏好设置 |
| MIDI通道 |
| 仅存储在SQ+中的内容 |
| 网络设置 |
| 设备名称 |
| 推子校准 |
| 用户权限 |
场景管理器
场景管理器允许将当前调音台状态存储为一个场景,场景也可以被调用、覆盖、删除,或应用每个场景的调用滤波器及交叉淡入淡出。
场景管理器模式 -
触摸场景列表上方的‘所有场景’ / ‘提示列表’按钮以选择场景管理器的“模式”。‘所有场景’直接操作所有300个场景槽。‘提示列表’类似于一个提示播放列表,每个提示关联一个场景,方便插入、重新排序、重复和重新编号。
ⓘ 场景管理器模式是全局的,也会影响通过SQ+MixPad应用进行的外部场景调用。
所有场景模式 -
所有300个场景槽位均列出并编号,触摸并上下拖动或触摸选择后使用触摸屏旋钮滚动浏览所有槽位。
将当前SQ+状态存储到新槽位:
- 触摸任意空槽。
- 触摸‘存储’按钮,保存名称为‘场景 [槽号]’。
调用场景并用存储状态替换当前SQ+状态:
- 触摸一个场景使其高亮,然后触摸‘执行’按钮。
重命名场景:
- 触摸场景,然后触摸右下角的‘重命名’按钮。
用当前SQ+状态覆盖场景:
- 触摸要覆盖的场景,然后触摸‘覆盖’按钮。
删除场景:
- 触摸要删除的场景,然后触摸‘删除’按钮。
ⓘ 可通过“面板偏好设置”中的“确认场景操作”按钮选择是否确认场景操作(避免误覆盖)。
在所有场景模式下快速复制、粘贴或删除场景:
- 按住‘复制’键,触摸要复制的场景。
- 按住‘粘贴’键,触摸要粘贴到的场景槽。
- 按住‘重置’键,触摸要删除的场景。
提示列表模式 –
列表中的每个提示都关联当前节目中(最多300个)场景之一。显示的是提示编号,而非场景槽号。
将当前SQ+状态存储到下一个空场景槽并在当前选中提示后添加/插入一个新提示:
- 触摸‘新增’按钮,保存名称为‘场景 [槽号]’。
调用提示/场景并用存储状态替换当前状态:
- 触摸提示/场景使其高亮,然后触摸‘执行’按钮。
重命名场景(注意是重命名场景,不是提示):
- 触摸提示/场景,然后触摸‘重命名’按钮。
从提示列表中移除提示但不删除关联场景:
- 触摸‘移除’按钮。
用当前SQ+状态覆盖场景:
- 触摸要覆盖的提示/场景,然后触摸‘覆盖’按钮。
完全删除场景(从提示列表和SQ+中):
场景交叉淡入淡出 –
每个场景可以单独应用交叉淡入时间,并存储在该场景内。
它平滑地在前一状态和调用场景中的状态之间过渡发送电平及声像/平衡(应用交叉淡入)。
- 选择要应用交叉淡入的场景,选择‘交叉淡入时间’值,使用触摸屏旋钮调整。
交叉淡入时间 = 0 到 20 秒
注意,交叉淡入仅应用于音频处理。实际推子位置和屏幕上的数值会在调用时立即显示为交叉淡入结束时的状态。
自动递增 –
开启自动递增时,在场景管理器屏幕使用‘执行’按钮调用场景,会自动选择所有场景列表中的下一个已用场景槽或提示列表中的下一个场景。也就是说,可以重复按‘执行’按钮顺序浏览场景。
ⓘ 此屏幕的自动递增设置不影响‘场景调用执行’软键选项,该选项有单独的自动递增设置。
场景滤波器 –
存储场景时会保存所有混音设置,但可以通过场景调用滤波器和全局滤波器组合过滤调用时恢复的内容。
ⓘ 有关各滤波器允许或阻止的内容,请参阅全局滤波器。
选择每个场景允许或阻止的滤波器:
- 触摸一个场景或提示使其高亮,然后触摸‘调用滤波器’按钮。
- 弹出窗口中有四个标签‘输入/效果’、‘辅助/组’、‘主/矩阵’和‘其他’,包含所有可用滤波器。
- 触摸任一滤波器按钮切换‘允许’和‘阻止’。
- 被阻止的参数在调用场景时不会受影响。
ⓘ 全局调用滤波器优先于场景调用滤波器。
重置混音设置 –
如果想从默认混音设置开始,可以将当前SQ+状态重置为默认状态,而不删除任何存储的场景。
ⓘ 这将清除当前SQ+状态,建议使用前先存储场景。
- 触摸右上角的‘重置混音...’按钮
- 选择‘标准’或‘监听’重置选项
- 触摸‘重置’按钮
提示列表编辑器
提示列表编辑器允许像场景管理器中的提示列表模式一样添加、插入和移除提示。此外,还可以完全清空提示列表,以及重新排序和重新编号。
