El DX Hub es un concentrador de expansión de audio remoto que puede conectarse a un sistema Allen & Heath SQ, Qu 5/6/7, Avantis, o AHM, o a un sistema dLive equipado con una tarjeta gigaACE. Proporciona 4 puertos DX para conectar DX Expanders, cada puerto transporta 32x32 canales de audio a 96kHz.
Se puede conectar un DX32 o hasta dos expansores DX168/DX164-W/DX012/DX88 a cada puerto DX, permitiendo añadir hasta 128 entradas/salidas remotas al sistema. Con dLive, se pueden usar múltiples DX Hubs para una expansión adicional o para redundancia dual.
ⓘ dLive requiere firmware versión V1.6 o superior y una tarjeta gigaACE I/O Port para funcionar con el DX Hub.
ⓘ SQ requiere firmware versión V1.2 o superior para funcionar con el DX Hub.
El DX Hub puede usarse de forma independiente, o hasta dos unidades pueden instalarse en un espacio de rack de 1U usando nuestro kit de orejas para rack opcional FULLU-RK19X, que puede solicitarse a su distribuidor A&H.
Conexiones y enrutamiento
Consulte la DX System Guide o los documentos SQ SLink Connectivity en www.allen-heath.com para detalles de las conexiones soportadas y diagramas de ejemplo.
ⓘ Utilice cables Cat5e o superiores STP con una longitud máxima de 100m por conexión.
Use la pantalla I/O del mezclador o la pantalla Assign de AHM para enrutar señales hacia y desde el DX Hub.
Cada puerto DX en el DX Hub tiene 32x32 canales disponibles:
| SLink o I/O Port | |
| DX 1 | 01-32 |
| DX 2 | 33-64 |
| DX 3 | 65-96 |
| DX 4 | 97-128 |
Paneles frontal y trasero
- DX Link 1-4 Cuatro puertos DX, cada uno capaz de 32x32 canales de audio a 96kHz. Cada conector DX puede conectarse a 1 DX32 o hasta 2 expansores DX168/DX16-4W/DX012/DX88. Un LED de estado parpadea en amarillo para indicar actividad del enlace y se ilumina en rojo para indicar un error de transmisión.
- gigaACE Para conexión a un puerto SLink de un SQ / Qu 5/6/7 / Avantis / AHM, o a una tarjeta gigaACE en un sistema dLive / Avantis. La conexión gigaACE proporciona 128x128 canales de audio a 96kHz. Un LED de estado parpadea en amarillo para indicar actividad del enlace y se ilumina en rojo para indicar un error de transmisión.
- Ventilaciones Asegure una buena ventilación en la parte trasera del DX Hub. Evite obstruir las ventilaciones durante el funcionamiento. Evite la entrada de suciedad o líquidos.
- Alimentación Conector IEC y fusible para la fuente de alimentación integrada de voltaje universal. Acepta voltajes de 100 a 240V CA 50/60Hz. Verifique que haya recibido el cable de alimentación correcto para su
