SQ中的所有混音设置都可以存储并调用于“场景”或“节目”文件中。
场景用于使用过程中调用,而节目文件包含事件或特定设置的所有内容。节目文件也可用于备份配置或将其转移到另一台设备。
• “场景”是所有混音设置的快照。
• 每个“节目”可用300个场景槽位。
• 除了所有场景外,“节目”还包含所有SQ设置(例如色度通道计量和集成表面照明设置)。
• SQ一次只能加载一个“节目”。可以使用SQ-Drive和SQ-MixPad存储或调用多个“节目”文件。
• 每个外部存储设备最多可存储100个“节目”。
| 每个场景中存储的内容 |
| 输入和输出路由 |
| 输入/混音立体声设置 |
| 前置放大器设置 |
| 通道处理 |
| 通道分配和发送电平 |
| 声像和平衡 |
| 通道静音 |
| 静音组和DCA分配及电平 |
| 推子/通道条分配 |
| 通道名称和颜色 |
| 联动 |
| 场景滤波器设置 |
| 效果单元和参数 |
| 软键/软旋钮分配 |
| 脚踏开关设置 |
| 每个节目中存储的内容 |
| 300个场景 |
| 提示列表 |
| 场景管理器列表模式 |
| 所有库 |
| 总线配置 |
| 音频时钟源 |
| AES/USB采样率 |
| 控制网络桥状态 |
| PAFL和监听设置 |
| 对讲设置 |
| 信号发生器设置 |
| 主推子模式 |
| 全局场景滤波器设置 |
| 通道保护 |
| 表计源点 |
| 色度通道计量 |
| 表面偏好设置 |
| MIDI通道 |
| 仅存储在SQ中的内容 |
| 网络设置 |
| 设备名称 |
| 推子校准 |
| 用户权限 |
场景管理器
场景管理器允许将调音台当前状态存储为一个场景,场景也可被调用、覆盖、删除,或为每个场景应用调用滤波器和交叉淡入。
场景管理器模式 -
点击场景列表上方的“所有场景”/“提示列表”按钮以选择场景管理器的“模式”。“所有场景”直接操作所有300个场景槽。“提示列表”类似于提示播放列表,每个提示关联一个场景,便于插入、重新排序、重复和重新编号。
ⓘ 场景管理器模式为全局设置,会影响通过SQ-MixPad应用外部调用场景。
所有场景模式 -
列出并编号所有300个场景槽,触摸并上下拖动或触摸选择后使用触摸屏旋钮滚动浏览所有槽位。
将当前SQ状态存储到新槽位:
• 触摸任意空槽。
• 点击“存储”按钮,保存名称为“场景 [槽位编号]”。
或者
• 点击空场景名称字段,存储时会提示命名场景。
调用场景并用存储状态替换当前状态:
• 触摸场景以高亮,然后点击“执行”按钮。
重命名场景:
• 触摸场景,然后点击屏幕顶部的编辑场景名称字段。
用当前SQ状态覆盖场景:
• 触摸要覆盖的场景,然后点击“存储”按钮。
删除场景:
• 触摸要删除的场景,然后点击“删除”按钮。
ⓘ 您可以通过表面偏好设置中的“确认场景操作”按钮选择是否确认场景操作,以避免意外覆盖。
快速复制、粘贴或删除所有场景中的场景:
• 按住“复制”键并触摸要复制的场景。
• 按住“粘贴”键并触摸要粘贴的场景槽。
• 按住“重置”键并触摸场景以删除。
提示列表模式 –
提示列表中的每个提示都关联当前节目中最多300个场景之一。显示提示编号而非场景槽编号。
将当前SQ状态存储到下一个空场景槽并在当前选中提示后添加/插入该场景的新提示:
• 点击“新增”按钮,保存名称为“场景 [槽位编号]”。
调用提示/场景并用存储状态替换当前状态:
• 触摸提示/场景以高亮,然后点击“执行”按钮。
