El DT20 es una unidad portátil, resistente y habilitada para PoE, de Dante I/O. Puede usarse para complementar sistemas de mezcla digital Allen & Heath, o cualquier otro sistema en una red Dante. Proporciona 2 preamplificadores de micrófono/línea con control local de ganancia y alimentación phantom. Se conecta a la red Dante mediante un solo cable Cat.
El DT20 puede solicitarse en dos versiones:
- DT20 - versión estándar con patas de goma y fuente de alimentación de 12V.
- DT20-M - versión para instalación fija con soportes para montaje en superficie y sin fuente de alimentación externa.
Software
Visite el sitio web de Audinate para aprender más sobre Dante y descargar Dante Controller para enrutar audio y configurar dispositivos en una red Dante: https://www.audinate.com/
Montaje en superficie
Las orejetas para montaje en superficie permiten montar el dispositivo encima o debajo de una superficie, escritorio o podio, o verticalmente en una pared o tabique. Pueden instalarse orientadas hacia la parte superior o inferior de la unidad.
El DT20-M viene con orejetas para montaje en superficie y barras insertadas preensambladas. Coloque las orejetas centradas en cada lado de la unidad, alineadas con los orificios roscados en las barras insertadas, orientadas hacia arriba o hacia abajo según se requiera, y fíjelas usando los 4 tornillos M3x6mm proporcionados en el paquete.
Para el montaje en superficie de un DT20 estándar, está disponible el kit opcional de montaje en superficie DT-SMK.
Montaje en rack
Hasta dos unidades pueden montarse en rack en un espacio de rack 1U con el kit de rack opcional DT-RK19.
Panel frontal
- Conectores de entrada Entradas balanceadas combinadas de micrófono/línea. Las entradas TRS tienen un pad integrado de 20dB para uso con señales a nivel de línea.
- Ganancia Control rotatorio para la ganancia analógica del preamplificador, de 0dB a 55dB. Para evitar manipulaciones en el nivel de ganancia, las perillas pueden retirarse y reemplazarse con las tapas ciegas proporcionadas.
- PP Interruptor e indicador de alimentación phantom +48V.
Panel trasero
- Dante Puerto EtherCon para conexión a la red Dante e indicador LED de enlace/actividad. Use un switch Ethernet PoE o un inyector PoE para alimentar la unidad a través de este puerto.
- Power Indicador LED y indicador Ready. El indicador Ready se enciende cuando la unidad ha arrancado correctamente y está lista para transmitir audio.
- Restablecimiento de fábrica Mantenga presionado el interruptor empotrado mientras enciende la unidad. Después de al menos 10 segundos, retire la alimentación y luego encienda de nuevo normalmente para restablecer la configuración de red y el nombre. Esto eliminará cualquier dirección IP estática y volverá a los valores predeterminados de fábrica (DHCP / zero-conf).
- Entrada DC Conector DC 12V. Use únicamente con la fuente de alimentación proporcionada con la unidad.
