处理
按任意‘Sel’键选择一个通道。触摸屏周围的物理控制和按键将会点亮,表示它们处于激活状态,可以用来调整所选通道的参数。
按‘Processing’屏幕键显示处理‘银行视图’。
这提供了最多8个通道的处理概览,所选通道会被高亮显示。如果选择了视图之外的通道,视图将自动切换,但您也可以触摸并拖动以查看当前层中的所有通道。
当前选中的混音通道显示在最右侧。
• 触摸通道名称以重命名并更改通道颜色。
• 触摸‘Apply’设置名称和颜色(随后将在屏幕和通道LCD显示屏上显示)。
ⓘ 当按下其他‘Sel’键时,键盘保持显示,以加快多个通道的命名速度。
• 触摸任意处理‘块’以详细查看和调整。所选通道的概览将继续显示在屏幕左侧。选择同类型的另一个通道可调整新选通道的相同参数。
• 触摸活动块或按‘Processing’键返回银行视图。
• 音频信号处理顺序自上而下显示。
ⓘ DCA通道显示最多28个‘成员’列表。如果成员超过此数,列表底部将显示‘…’。
前置放大器(输入通道)
源选择 –
• 触摸源类型,从源列表中选择。
未分配 = 通道无源。
本地插座 = SQ后部的插座。
SLink插座 = 连接到SLink端口的设备(AR、AB、DX、GX单元或其他控制台)。
USB端口 = SQ-Drive或USB-B(取决于使用的端口)。
IO端口 = SQ选项卡。
信号发生器 = 内置信号发生器。
• 触摸插座编号,使用触摸旋钮滚动浏览所有可用插座。
插座前置放大器 –
当源设置为带前置放大器的插座时,‘48V’、‘Pad’和‘Gain’参数将可用。这些是远程前置放大器的数字控制,不属于通道处理部分。
ⓘ 使用Dante扩展器时,应将扩展器插座连接到Dante选项卡,随后从IO端口插座将其连接到SQ通道。
ⓘ 插座控制也可在I/O屏幕中进行。
• 长按‘48V’按钮开启或关闭幻象电源(切换后通道将自动静音一段时间)。
• 触摸‘Pad’按钮切换-20dB衰减垫。
• 选择‘Gain’或‘Trim’参数,使用触摸旋钮调整。
增益 = 0dB至+60dB
修剪 = -24dB至+24dB
ⓘ 增益用于数字控制的模拟输入,如本地或扩展输入插座。修剪是纯数字调整,适用于数字或线路信号,属于通道处理部分。
• 触摸‘Pol’按钮反转输入通道极性。
延迟 – 按处理顺序,通道延迟位于压缩器之后。它显示在前置放大器屏幕中,通常与增益等其他“设置”参数同时调整,这些参数在混音时通常不调整。
• 选择数值,使用触摸旋钮调整。
输入通道延迟 = 0.00毫秒至341.00毫秒
或0.00米至121.23米(-20°C至+40°C)
或0.00英尺至397.76英尺(-4°F至+104°F)
或0秒至32736秒
ⓘ 延迟的单位可在Surface偏好设置屏幕中选择。
• 触摸‘In’按钮切换延迟开关。
立体声图像 – 仅当选择立体声输入通道时可见。触摸模式,从以下选项中选择:
L/R = 标准左/右。
R/L = 左右交换。
L-Pol/R = 标准左/右,左侧极性反转。
R-Pol/L = 左右交换,右侧极性反转。
Mono = 左右通道信号相同。
L/L = 左声道信号送入两个通道。
R/R = 右声道信号送入两个通道。
M/S = 用于解码中/侧阵列(输出M+S/M-S)。
ⓘ 对于常规M/S使用,中间信号/麦克风应连接到奇数通道,侧信号/麦克风应连接到偶数通道。
宽度控制可按1%递增调整,从单声道(0%)至立体声(100%)。
DEEP 前置放大器 –
SQ自身及远程音频单元中的前置放大器精准透明,瞬态响应快且总谐波失真低。但某些情况下可能需要替代特性。使用DEEP前置放大器模型,您可以添加这些特性,完全控制且无任何神秘设备的限制或可靠性顾虑。
• 在通道‘前置放大器’屏幕中,按‘Library’键显示前置放大器模型列表。
• 选择一个前置放大器预设,然后按‘Recall’按钮加载。
• 触摸‘On/Off’开关前置放大器模型。
• 触摸任意屏幕参数,使用触摸旋钮调整。
前置放大器(混音通道)
混音外部输入 –
‘Mix Ext In’可用于任何混音通道。它直接将音频从源路由到混音,无处理,无路由和电平控制。常用于将预处理信号添加到混音中,如来自子混音器或节拍轨。
ⓘ 单声道混音允许单声道外部输入,立体声混音允许立体声外部输入。
除通道延迟外,混音处理中前置放大器部分的所有参数均与混音外部输入控制相关,包括源选择、插座前置放大器(当选择插座前置放大器作为源时可用)和修剪。详情请参阅前置放大器(输入通道)。