重命名场景(注意此操作重命名场景而非提示):
• 触摸提示/场景,然后点击屏幕顶部的编辑场景名称字段。
从提示列表中移除提示但不删除关联场景:
• 点击“移除”按钮。
用当前SQ状态覆盖场景:
• 触摸要覆盖的提示/场景,然后点击“存储”按钮。
完全删除场景(从提示列表和SQ中删除):
场景交叉淡入 –
每个场景都可以单独应用交叉淡入时间,并存储在该场景中。
这会在调用场景时平滑过渡发送电平和声像/平衡,从之前状态过渡到场景中状态(应用交叉淡入)。
• 选择要应用交叉淡入的场景,选择“交叉淡入时间”值,使用触摸屏旋钮调整。
交叉淡入时间 = 0至20秒
请注意交叉淡入仅应用于音频处理。实际推子位置和屏幕上的数值在调用时会立即显示为交叉淡入结束时的位置。
自动递增 –
开启自动递增时,使用场景管理器屏幕上的“执行”按钮调用场景,会自动选择“所有场景”列表中下一个已用场景槽或提示列表中的下一个场景。即可重复按“执行”按钮顺序浏览场景。
ⓘ 此屏幕上的自动递增设置不影响“场景调用执行”软键选项,该选项有独立的自动递增设置。
场景滤波器 –
存储场景时,会保存所有混音设置。但可以通过组合场景调用滤波器和全局滤波器来过滤调用内容。
ⓘ 有关每个滤波器允许或阻止的内容,请参见全局滤波器。
选择每个场景允许或阻止的滤波器:
• 触摸场景或提示以高亮,然后点击“调用滤波器”按钮。
• 弹出窗口中有三个标签页“输入/效果”、“混音”和“其他”,包含所有可用滤波器。
• 点击任一滤波器按钮切换“允许”和“阻止”。
• 被阻止的参数在调用场景时不会被影响。
ⓘ 在所有场景模式下,复制/粘贴/重置键也可与“调用滤波器”按钮配合使用。
ⓘ 全局调用滤波器优先于场景调用滤波器。
重置混音设置 –
如果想从默认混音设置开始,可以重置混音到默认状态,而不删除任何场景。详情见重置混音设置。
提示列表编辑器
提示列表编辑器允许像在场景管理器的提示列表模式中一样,添加、插入和移除提示。此外,还可以完全清空提示列表,以及重新排序和重新编号。
向提示列表添加/插入场景的新提示:
• 在左侧的所有场景列表中触摸已存储的场景。
• 在右侧的提示列表中触摸一个提示。
• 点击“添加”以在选中提示后添加所选场景的提示。
ⓘ 插入新提示时,会根据其在提示列表中的位置自动编号。
从提示列表中移除场景(不会删除SQ中的场景,只是移除提示列表中的提示):
• 触摸要移除的提示。
• 点击“移除”按钮移除。
或者
• 点击“全部移除”按钮完全清空提示列表。
提示列表编号和重新编号 –
提示列表编号保留两位小数,允许在两个已有提示间插入场景时自动分配介于两者之间的编号,无需更改现有编号。
这适用于使用外部触发(如MIDI节目控制)的系统和设置,避免插入额外场景时需更改触发编号。
不过,可以随时通过点击“重新编号”按钮弹出重新编号窗口,对提示范围重新编号。
重新编号提示范围:
• 触摸要重新编号范围的第一个提示。
• 触摸要重新编号范围的最后一个提示。
• 点击“起始编号”值,使用触摸屏旋钮选择范围内第一个提示的编号。
• 点击“递增值”值,使用触摸屏旋钮选择每个连续提示编号递增的数值。
• 点击“应用”按钮。
ⓘ 设置与现有提示编号冲突或重叠的“不可能”值时,“应用”按钮会变灰不可用。
ⓘ 可以设置高于最后提示的“起始编号”值,但会将提示范围移动到提示列表末尾,确保所有提示编号顺序正确。
ⓘ 也可以设置使整个范围能插入两个现有提示之间的编号,提示范围会被移动到该位置,保证编号顺序。