向提示列表添加/插入新提示对应场景:
- 触摸左侧所有场景列表中的存储场景。
- 触摸右侧提示列表中的提示。
- 触摸‘添加’将在所选提示后添加所选场景的提示。
ⓘ 插入新提示时,会根据其在提示列表中的位置自动编号。
从提示列表中移除场景(不会删除SQ+中的场景,仅移除提示):
- 触摸要移除的提示。
- 触摸‘移除’按钮。
或
- 触摸‘全部移除’按钮,完全清空提示列表。
提示列表编号与重新编号 –
提示列表编号精确到两位小数,允许在两个现有提示间插入场景时自动分配介于两者之间的编号,而不改变现有编号。
这适用于使用外部MIDI节目控制触发的系统和设置,避免插入额外场景时触发器需更改。
不过,也可以随时通过触摸‘重新编号’按钮显示重新编号弹窗来重新编号提示列表。
重新编号提示列表中的一段提示:
- 触摸要重新编号范围内的第一个提示。
- 触摸要重新编号范围内的最后一个提示。
- 触摸‘起始编号’值,使用触摸屏旋钮选择范围内第一个提示的编号。
- 触摸‘递增值’,使用触摸屏旋钮选择每个连续提示编号的递增量。
- 触摸‘应用’按钮。
ⓘ 设置与现有提示冲突或重叠的“不可行”值时,“应用”按钮会变灰不可用。
ⓘ 设置高于最终提示的“起始编号”值是允许的,但会将提示范围移动到提示列表末尾,确保所有提示保持数值顺序。
ⓘ 设置允许整个范围适合两个现有提示之间的值是允许的,并会将范围移动到该位置,确保所有提示保持数值顺序。
全局滤波器
全局滤波器始终处于激活状态,影响调用场景时哪些设置会被更改。它们也会覆盖任何场景滤波器。
- 触摸任意滤波器按钮切换‘允许’和‘阻止’。
ⓘ 通常会阻止‘软键’、‘软旋钮’和‘脚踏开关’,以便调用场景时它们始终保持相同功能。
ⓘ 对讲和PAFL外部输入的接线及前置放大器参数始终被阻止,因为它们属于节目级参数。
ⓘ 所有输出接口滤波器也会影响接口设置,例如AES采样率设置。
输入/效果滤波器 –
| 输入 | |
| 滤波器 | 包括内容 |
| 接线 | 输入通道的源和直通输出接线 |
| 前置放大器 | 前置放大器输入通道设置(不含DEEP前置放大器模型) |
| 名称/颜色 | 所有输入通道的名称和颜色 |
| 处理/插入 | 所有输入通道插入接线和设置 |
| 处理/均衡器 | 所有输入通道高通滤波器和参数均衡设置 |
| 处理/动态 | 所有输入通道门限和压缩器设置 |
| 处理/其他 | 所有输入通道音量、DEEP前置放大器、立体声图像和通道延迟设置 |
| 推子 | 所有输入通道推子位置及主LR混音分配 |
| 声像/平衡 | 所有输入通道声像和平衡至主LR混音 |
| 静音 | 所有输入通道静音 |
| AMM | 所有AMM分配和设置 |
| 效果 / RackUltra FX | |
| 滤波器 | 包括内容 |
| 接线 | 效果或RackUltra FX输入接线(混音到返回或插入)及输出接线 |
| 名称/颜色 | 效果或RackUltra FX发送和返回通道名称及颜色 |
| 参数 | 效果或RackUltra FX参数及干湿混合设置 |
| 推子 | 效果或RackUltra FX发送和返回通道推子位置 |
| 返回平衡 | 效果或RackUltra FX返回通道平衡位置 |
| 静音 | 效果或RackUltra FX发送和返回通道静音 |
| 发送到效果 | 效果或RackUltra FX发送电平及发送至效果总线的分配 |
| 全局键,节拍 | 效果和RackUltra FX全局节拍及RackUltra FX全局键 |
混音滤波器 –
| 辅助 | |
| 滤波器 | 包括内容 |
| 接线 | 辅助通道混音外部输入源及输出接线 |
| 外部输入前置放大器 | 辅助混音外部输入的前置放大器设置 |
| 名称/颜色 | 所有辅助通道名称和颜色 |
| 处理/插入 | 所有辅助通道插入接线和设置 |
| 处理/均衡器 | 所有辅助通道图形均衡和参数均衡设置 |
| 处理/动态 | 所有辅助通道压缩器设置 |
| 处理/其他 | 所有辅助通道延迟设置 |
