El DT02 es una unidad portátil, resistente y habilitada para PoE, de Dante I/O. Puede usarse para complementar sistemas de mezcla digital Allen & Heath, o cualquier otro sistema en una red Dante. Proporciona 2 salidas balanceadas a nivel de línea a través de un par de conectores XLR. Se conecta a la red Dante mediante un solo cable Cat.
El DT02 puede pedirse en dos versiones:
- DT02 - versión estándar con patas de goma y fuente de alimentación de 12V.
- DT02-M - versión para instalación fija con soportes para montaje en superficie y sin fuente de alimentación externa.
Software
Visite el sitio web de Audinate para aprender más sobre Dante, y descargar Dante Controller para enrutar audio y configurar dispositivos en una red Dante: https://www.audinate.com/
Especificaciones
| XLR Salidas | Balanceadas, protegidas por relé |
| Impedancia de Salida | <75Ω |
| Salida Nominal | +4dBu = 0dB lectura de medidor |
| Nivel Máximo de Salida | +22dBu |
| Dante | 48kHz/96kHz |
| Alimentación y Temperatura | |
| Entrada DC | +12V DC 1.25A |
| Consumo de Energía | 10W máx. |
| Rango de Temperatura de Operación | 0°C a 40°C (32°F a 104°F) |
| Requisitos PoE | 802.3af 15W |
| Dimensiones y Peso | Ancho x Profundidad x Altura x Peso |
| DT02 | 130 x 131 x 43 mm, 0.5kg (5.1” x 5.2” x 1.7”, 1lbs) |
Montaje en superficie
Las orejas de montaje en superficie permiten que el dispositivo se monte encima o debajo de una superficie, escritorio o podio, o verticalmente en una pared o tabique. Pueden instalarse para que miren hacia la parte superior o inferior de la unidad.
El DT02-M viene con orejas de montaje en superficie y barras insertadas preensambladas. Coloque las orejas centradas en cada lado de la unidad, alineadas con los orificios roscados en las barras insertadas, mirando hacia arriba o hacia abajo según se requiera, y fíjelas usando los 4 tornillos M3x6mm proporcionados en el paquete.
Para el montaje en superficie de un DT02 estándar, está disponible el kit opcional de montaje en superficie DT-SMK.
Montaje en rack
Hasta dos unidades pueden montarse en rack en un solo espacio de rack 1U con el kit opcional de rack DT-RK19.
Panel frontal
- Conectores de salida Salidas balanceadas a nivel de línea XLR.
Panel trasero
- Dante Puerto EtherCon para conexión a la red Dante e indicador LED Link / Activity. Use un switch Ethernet PoE o inyector PoE para alimentar la unidad a través de este puerto.
- Alimentación Indicador LED y indicador Ready. Ready se ilumina cuando la unidad se ha iniciado correctamente y está lista para transmitir audio.
- Restablecimiento de fábrica Mantenga presionado el interruptor empotrado mientras enciende la unidad. Después de al menos 10 segundos, desconecte la alimentación y luego enciéndala normalmente para restablecer la configuración de red y el nombre. Esto eliminará cualquier dirección IP estática y volverá a la configuración predeterminada de fábrica (DHCP / zero-conf).
- Entrada DC Conector DC 12V. Use solo con la fuente de alimentación proporcionada con la unidad.