全局滤波器
全局场景滤波器始终生效,影响调用场景时会更改哪些设置。它们也会覆盖任何活动的场景滤波器。
• 被阻止的参数在调用场景时不会被更改。
ⓘ 通常会阻止“软键”、“软旋钮”、“脚踏开关”和“SQ-控制”,以便在调用场景时它们继续保持相同功能。
ⓘ 对讲和PAFL外部输入的接线及前置放大器参数始终被阻止,因为它们属于节目级参数。
ⓘ 所有输出插座滤波器也会影响插座设置,例如AES采样率设置。
输入/效果滤波器 –
| 输入 | |
| 滤波器 | 包含内容 |
| 接线 | 输入通道的源和直通输出接线 |
| 前置放大器 | 前置放大器设置(不包括DEEP前置放大器模型) |
| 名称/颜色 | 所有输入通道名称和颜色 |
| 处理/插入 | 所有输入通道插入接线和设置 |
| 处理/均衡器 | 所有输入通道高通滤波器(HPF)和参数均衡器(PEQ)设置 |
| 处理/动态处理 | 所有输入通道门限和压缩器设置 |
| 处理/其他 | 所有输入通道增益、DEEP前置放大器、立体声图像和通道延迟设置 |
| 推子 | 所有输入通道推子位置及其分配到主LR混音 |
| 声像/平衡 | 所有输入通道声像和平衡到主LR混音 |
| 静音 | 所有输入通道静音 |
| AMM | 所有AMM分配和设置 |
| 效果 | |
| 滤波器 | 包含内容 |
| 接线 | 所有效果输入接线(混音至返回或插入)及输出接线 |
| 名称/颜色 | 所有效果发送和返回通道名称及颜色 |
| 参数 | 所有效果参数及湿/干混合设置 |
| 推子 | 所有效果发送和返回通道推子位置 |
| 返回平衡 | 所有效果返回通道平衡位置 |
| 静音 | 所有效果发送和返回通道静音 |
| 发送至效果 | 所有发送电平及分配到效果总线 |
混音滤波器 –
| 组 | |
| 滤波器 | 包含内容 |
| 接线 | 混音外部输入源及组通道输出接线 |
| 外部输入前置放大器 | 组混音外部输入的前置放大器设置 |
| 名称/颜色 | 所有组通道名称和颜色 |
| 处理/插入 | 所有组通道插入接线和设置 |
| 处理/均衡器 | 所有组通道GEQ和PEQ设置 |
| 处理/动态处理 | 所有组通道压缩器设置 |
| 处理/其他 | 所有组通道延迟设置 |
| 推子 | 组通道主推子位置和输出平衡 |
| 声像/平衡 | 所有组通道主声像和平衡位置 |
| 静音 | 所有组通道主静音 |
| 分配至组 | 所有通道分配到所有组 |
| 辅助 | |
| 滤波器 | 包含内容 |
| 接线 | 混音外部输入源及辅助通道输出接线 |
| 外部输入前置放大器 | 辅助混音外部输入的前置放大器设置 |
| 名称/颜色 | 所有辅助通道名称和颜色 |
| 处理/插入 | 所有辅助通道插入接线和设置 |
| 处理/均衡器 | 所有辅助通道GEQ和PEQ设置 |
| 处理/动态处理 | 所有辅助通道压缩器设置 |
| 处理/其他 | 所有辅助通道延迟设置 |
| 推子 | 辅助通道主推子位置和输出平衡 |
| 静音 | 所有辅助通道主静音 |
| 发送至辅助 | 所有发送电平至辅助通道 |
| 主 | |
| 滤波器 | 包含内容 |
| 接线 | 混音外部输入源及主LR通道输出接线 |
| 外部输入前置放大器 | 主LR混音外部输入的前置放大器设置 |
| 名称/颜色 | 主LR通道名称和颜色 |
