El DX88-P es un Expansor de I/O de instalación fija para sistemas de mezcla digital Allen & Heath de 96kHz. Proporciona 8 preamplificadores de micrófono/línea controlados remotamente y 8 salidas de línea. Se conecta a la mezcladora mediante un solo cable Cat5.
Un segundo DX88-P, DX164-W, DX012 o DX168 puede conectarse a través de la conexión DX B.
El DX88-P puede operarse de manera independiente o montado en rack usando el kit opcional DX88-P-RK19/X.
ⓘ Actualice el sistema de mezcla a la versión más reciente del firmware disponible antes de conectar el Expansor DX. La unidad podría funcionar incorrectamente si se ejecuta con un firmware anterior.
Contenido
Verifique que haya recibido lo siguiente con su unidad DX88-P:
- 16 x Conectores Phoenix Contact de 3 vías
- Fuente de alimentación de 12V DC
Panel frontal
- Encendido Indicador LED y Listo Indicador. Listo se enciende cuando la unidad ha arrancado correctamente y está lista para transmitir audio.
Panel trasero
- Entradas Entradas balanceadas Phoenix para micrófono/línea.
- Salida Salidas balanceadas Phoenix de línea.
Entrada DC Conector DC 12V mediante fuente de alimentación externa.
Use únicamente la fuente de alimentación provista con el producto (Adapter Tech EDA4012-C14, código de parte A&H AM13303). El uso de una fuente de alimentación diferente puede causar riesgos eléctricos o de incendio.
- DX A Puerto Ethernet para conexión al sistema de mezcla. El cable transporta las señales de audio así como el control del preamplificador y datos de estado del sistema.
- DX B Puerto Ethernet para conexión en cadena (daisy chaining) de una segunda unidad.
- Ventilaciones Asegure una buena ventilación en los laterales y la parte trasera de la unidad. Evite obstruir las ventilaciones mientras está en funcionamiento. Evite la entrada de suciedad o líquidos.
Conexión
Cables
Se requiere cable Cat5e o superior STP para las conexiones, con una longitud máxima de 100 m por conexión.
ⓘ El DX88-P y su conexión de red son para uso en interiores únicamente.