| 推子 | 辅助通道主推子位置及输出平衡 |
| 静音 | 所有辅助通道主静音 |
| 发送到辅助 | 所有发送到辅助通道的电平 |
| 组 | |
| 滤波器 | 包括内容 |
| 接线 | 组通道混音外部输入源及输出接线 |
| 外部输入前置放大器 | 组混音外部输入的前置放大器设置 |
| 名称/颜色 | 所有组通道名称和颜色 |
| 处理/插入 | 所有组通道插入接线和设置 |
| 处理/均衡器 | 所有组通道图形均衡和参数均衡设置 |
| 处理/动态 | 所有组通道压缩器设置 |
| 处理/其他 | 所有组通道延迟设置 |
| 推子 | 组通道主推子位置及输出平衡 |
| 声像/平衡 | 所有组通道主声像和平衡位置 |
| 静音 | 所有组通道主静音 |
| 分配到组 | 所有通道对所有组的分配 |
| 主 | |
| 滤波器 | 包括内容 |
| 接线 | 主LR通道混音外部输入源及输出接线 |
| 外部输入前置放大器 | 主LR混音外部输入的前置放大器设置 |
| 名称/颜色 | 主LR通道名称和颜色 |
| 处理/插入 | 主LR通道插入接线和设置 |
| 处理/均衡器 | 主LR通道图形均衡和参数均衡设置 |
| 处理/动态 | 主LR通道压缩器设置 |
| 处理/其他 | 主LR通道延迟设置 |
| 推子 | 主LR通道主推子位置及输出平衡 |
| 静音 | 所有主LR通道主静音 |
| 矩阵 | |
| 滤波器 | 包括内容 |
| 接线 | 矩阵通道混音外部输入源及输出接线 |
| 外部输入前置放大器 | 矩阵混音外部输入的前置放大器设置 |
| 名称/颜色 | 所有矩阵通道名称和颜色 |
| 处理/插入 | 所有矩阵通道插入接线和设置 |
| 处理/均衡器 | 所有矩阵通道图形均衡和参数均衡设置 |
| 处理/动态 | 所有矩阵通道压缩器设置 |
| 处理/其他 | 所有矩阵通道延迟设置 |
| 推子 | 矩阵通道主推子位置及输出平衡 |
| 静音 | 所有矩阵通道主静音 |
| 发送到矩阵 | 所有发送到矩阵通道的电平 |
其他滤波器 –
| DCA/静音组 | |
| 滤波器 | 包括内容 |
| DCA名称/颜色 | 所有DCA的名称和颜色 |
| 静音组名称 | 所有静音组名称 |
| DCA推子 | 所有DCA推子值 |
| DCA静音 | 所有DCA静音 |
| 静音组静音 | 所有静音组静音 |
| DCA分配 | 所有DCA成员分配 |
| 静音组分配 | 所有静音组分配 |
| 输入接口 | |
| 滤波器 | 包括内容 |
| 仅线路前置放大器 | 连接接口但未分配给通道的前置放大器参数 |
| 输出接口 | |
| 滤波器 | 包括内容 |
| 本地接线 | 所有本地输出接口(XLR、TRS和AES)接线 |
| SLink接线 | 所有SLink端口接线 |
| USB接线 | 所有USB(SQ-Drive和USB-B)接线 |
| ME接线 | 所有ME系统(SLink或I/O端口)接线 |
| I/O端口接线 | 所有I/O端口接线 |
| 控制 | |
| 滤波器 | 包括内容 |
| 软键 | 所有软键分配 |
| 通道条分配 | 通道条布局 |
| 软旋钮 | 所有软旋钮分配 |
| 脚踏开关 | 脚踏开关分配 |
| 联动 | 所有联动分配及链接参数 |
| 调音台配置 | |
| 滤波器 | 包括内容 |
| 输入立体声 | 奇偶输入通道对的单声道/立体声状态 |
| 混音立体声 | 组、辅助和矩阵通道的单声道/立体声状态 |
保护
“保护”阻止调用场景时对通道的任何更改。
- 触摸‘输入’、‘效果’或‘混音’标签查看所有通道保护。
- 触摸‘保护’按钮保护通道(按钮显示通道颜色)
库
工厂库和用户库适用于SQ+的许多功能和处理,可在特定屏幕使用专用库键访问。
ⓘ 当当前屏幕有可用库时,‘库’键会亮起。
工厂库提供预设,也用于调用不同的效果单元或DEEP插件。它们固定在固件中,不能编辑或覆盖。
调用库内容:
- 进入希望调用参数的屏幕。
- 按‘库’键。