ⓘ 注意‘极性’开关和修剪控制影响的是分配的‘Mix Ext In’的极性和修剪,而非混音通道输出。输出极性可通过IO屏幕中的输出插座控制切换。
延迟(混音通道输出延迟) –
按信号处理顺序,此延迟位于混音通道末端,压缩器之后。
• 选择数值,使用触摸旋钮调整。
混音通道延迟 = 0.00毫秒至682.00毫秒
或0.00米至242.47米(-20°C至+40°C)
或0.00英尺至795.53英尺(-4°F至+104°F)
或0秒至65472秒
• 触摸‘In’按钮切换延迟开关。
ⓘ 延迟单位可在Surface偏好设置屏幕中选择。
高通滤波器(输入通道)
高通滤波器 –
每个输入通道均配备可调斜率和频率的高通滤波器(HPF)。
• 使用屏幕按钮或专用HPF‘In’键切换开关。
• 触摸HPF频率数值选择,然后用触摸旋钮调整,或使用专用HPF‘Freq’旋钮调整所选输入通道。
• 触摸当前‘斜率’数值选择不同滤波器斜率。
HPF频率 = 20Hz至2kHz
斜率 = 12dB、18dB、24dB(每倍频程衰减)巴特沃斯
ⓘ 为方便起见,HPF也显示在PEQ处理屏幕中,可与PEQ设置一同存储和调出。尽管它在信号路径中是独立过程,HPF不影响PEQ响应曲线。
门限(输入通道)
使用屏幕上的‘In’按钮或物理门限‘In’键(位于专用门限阈值旋钮左侧)切换开关。
侧链 –
• 选择‘自触发’或从另一通道侧链门限。
ⓘ 使用另一通道作为侧链输入时,信号取自所有通道处理后,延迟之后。
• 触摸滤波器类型切换HPF/BPF/LPF模式。‘Filter In’按钮启用滤波器。
• 触摸频率数值选择,然后用触摸旋钮调整。
HPF频率 = 20Hz至5kHz
BPF频率 = 120Hz至10kHz
LPF频率 = 120Hz至20kHz
参数和图形 –
• 图形显示x轴为输入/阈值,y轴为输出电平,直观展示门限参数设置。
• 侧链输入电平显示在图形左侧的表上。
门限动作(信号衰减)从0dB至-30dB显示在图形右侧紧邻的表上。门限开启时为红色,关闭时为白色。
门限后的电平显示在其右侧。
• 通过触摸选择参数,然后用触摸旋钮调整。门限阈值还有专用旋钮。
启动时间 = 50µs至300ms
保持时间 = 10ms至5秒
释放时间= 10ms至1秒
阈值 = -72dB至+18dB
深度 = 0dB至60dB
直方图 –
直方图显示过去12秒的门限活动,从右向左滚动。与衰减表相同,门限开启时,电平衰减(深度)以红色显示,关闭时为白色/灰色。
插入
SQ的插入点可用于将音频路由至任何可用I/O插座,允许在通道中插入模拟或数字处理。
插入点也可用于内部FX引擎。详见FX引擎部分。
发送 – 选择插入发送的目标类型和通道。
返回 – 选择插入返回的源类型和通道。
发送/返回类型 = 本地插座、SLink插座、USB端口、IO端口、FX单元
ⓘ 请注意,插入发送和返回不进行延迟补偿。
工作电平 – 从线路电平选项中选择以匹配插入类型。
数字 = 不补偿,适用于数字I/O。
模拟 = 适用于+4dBu外部设备。
-10 dBV = 适用于-10dBV外部设备。
• 使用屏幕上的‘In’按钮切换插入开关。
• 使用‘Unassign’按钮取消所有发送和返回插座分配。
当选通道的插入被分配并切换为‘In’时,表面板上的‘Insert Active’指示灯会亮起。
ⓘ 插入点使用的插座在I/O屏幕中通过插座编号颜色标识为‘使用中’。
ⓘ 如果插座已设置但随后被分配到其他用途,插入可能失效。此时屏幕右侧将显示‘Insert Invalid’,插入将被切换关闭。
GEQ(混音通道)
所有混音通道均配备28段立体声图形EQ,可通过屏幕上的‘In’按钮切换开关。
选中混音通道且GEQ激活时,GEQ部分(位于PEQ旋钮下方)的绿色‘In’指示灯亮起。
调整时,触摸每个频段的屏幕推子,使用触摸旋钮调整。
频率(Hz)= 31、40、50、63、80、100、125、160、200、250、315、400、
500、630、800、1k、1.25k、1.6k、2k、2.5k、3.15k、4k、5k、6.3k、8k、10k、12.5k、16k
增益 = -12dB至+12dB
带宽 = 1/3倍频程(恒定)
‘推子翻转’模式 –
SQ可在推子上显示GEQ,每个通道条显示单一频段,便于快速准确调整。
• 按GEQ‘Fader Flip’键,在推子上显示所选混音的图形EQ,每条推子对应一个频段。再次按‘Fader Flip’键,SQ-5或SQ-6显示下一组频段,第三次按键退出模式。