| 处理/插入 | 主LR通道插入接线和设置 |
| 处理/均衡器 | 主LR通道GEQ和PEQ设置 |
| 处理/动态处理 | 主LR通道压缩器设置 |
| 处理/其他 | 主LR通道延迟设置 |
| 推子 | 主LR通道主推子位置和输出平衡 |
| 静音 | 所有主LR通道主静音 |
| 矩阵 | |
| 滤波器 | 包含内容 |
| 接线 | 混音外部输入源及矩阵通道输出接线 |
| 外部输入前置放大器 | 矩阵混音外部输入的前置放大器设置 |
| 名称/颜色 | 所有矩阵通道名称和颜色 |
| 处理/插入 | 所有矩阵通道插入接线和设置 |
| 处理/均衡器 | 所有矩阵通道GEQ和PEQ设置 |
| 处理/动态处理 | 所有矩阵通道压缩器设置 |
| 处理/其他 | 所有矩阵通道延迟设置 |
| 推子 | 矩阵通道主推子位置和输出平衡 |
| 静音 | 所有矩阵通道主静音 |
| 发送至矩阵 | 所有发送电平至矩阵通道 |
其他滤波器 –
| DCA/静音组 | |
| 滤波器 | 包含内容 |
| DCA名称/颜色 | 所有DCA名称和颜色 |
| 静音组名称 | 所有静音组名称 |
| DCA推子 | 所有DCA推子值 |
| DCA静音 | 所有DCA静音 |
| 静音组静音 | 所有静音组静音 |
| DCA分配 | 所有DCA成员分配 |
| 静音组分配 | 所有静音组分配 |
| 输入插座 | |
| 滤波器 | 包含内容 |
| 仅线路连接前置放大器 | 连接但未分配给通道的插座的前置放大器参数 |
| 输出插座 | |
| 滤波器 | 包含内容 |
| 本地接线 | 所有本地输出插座接线(XLR、TRS和AES) |
| SLink接线 | 所有SLink端口接线 |
| USB接线 | 所有USB接线(SQ-Drive和USB-B) |
| ME接线 | 所有ME系统接线(SLink或端口) |
| I/O端口接线 | 所有端口接线 |
| 控制 | |
| 滤波器 | 包含内容 |
| 软键 | 所有软键分配 |
| 通道条分配 | 通道条布局 |
| 软旋钮 | 所有软旋钮分配 |
| 脚踏开关 | 脚踏开关分配 |
| 联动 | 所有联动分配和链接参数 |
| SQ-控制 | SQ-控制布局 |
| 调音台配置 | |
| 滤波器 | 包含内容 |
| 输入立体声 | 奇偶输入通道对的单声道/立体声状态 |
| 混音立体声 | 组、辅助和矩阵通道的单声道/立体声状态 |
保护
“保护”在调用场景时阻止对通道的任何更改。
• 点击“输入”、“效果”或“混音”标签查看所有通道保护。
• 点击“保护”按钮保护通道(按钮变为白色)。
库
SQ提供工厂库和用户库,涵盖许多功能和处理,可在特定屏幕下通过专用库键访问。
ⓘ 当当前屏幕可用库时,“库”键会点亮。
工厂库提供预设,也用于调用不同的效果单元或DEEP插件。它们固化在固件中,无法编辑或覆盖。
调用库项:
• 进入希望调用参数的屏幕。
• 按“库”键。
• 选择要调用的工厂或用户库项。
• 点击“调用”按钮。
存储或覆盖库项:
• 进入希望存储参数的屏幕,显示要存储的设置。
• 按“库”键。
• 选择屏幕右上角的用户库。
• 点击“存储新项”按钮存储新库项。
或者
• 选择库项,点击“覆盖”按钮。
删除库项:
• 选择屏幕右上角的用户库。
• 选择要删除的库项。
• 点击“删除”按钮并确认删除。
库可在以下屏幕中使用。
| 库 | 屏幕 | 包含内容 |