- 选择要调用的工厂或用户库项目。
- 触摸‘调用’按钮。
存储或覆盖库项目:
- 进入希望存储参数的屏幕,确保所需设置可见。
- 按‘库’键。
- 选择屏幕右上角的用户库。
- 触摸‘新建存储’按钮存储新库项目。
或
- 选择库项目,触摸‘覆盖’按钮。
删除库项目:
- 选择屏幕右上角的用户库。
- 选择要删除的库项目。
- 触摸‘删除’按钮并确认删除。
库可在以下屏幕中使用。
| 库 | 屏幕 | 内容 |
| 输入通道 |
处理概览 (输入选中) | 所有输入通道处理 - 包括前置放大器、名称和颜色调用选项 |
| 混音通道 |
处理概览 (混音选中) | 所有混音通道处理 - 包括外部输入前置放大器、名称和颜色调用选项 |
| 前置放大器模型 |
处理 > 前置放大器 (输入选中) | DEEP前置放大器模型及参数 |
| 门限 | 处理 > 门限 | 门限/压降器/扩展器参数 |
| 图形均衡 | 处理 > 图形均衡 | 图形均衡模型及参数 |
| 参数均衡 | 处理 > 参数均衡 | 参数均衡参数 - 包括高通滤波器选项 |
| 压缩器 | 处理 > 压缩器 | 压缩器/压降器模型及参数 |
| 效果 |
效果 (槽位选中) | 标准效果单元及参数,包括干湿混合 |
| 效果/RackUltra FX |
效果 (RackUltra FX槽位选中) | 标准或RackUltra FX单元及参数,包括干湿混合 |
| 用户权限 |
设置 > 用户 (用户1-10选中) | 用户权限设置 |
| 输入通道接线 | I/O > 输入 > 输入通道 | 所有输入通道接线 |
数据传输
所有数据传输选项位于‘实用工具’屏幕的‘数据’标签中。可存储和调用节目、单个场景和库,用于备份数据或传输到另一台SQ+。
USB节目 –
存储节目到USB设备:
- 触摸‘新建存储’按钮 - 系统会提示命名节目。
调用节目:
- 触摸节目使其高亮(使用触摸屏旋钮更改选择或滚动浏览所有节目),然后触摸‘调用’按钮。
重命名场景:
- 触摸节目,然后触摸‘重命名’按钮。
覆盖场景:
ⓘ 当SQ-Drive用于录音或播放时,无法存储或调用节目。
ⓘ 存储或调用节目将中断USB-B音频流。
USB场景 –
存储单个场景到USB设备:
- 触摸左侧‘SQ场景’列表中要存储的场景。
- 触摸‘到USB’按钮。
从USB传输场景到SQ:
- 触摸右侧‘USB场景’列表中要传输的场景。
- 触摸左侧‘SQ场景’列表中的空槽。
- 触摸‘到SQ’按钮传输。
覆盖场景:
- 触摸左侧‘SQ场景’列表中要覆盖的场景。
- 触摸‘到SQ’按钮,并在弹窗中同意覆盖SQ+场景。
删除USB中的场景:
- 触摸右侧‘USB场景’列表中要删除的场景。
- 触摸‘删除’按钮并确认操作。
USB库 –
存储单个库项目到USB设备:
- 触摸左侧‘SQ库’列表中要存储的库项目。
ⓘ 显示当前节目的所有用户库。
- 触摸‘到USB’按钮。
从USB传输库项目到SQ+:
- 触摸右侧‘USB库’列表中要传输的库。
- 触摸‘到SQ’按钮传输。
覆盖库项目:
- 触摸右侧‘USB库’列表中要传输的库项目。
- 触摸左侧‘SQ库’列表中要覆盖的库项目。
- 触摸‘到SQ’按钮,并在弹窗中同意覆盖SQ+库项目。
删除USB中的库项目:
- 触摸右侧‘USB库’列表中要删除的库项目。
触摸‘删除’按钮并确认操作。
同步 –
使用SQ+MixPad应用推送或拉取数据时,SQ+控制台必须处于同步模式,避免意外覆盖控制台或MixPad上的当前数据。
进入同步模式,进入‘实用工具’屏幕,触摸‘数据’,然后触摸‘同步’。
触摸‘同步模式’按钮,并在弹窗中确认理解同步模式的影响后继续。
进入同步模式后,数据推送和拉取由SQ+MixPad控制。
ⓘ 控制台和SQ+MixPad当前用户的用户权限必须允许“同步推送”和/或“同步拉取”以传输节目。
ⓘ 有关与MixPad之间数据传输的更多信息,请参阅SQ+MixPad帮助。
ⓘ 启动同步模式将断开除连接设备外的所有设备连接,因为需要全部网络带宽且不中断。