ⓘ 在‘推子翻转’模式下,色度通道表和峰值指示器可用于显示RTA电平和突出频率。详见本指南的RTA – GEQ ‘推子翻转’部分。
RTA – RTA显示GEQ各频段的RTA源电平。
有关GEQ RTA的完整信息,请参见本指南的RTA部分。
DEEP GEQ –
除了‘恒定Q’ GEQ,还可以向SQ添加具有独特特性的其他DEEP GEQ。
添加到SQ后,可在任何混音通道替代‘恒定Q’ GEQ使用。
ⓘ 有关如何添加模型的信息,请参见本指南的附加组件部分。
• 按‘Library’键查看GEQ库。
• 可从‘Factory’库调用不同GEQ模型。
• 使用‘User’库存储和调出DEEP GEQ用户预设。
比例-Q –
平滑宽Q,向最大衰减或提升值逐渐收窄。
混合 GEQ –
结合比例-Q和恒定Q单元,提供平滑提升和临床削减。
数字GEQ –
优化增益和带宽,最小化频段间干扰。
PEQ
PEQ可通过表面物理‘In’键或屏幕‘In’按钮切换开关。
• 4段参数EQ标注与表面物理EQ部分对应。
• 使用专用物理EQ控制时,选择频段,使用增益、带宽和频率旋钮调整。屏幕调整时,触摸参数使用触摸旋钮,或触摸并拖动图形上的点。
ⓘ 表面选择的频段可设置为跟随屏幕选择,设置在Surface偏好中。
• 触摸相关图标切换LF和HF频段的搁架、钟形和滤波器模式。
• PEQ激活时,图形显示为鲜艳色彩,未激活时为灰色。
LF模式 = 搁架、钟形、HPF
HF模式 = 搁架、钟形、LPF
频率(所有模式)= 20Hz至20kHz
带宽(参数)= 1.5倍频程至1/9倍频程
增益(参数、搁架)= -15dB至+15dB
• 触摸‘RTA’按钮查看和调整RTA叠加设置。PEQ RTA的完整详情见本指南的测量部分。
压缩器
使用屏幕‘In’按钮或物理压缩器‘In’键(位于专用压缩器阈值旋钮左侧)切换开关。
侧链 –
• 选择‘自触发’或从另一通道侧链压缩器。
• 触摸频率选择,然后使用触摸旋钮调整。
HPF频率 = 20Hz至5kHz
BPF频率 = 120Hz至10kHz
LPF频率 = 120Hz至20kHz
压缩器模式 –
标准压缩器有两种检测模式,RMS(平均)和峰值。触摸任一模式切换,激活模式显示为白色。
软膝 –
触摸此按钮开启软膝设置。启用可变比率,平滑阈值附近的压缩行为(图形中亦显示)。
参数 –
• 通过触摸选择参数,然后使用触摸旋钮调整。
启动时间 = 30µs至300ms
释放时间= 50ms至2秒
比率 = 1:1(无压缩)至无限大(限制器)
阈值 = -46dB至+18dB
增益(补偿增益)= 0dB至+18dB
图形 –
• 图形显示x轴为输入/阈值,y轴为输出电平,直观展示参数设置。
• 侧链输入电平显示在图形左侧的表上。
• 压缩(信号衰减)从0dB至-30dB显示在图形右侧紧邻的表上。压缩器开启时为红色,关闭时为白色。
• 压缩后(输出)电平显示在信号衰减右侧。
并行压缩 –
允许将压缩信号与未压缩信号混合。由于XCVI核心,这些信号相干,且无梳状滤波效应。
• 触摸‘Parallel Path’按钮切换开关。
• 触摸干/湿值,使用触摸旋钮调整。
干/湿单独电平 = -无穷大至0dB
直方图 –
直方图显示过去12秒的压缩活动,从右向左滚动。与电平衰减表相同,压缩器开启时,电平衰减(深度)以红色显示,关闭时为白色/灰色。
降噪模式 –
‘降噪模式’为压缩器库中的选项。这是一种特殊压缩模式,根据另一通道信号(使用侧链输入)降低通道电平。降噪常用于背景音乐通道,侧链输入来自公告麦克风。
DEEP 压缩器 – 可选附加组件,模拟经典硬件单元,具有独特的音色和行为特征。
添加DEEP压缩器模型至SQ后,可替代任意输入或混音通道上的RMS/峰值压缩器使用。
• 按‘Library’键查看压缩器库。
• 可从‘Factory’库调用不同压缩器模型。
光学 –
结合多种光学压缩器的最佳特性,形成一个平滑音质单元。
16T –
紧凑有力的基于VCA的RMS压缩器,带自然的增益减少感。
16VU –
经典的基于VCA的RMS压缩器。驱动时音乐性增强低中频。
峰值限制器 76 –
著名的FET电平放大器两种版本,一个复古,一个现代,均具全按钮模式。
强力 –
晶体管阵列压缩器,具有独特攻击音。可实现大幅度增益减少且失真低。
光电 –
传奇电光电平放大器两种版本。平滑且音乐性的压缩。
总线 –
最知名的VCA压缩器,用于混音和节目材料的声音凝聚。
