El DT22-M es una unidad Dante I/O habilitada para PoE. Puede usarse para complementar sistemas de mezcla digital Allen & Heath, o cualquier otro sistema en una red Dante. Proporciona 2 preamplificadores de micrófono/línea con control local de ganancia y alimentación phantom, y 2 salidas de nivel de línea. Se conecta a la red Dante mediante un solo cable Cat.
El DT22-M viene completo con soportes para montaje en superficie.
Software
Visite el sitio web de Audinate para obtener más información sobre Dante, y descargue Dante Controller para enrutar audio y configurar dispositivos en una red Dante: https://www.audinate.com/
Montaje en superficie
Las orejas de montaje en superficie permiten montar el dispositivo encima o debajo de una superficie, escritorio o podio, o verticalmente en una pared o tabique. Pueden instalarse para que miren hacia la parte superior o inferior de la unidad.
Coloque las orejas centradas en cada lado de la unidad, alineadas con los orificios roscados en las barras insertadas, mirando hacia arriba o hacia abajo según sea necesario, y fíjelas usando los 4 tornillos M3x6mm proporcionados en el paquete.
Montaje en rack
Se pueden montar hasta dos unidades en un espacio de rack 1U con el kit de rack opcional DT-RK19.
| Dimensiones y peso | Ancho x Profundidad x Altura x Peso |
| DT22 | 130 x 100 x 43 mm, 0.5kg (5.1” x 3.9” x 1.7”, 1lbs) |
Panel frontal
- Entradas Entradas balanceadas Phoenix para micrófono/línea.
- Salida Salidas balanceadas Phoenix de nivel de línea.
- Ganancia Controles rotatorios para la ganancia analógica del preamplificador, de 0dB a 55dB. Use un destornillador Philips para ajustar la ganancia.
- PP Alimentación Phantom +48V y conmutadores Mic/Línea para la Entrada 1 y 2.
Panel trasero
- Dante Puerto EtherCon para conexión a la red Dante e indicador LED de Enlace / Actividad. Use un switch Ethernet PoE o inyector PoE para alimentar la unidad a través de este puerto.
- Power Indicador LED de encendido y indicador Ready. Ready se enciende cuando la unidad ha arrancado correctamente y está lista para transmitir audio.
- Restablecimiento de fábrica Mantenga presionado el interruptor empotrado mientras enciende la unidad. Después de al menos 10 segundos, retire la alimentación y luego encienda normalmente para restablecer la configuración de red y el nombre. Esto eliminará cualquier dirección IP estática y volverá a la configuración predeterminada de fábrica (DHCP / zero-conf).
- Entrada DC Conector DC 12V.
