路由
按任意‘Sel’键选择一个通道,然后按‘Routing’屏幕键显示路由‘银行视图’。该视图一次显示8个通道的概览,并突出显示所选通道。
如果某个通道被分配到DCA或静音组,则会以填充的带编号图标显示。
输入和组通道的发送电平显示主/LR、辅助发送和FX发送。这些发送电平如果已分配则显示为填充条,未分配则显示为轮廓条。条的颜色为粉色表示后推子,绿色表示前推子。
如果某个混音被配置为组,且通道被分配到该组,则用粉色圆圈表示。
所显示的8个通道会在选择不同通道时自动调整,但您也可以左右拖动以查看该图层中的其他通道。
• 触摸通道名称以更改名称和颜色。
• 触摸输入通道上的‘Dir Out’按钮查看直通输出设置。
• 触摸DCA/静音分配‘块’查看分配情况。
• 触摸主/Mix/FX/矩阵发送电平的任意位置,查看该通道的详细发送信息。
• 触摸矩阵源的任意位置,查看该矩阵的所有信号源。
• 触摸DCA通道的成员列表,查看并分配或取消分配该DCA的成员。
ⓘ DCA通道最多显示28个‘成员’的列表。如果成员超过此数量,列表底部会出现‘…’。
直通输出
触摸任一输入通道上的‘Dir Out’按钮。
此屏幕显示所选通道的直通输出电平,以及影响所有通道的全局直通输出设置。当前选中通道显示在左侧。
• 触摸电平数值,使用触摸屏旋钮进行调节,此项可单独调整每个通道。
直通输出电平 = -inf 到 +10dB
• 通过触摸屏上的按钮选择直通输出信号是否受推子或静音影响。
• 触摸‘Direct Out Source’值选择通道的“取点”位置。每个取点按顺序呈现,受所有已启用的前置处理影响。
Post Preamp = 信号仅受前置放大器增益影响。
Post HPF = 信号还受高通滤波器影响。
Post Gate = 信号还受门限影响。
Post Insert Return = 信号还受插入点影响。
Post PEQ = 信号还受参数均衡影响。
Post Comp = 信号还受压缩器影响。
Post Delay = 信号受所有通道处理影响,包括ms延迟。
混音发送和平衡设置
混音通道的‘Dir Out’按钮被不同按钮替代,触摸该按钮可查看以下选项。
主输出 – (‘Main Snd’)
• 触摸‘Output Bal’数值,使用触摸屏旋钮调节输出平衡。
组 – (‘Group’)
• 触摸‘All On’或‘All Off’按钮,将所有通道分配或取消分配到该组。
辅助 – (‘Aux Snd’)
• 触摸‘Channel Source’数值,选择辅助发送信号源。每个信号源按顺序呈现,受所有已启用的前置处理影响。
Post EQ = 信号还受HPF、门限、插入点和参数均衡影响。
Post Compressor = 信号还受压缩器影响。
Post Delay/AMM = 信号受所有通道处理影响。
ⓘ 请参阅方框图部分了解信号路径的可视化表示。
• 触摸‘All On’或‘All Off’按钮,将所有通道分配或取消分配到辅助发送。
• 触摸‘All Pre’或‘All Post’按钮,将所有通道发送设置为前推子或后推子。
FX – (‘FX Snd’)
• 触摸‘Channel Source’数值,选择FX发送总线的信号源。每个信号源按顺序呈现,受所有已启用的前置处理影响。
• 触摸‘All On’或‘All Off’按钮,将所有通道分配或取消分配到FX总线。
DCA/静音组
触摸DCA/静音分配块,显示所选通道的分配情况。
数字控制放大器(DCA)通过单个推子和静音键控制多个通道的发送电平和静音。
静音组用于通过单个软键静音多个通道。
• 触摸‘Assign’按钮,将所选通道分配或取消分配到DCA或静音组。
• 触摸‘View’按钮,一次查看所有当前分配到该DCA或静音组的通道。
• 在‘View’窗口内上下拖动,查看所有通道。
• 通过触摸分配按钮,可分配或取消分配通道。
• 触摸DCA/静音分配块返回所选通道分配视图。
在‘Processing’和‘Routing’屏幕中,DCA通道显示最多28个通道‘成员’列表(分配到该DCA的通道)。如果成员超过此数量,列表底部会出现‘…’。
• 触摸DCA成员列表的任意位置,查看并分配或取消分配通道。
ⓘ DCA仅用于控制,不进行信号混合或传递,因此不具备处理或计量功能。
ⓘ 按下DCA推子条上的PAFL键,相当于对该DCA的每个成员进行加法PAFL。启用时,DCA成员的PAFL键会闪烁。
ⓘ 静音DCA或静音组时,所分配通道的静音键会闪烁。如果通道也被单独静音,亮灯时间会改变以示区别。
ⓘ ‘DCA溢出’功能允许您将DCA成员展开显示在通道条上。详见DCA溢出部分。
发送电平和混音分配
此屏幕显示所选通道的所有发送和混音分配。
• 左右拖动查看所有混音和发送。
• 触摸‘On/Off’按钮,将通道分配或取消分配到混音/发送或矩阵。
• 触摸‘Pre/Post’按钮,将发送设置为前推子或后推子。
• 触摸‘Pan/Bal’控制,使用触摸屏旋钮设置发送的声像或平衡。
• 触摸‘Level’数值,使用触摸屏旋钮调节发送到混音的电平。
ⓘ 按住调音台表面的‘Assign’键,同时按下某通道的‘Sel’键,可将该通道分配或取消分配到当前选中的混音。
ⓘ 按住调音台表面的‘Assign’键,同时按下某混音的‘Sel’键,可将所有通道分配或取消分配到该混音。
ⓘ 按住调音台表面的‘Pre Fade’键,同时按下某通道的‘Sel’键,可切换该通道发送到当前选中混音的前推子/后推子状态。
ⓘ 按住调音台表面的‘Pre Fade’键,同时按下某混音的‘Sel’键,可切换所有通道发送的前推子/后推子状态。
CH 到所有混音键
按住瞬时‘CH to All Mix’键,在推子条上显示当前选中通道的所有发送电平。如果选中通道是混音,则显示发送到矩阵的电平。
‘CH to All Mix’键可与‘Assign’或‘Pre Fade’键同时按住,以快速更改所选通道的所有混音路由选项。
矩阵
SQ具备3个立体声矩阵总线,可拆分为最多6个单声道矩阵。这些矩阵可由任意组合的SQ混音馈入,并路由到任何可用输出插座,应用场景包括:
• 录音 – 可录制单个混音或混音组合,并附加混音处理和电平控制。
• 额外扬声器 – 矩阵可用于发送单一混音(通常为LR混音)的复制信号,带有额外处理和/或延迟。适用于‘填充’扬声器或时间对齐辅助扬声器。
• 驱动低音炮 – 通过将主LR混音(后推子)路由到矩阵,用于驱动低音炮,整个系统电平由LR主发送控制,但低音炮可有额外处理和电平控制。
发送混音到矩阵有三种方法:
1) 选中混音时,发送电平和分配屏幕显示矩阵发送。
2) 选中矩阵时,发送电平和分配屏幕显示矩阵源。
3) 选中混音通道并按住SQ表面的瞬时‘CH to All Mix’键时,推子上显示矩阵发送。
ⓘ 有关设置任意混音为单声道的信息,请参阅输入/混音立体声分配。