| 输入通道 |
处理总览 (选中输入) |
所有输入通道处理 - 包括前置放大器、名称和颜色调用选项 |
| 混音通道 |
处理总览 (选中混音) |
所有混音通道处理 - 包括外部输入前置放大器、名称和颜色调用选项 |
| 前置放大器模型 |
处理 > 前置放大器 (选中输入) |
DEEP前置放大器模型和参数 |
| 门限 | 处理 > 门限 | 门限参数 |
| GEQ | 处理 > GEQ | DEEP GEQ模型和参数 |
| PEQ | 处理 > PEQ | PEQ参数 - 包括高通滤波器(HPF)选项 |
| 压缩器 | 处理 > 压缩器 | DEEP压缩器模型和参数 |
| 效果 |
效果 (选中机架) |
效果单元和参数,包括湿/干混合 |
| 用户权限 |
设置 > 用户 (选中用户1-10) |
用户权限设置 |
| 输入通道接线 | I/O > 输入 > 输入通道 | 所有输入通道接线 |
数据传输(USB/MixPad)
所有数据传输选项位于“实用工具”屏幕的“数据”标签中。可用于存储和调用节目、单个场景和库,用于备份数据或传输到另一台SQ。
USB节目 –
将节目存储到USB设备:
• 点击“存储新项”按钮 - 系统会提示命名节目。
调用节目:
• 触摸节目以高亮(使用触摸屏旋钮更改选择或滚动浏览所有节目),然后点击“调用”按钮。
重命名场景:
• 触摸节目,然后点击屏幕中央的“名称”字段。
覆盖场景:
• 触摸要覆盖的场景,然后点击“覆盖”按钮。
ⓘ 当SQ-Drive用于录音或回放时,无法存储或调用节目。
ⓘ 存储或调用节目将中断USB-B音频流。
USB场景 –
将单个场景存储到USB设备:
• 在左侧“SQ场景”列表中选择要存储的场景。
• 点击“到USB”按钮。
从USB传输场景到SQ:
• 在右侧“USB场景”列表中选择要传输的场景。
• 在左侧“SQ场景”列表中选择一个空槽。
• 点击“到SQ”按钮传输。
覆盖场景:
• 在左侧“SQ场景”列表中选择要覆盖的场景。
• 点击“覆盖SQ”按钮传输并覆盖SQ场景。
删除USB场景:
• 在右侧“USB场景”列表中选择要删除的场景。
• 点击“删除”按钮并在弹窗中确认操作。
USB库 –
将单个库项存储到USB设备:
• 在左侧“SQ库”列表中选择要存储的库项。
ⓘ 显示当前节目的所有用户库。
• 点击“到USB”按钮。
从USB传输库项到SQ:
• 在右侧“USB库”列表中选择要传输的库项。
• 点击“到SQ”按钮传输。
覆盖库项:
• 在左侧“SQ库”列表中选择要覆盖的库项。
• 点击“覆盖SQ”按钮传输并覆盖SQ库项。
删除USB库项:
• 在右侧“USB库”列表中选择要删除的库项。
点击“删除”按钮并在弹窗中确认操作。
同步 –
使用SQ-MixPad应用推送或拉取数据时,SQ控制台必须处于同步模式,避免意外覆盖控制台或SQ-MixPad上的当前数据。
进入同步模式,进入“实用工具”屏幕,点击“数据”,然后点击“同步”。
点击“同步模式”按钮,在弹窗中确认您理解同步模式的含义后继续。
进入同步模式后,数据的推送和拉取由SQ-MixPad控制。
ⓘ 控制台和SQ-MixPad当前用户的用户权限必须允许“同步推送”和/或“同步拉取”才能传输节目。
ⓘ 有关与MixPad之间数据传输的更多信息,请参阅SQ-MixPad帮助。
ⓘ 启动同步模式将断开除正在连接的设备外的所有设备连接,因为所有网络带宽将被占用且不中断。
