O app CQ-MixPad oferece controle remoto completo do CQ via conexão de rede a partir de um dispositivo iOS, Android, macOS ou Windows.
CQ4You é um app de monitoramento pessoal fácil de usar, que também funciona via rede, controlando os níveis de envio para uma das saídas.
Até 2 instâncias do CQ-MixPad podem ser conectadas a um CQ simultaneamente, junto com até 6 instâncias do CQ4You (uma para cada saída).
Note que somente mensagens de controle são compartilhadas pela conexão de rede entre o CQ e qualquer app conectado, nenhum áudio é transmitido ou recebido. Para enviar áudio sem fio de um dispositivo para o CQ, pode-se usar a conexão Bluetooth.
ⓘ O controle remoto do CQ não é possível via Bluetooth.
O firmware do CQ e todas as versões dos apps devem ter o mesmo número de versão principal. Este é os dois primeiros dígitos de cada número de versão.
Firmware V1.1.3 e App V1.1.5 = compatível
Firmware V1.1.3 e App V1.2.3 = não compatível
Primeira conexão a um CQ-20B
1) Após ligar, o LED do Medidor Cromático (CM) piscará para indicar a rede habilitada, caso contrário, realize um reset de rede ou um reset completo da unidade.
2) Pressione o botão RESET para alternar entre as duas opções.
- pisca AZUL ● = Wi-Fi habilitado com configurações padrão
- pisca AMARELO ● = Ethernet habilitado com configurações padrão
ⓘ O LED do Medidor Cromático (CM) continuará piscando até que uma rede seja configurada e protegida.
3) Conecte o dispositivo que está executando o CQ-MixPad ao Wi-Fi interno, à mesma rede que o CQ está conectado ou conecte diretamente ao CQ usando um cabo de rede.
4) Complete a configuração da rede conforme descrito no restante desta seção.
Alternando a Rede Habilitada em um CQ-20B
A rede habilitada pode ser alternada entre Ethernet e Ponto de Acesso WiFi na tela CONFIG / CONTROL & NETWORK / Network no CQ-MixPad.
A rede habilitada também pode ser alternada a qualquer momento na própria unidade com um pressionamento curto do botão RESET. O LED do Medidor Cromático (CM) piscará brevemente para indicar a rede habilitada.
Se houver problemas na conexão, realize um reset de rede ou um reset completo da unidade.
Conectar usando Ponto de Acesso WiFi (CQ-18T, CQ-20B)
1) Navegue até CONFIG / CONTROL & NETWORK / Network
ⓘ Se já houver conexão com o CQ-20B, caso contrário siga 'Primeira conexão a um CQ-20B'.
2) Altere Enabled Network para WiFi Access Point
3) Defina a senha WPA2.
4) Configure a rede. As configurações recomendadas são:
- Senha WPA2 ativada
- Frequência dependente do ambiente e outros equipamentos
ⓘ Se usar Bluetooth, que opera em 2.4GHz, configurar o Wi-Fi para usar 5GHz pode evitar problemas de interferência.
- Canal configurado para Automático
- SSID oculto (após todos os dispositivos terem se conectado e armazenado os detalhes da rede)
5) Anote o nome da rede (SSID) e a senha.
6) Aplique quaisquer alterações.
7) Conecte o dispositivo remoto à rede Wi-Fi que acabou de ser configurada.
8) Execute CQ-MixPad ou CQ4You e conecte-se ao CQ na lista Escolher Unidade.
ⓘ Se a unidade não aparecer na lista de escolha, tente selecionar ‘Outro’ e digitar o endereço IP manualmente. O endereço IP atual da unidade está listado na tela HOME / SYSTEM / Info.
Conectar usando um roteador externo ou rede
1) Conecte o CQ ao roteador externo ou rede como cliente, usando um cabo de rede conectado à porta de rede. Siga as instruções em qualquer roteador ou ponto de acesso como se o CQ fosse um computador (ex.: conectar a uma porta LAN).
2) Navegue até CONFIG / CONTROL & NETWORK / Network
3) Altere Enabled Network para Ethernet (CQ-18T, CQ-20B)
4) Configure a rede. Recomenda-se que o IP Mode esteja configurado para Automático, para permitir a atribuição automática de endereço via DHCP sempre que possível. Configurar o IP Mode para Manual deve ser feito apenas quando um host DHCP não estiver disponível, ou para configurações onde uma equipe de TI ou de rede precise permitir o acesso.
ⓘ Quando o modo IP está configurado para Automático e nenhum endereço IP é fornecido ao CQ, ele se autoatribuirá um endereço. Isso é indicado por um (*) aparecendo após o endereço nas telas de configuração de rede e informações do sistema.
ⓘ Se o modo IP estiver configurado para Manual e a alteração for aplicada antes de editar o endereço, gateway e máscara, os padrões podem ser encontrados na seção Configurações de Rede Padrão deste guia.
5) Conecte um dispositivo ao mesmo roteador, ponto de acesso ou rede.
6) Execute CQ-MixPad ou CQ4You e conecte-se ao CQ na lista Escolher Unidade.
Conectar um computador diretamente com cabo de rede
2) Altere Enabled Network para Ethernet (CQ-18T, CQ-20B)
3) Defina o modo IP para Automático e aplique para permitir que o CQ se autoatribua um endereço.
4) Conecte o dispositivo que executa o CQ-MixPad diretamente via a porta de rede.
5) Execute CQ-MixPad e conecte-se ao CQ na lista Escolher Unidade.
