El DX168 es un Expansor I/O portátil y resistente para sistemas de mezcla digital Allen & Heath de 96kHz. Proporciona 16 preamplificadores de micrófono/línea controlados remotamente y 8 salidas de línea XLR. Se conecta a la mezcladora mediante un solo cable Cat5e.
Se puede conectar un segundo DX168, DX012 o DX164-W cuando se opera en modo Cascada. Alternativamente, se puede hacer una conexión redundante a hardware compatible.
El DX168 puede operarse horizontalmente con los conectores hacia arriba o hacia un lado, o verticalmente para ahorrar espacio en el escenario. También puede montarse en un rack de 19” o flightcase usando el kit opcional AB1608-RK19. También está disponible un estuche de transporte acolchado de poliéster resistente, número de parte AP9932.
ⓘ Actualice el sistema de mezcla a la versión de firmware más reciente disponible antes de conectar el Expansor DX. La unidad podría funcionar incorrectamente si se ejecuta con un firmware anterior.
Panel frontal
Entradas Entradas balanceadas de micrófono/línea XLR con indicador de alimentación Phantom +48V. Los preamplificadores están integrados en el DX168 y su Ganancia, Atenuador y +48V se controlan desde el sistema de mezcla.
El indicador +48V detecta voltaje en el conector ya sea suministrado por el DX168 o recibido de una fuente externa.
- Salidas Salidas balanceadas XLR operando a un nivel nominal de +4dBu.
Panel lateral
- DX A Puerto EtherCon para conexión al sistema de mezcla. El cable transporta las señales de audio, así como el control de preamplificadores y datos de estado del sistema.
- DX B Puerto EtherCon para encadenamiento en serie de una segunda unidad o redundancia de cable. Cambie a Redundante para conexión de 2 cables a hardware compatible, por ejemplo, tarjeta dLive S Class o DX Link. Cambie a Cascada para conexión a una segunda unidad DX168, DX012 o DX164-W.
- Entrada de alimentación Conector IEC y fusible para la fuente de alimentación interna de voltaje universal. Acepta voltajes de 100 a 240V AC 50/60Hz. Asegure el cable al clip plástico P-clip usando un destornillador T20.
- Ventilación Asegure una buena ventilación en los lados y parte trasera de la unidad. Evite obstrucciones en las ventilaciones durante la operación. Evite la entrada de suciedad o líquidos.
Conexión
Cables
Utilice cables STP Cat5e o superiores con una longitud máxima de cable de 100m por conexión.
Allen & Heath puede proporcionar varios cables Cat5e y Cat6 adecuados para su uso con conexiones ACE, dSNAKE, ME, DX, GX y gigACE:
| Número de Parte | Descripción |
| AH9997 | Cable CAT5e de 2m con conectores Neutrik EtherCon con bloqueo |
| AH10887 | Bobina de 100m de cable CAT6 con conectores Neutrik EtherCon con bloqueo |
| AH10886 | Bobina de 80m de cable CAT6 con conectores Neutrik EtherCon con bloqueo |
| AH10885 | Bobina de 50m de cable CAT6 con conectores Neutrik EtherCon con bloqueo |
| AH10884 | Bobina de 20m de cable CAT6 con conectores Neutrik EtherCon con bloqueo |
Contacte con su distribuidor local de A&H para más información.
