Alimentation
Connexion IECConnexion principale d’alimentation avec interrupteur marche/arrêt. Utilisez le « P-Clip » pour fixer le câble d’alimentation secteur si nécessaire. |
Entrées locales
Entrées combinéesXLR symétrique (1-Masse, 2-Chaud/Positif, 3-Froid/Négatif) Ou prise jack ¼” TRS (Pointe-Chaud/Positif, Anneau-Froid/Négatif, Manchon-Masse) Préampli rappelable avec gain +60 dB, atténuateur fixe de -20 dB sur l’entrée TRS, alimentation fantôme fournie uniquement sur la connexion XLR. |
TalkbackXLR symétrique (1-Masse, 2-Chaud/Positif, 3-Froid/Négatif) Préampli rappelable avec gain +60 dB et alimentation fantôme. Routable vers les canaux de traitement d’entrée. |
Entrées ligne stéréo2x prises jack ¼” TRS (Pointe-Chaud/Positif, Anneau-Froid/Négatif, Manchon-Masse) Normalisées (G/M, D), connectez les signaux mono uniquement à la prise gauche. Réglage numérique disponible dans le canal de traitement. |
Sorties locales
XLR Sorties ligneXLR symétrique (1-Masse, 2-Chaud/Positif, 3-Froid/Négatif) Sortie nominale +4 dBu (lorsque le vumètre de sortie affiche 0 dB) |
Sorties ligne TRSPrise jack ¼” TRS symétrique (Pointe-Chaud/Positif, Anneau-Froid/Négatif, Manchon-Masse) Sortie nominale +4 dBu (lorsque le vumètre de sortie affiche 0 dB) |
Sortie numérique AESSortie numérique stéréo sur XLR pour utilisation avec câbles symétriques 110 ohms. |
CasquePrise jack stéréo ¼” TRS (Pointe-Gauche, Anneau-Droite, Manchon-Masse). Réglage numérique rappelable. |
SLink
SLink port réseau audio multicanalPort etherCON RJ45 pour étendre le Qu en utilisant la gamme d’extensions Allen & Heath Everything I/O. Le mode bascule automatiquement entre les protocoles dSnake/ME, DX et gigaACE/GX. |
| Protocole | Taux d’échantillonnage | Nombre max de prises d’entrée | Nombre max de prises de sortie |
| dSnake/ME | 48 kHz | 40 | 20 (+40 ME) |
| DX | 96 kHz | 32 | 32 |
| gigaACE/GX | 96 kHz | 128 | 128 |
ⓘ SLink ne supporte pas plusieurs protocoles sur une seule connexion.
ⓘ La connexion d’extensions augmente le nombre de prises d’entrée et de sortie disponibles dans le système, cela ne modifie pas le nombre de canaux d’entrée ou de mixage disponibles.
Dante (Qu-5D, Qu-6D, Qu-7D uniquement)
Dante port réseau audio multicanalPort etherCON RJ45 pour connecter le Qu à un réseau Dante, ou directement à d’autres équipements compatibles Dante. Inclut le contrôle du préampli lorsqu’il est utilisé avec les extensions Allen & Heath DT. 16x16 canaux audio à 48 kHz ou 96 kHz. |
USB et carte SD
USB-A(Qu en mode hôte, pour audio et stockage/chargement de données) |
USB-C(Qu en mode client, pour audio et MIDI). |
SDHCEmplacement pour carte SD pleine taille.
Réseau
Port réseau RJ45Utilisé pour connecter le Qu à un routeur sans fil, point d’accès, réseau local ou directement à un appareil, permettant au Qu de transmettre et recevoir des données de contrôle. Pour utilisation avec les applications Allen & Heath Qu, et pour le MIDI sur TCP/IP. |
Pédalier
Jack ¼” Mono (TS) ou Double (TRS)Peut être calibré pour une utilisation avec des interrupteurs momentanés ou à verrouillage. |
