CQ-12T e CQ-18T Reinicialização de Fábrica
- Comece com o aparelho desligado.
- Segure ‘HOME’ e a Tecla Soft ‘1’ enquanto liga o aparelho.
- Continue segurando até que o aparelho tenha inicializado completamente.
ⓘ Uma reinicialização de fábrica apagará todos os dados armazenados, incluindo Cenas e Bibliotecas, e resetará todas as preferências e configurações de rede para os valores padrão. Antes de realizar uma reinicialização de fábrica, é recomendável salvar um Show que possa ser recuperado posteriormente, se necessário.
CQ-20B Reinicializações de Fábrica e Somente de Rede
- Ligue o aparelho e aguarde a inicialização.
- Se a conexão de rede já foi configurada e o sistema inicia normalmente, o LED ‘CM’ acenderá VERDE ● por padrão, ou se comportará conforme configurado nas preferências do sistema.
Se o LED ‘CM’ piscar AZUL ● ou AMARELO ●, então o CQ já foi resetado e uma reinicialização de rede não é necessária. - Use um objeto pequeno e pontiagudo, mas não afiado (por exemplo, um lápis) para pressionar e segurar o botão ‘RESET’, o LED ‘CM’ acenderá BRANCO ●, segure o botão por 2 segundos e solte para acessar o menu de reinicialização.
- Pressione o botão momentaneamente (por menos de 2 segundos) para alternar entre 3 opções de reinicialização:
- LED ‘CM’ acende VERMELHO ● = Reinicialização de fábrica
Todos os parâmetros do mixer serão definidos para os valores padrão.
Todos os dados armazenados no CQ (incluindo cenas e bibliotecas) serão apagados.
As configurações de rede Wi-Fi e Ethernet serão definidas para os valores padrão e o método de conexão deverá ser selecionado novamente. - LED ‘CM’ acende AZUL ● = Reinicialização Wi-Fi
Configurações Wi-Fi definidas para valores padrão e conexão Wi-Fi ativa. - LED ‘CM’ acende AMARELO ● = Reinicialização Ethernet
Configurações Ethernet definidas para valores padrão e conexão Ethernet ativa.
- Com o LED ‘CM’ mostrando a cor correspondente à reinicialização a ser realizada, pressione e segure o botão ‘RESET’ por 2 segundos para executar a reinicialização.
ⓘ Para sair do menu de reinicialização, não interaja com o botão ‘RESET’ por 10 segundos.
Configurações de Rede Padrão
Na primeira inicialização ou após uma reinicialização, os padrões de rede são os seguintes:
Rede Habilitada
- CQ-12T – Ethernet
- CQ-18T – Ethernet
- CQ-20B – Ponto de Acesso Wi-Fi
Configurações Wi-Fi (CQ-18T, CQ-20B)
- A segurança está configurada como ‘OPEN’ (não é necessária senha para conectar um dispositivo).
- A senha está em branco e deve ser definida.
- A frequência é ‘2.4GHz’.
- O canal está configurado para ‘AUTO’.
- O SSID está ‘Visível’.
- O SSID é [CQ18T_XXXX ou CQ20B_XXXX] onde XXXX são os últimos 4 dígitos do número de série.
- Modo IP está em ‘Automático’
- O aparelho receberá um endereço IP de um servidor DHCP (por exemplo, um roteador conectado), dispositivos na mesma rede e na mesma faixa de rede executando CQ-MixPad poderão então conectar-se ao aparelho.
- Se nenhum endereço for fornecido, o CQ atribuirá automaticamente a si mesmo um endereço local. Isso permite uma conexão direta a um computador usando um cabo de rede.
Ethernet (se o Modo IP for alterado para Manual sem fazer alterações)
- Endereço IP 192.168.1.62
- Gateway 192.168.1.254
- Máscara de Sub-rede 24 (255.255.255.0)
