USB-/SD-Karten-Formatierung
Das Formatieren eines angeschlossenen USB-A-Speichergeräts oder einer SD-Karte löscht alle gespeicherten Daten und richtet die korrekte Ordnerstruktur für die Verwendung mit dem Qu-Mischer ein.
Dies sollte durchgeführt werden, bevor Mixer-Daten gespeichert oder erstmals Aufnahmen gemacht werden.
- Schließen Sie das zu formatierende USB-A-Laufwerk oder die SD-Karte an.
- Navigieren Sie zum Bildschirm UTILITY > USB Utility > Status/Format.
- Drücken Sie die Format-Taste unten im Bereich USB links oder im Bereich SD Card rechts.
- Nach dem Formatieren muss das Speichermedium möglicherweise getrennt und erneut verbunden werden, damit es korrekt erkannt wird.
ⓘ Wenn ein USB-A-Laufwerk oder eine SD-Karte angeschlossen ist, aber im Bildschirm UTILITY > USB Utility > Status/Format nicht als Ready angezeigt wird, versuchen Sie, es vor dem erneuten Formatieren im Qu am Computer mit FAT32 (32k Clustergröße) zu formatieren.
Fader-Kalibrierung
Gelegentlich können Fader falsch ausgerichtet sein oder sich fehlerhaft verhalten. Dies kann viele Ursachen haben und ist normalerweise kein Grund zur Besorgnis. Es kann jedoch eine Neukalibrierung erforderlich sein.
- Navigieren Sie zum Bildschirm UTILITY > General > Calibration.
- Berühren Sie die Schaltfläche Calibrate und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, indem Sie die Fader bei Aufforderung auf +10dB, 0dB, -10dB, -30dB und -inf positionieren.
Standardeinstellungen wiederherstellen
|| SCENES | Scene Manager | Alle Szenen
Der Bildschirm SCENES > Scene Manager enthält eine Schaltfläche Recall Defaults.
Diese kann verwendet werden, um alle Mix-Konfigurationen, Patchings, Layouts, Verarbeitung und Routing auf den Standardzustand zurückzusetzen, ohne gespeicherte Scene- oder Bibliotheksdaten zu löschen. Es ist gute Praxis, vor dem Zurücksetzen eine Szene in einem leeren Slot zu speichern, die später bei Bedarf wieder abgerufen werden kann.
- Drücken und halten Sie die Schaltfläche Recall Defaults, um die Aktion auszuführen.
Vollständiger Werksreset
Ein Werksreset löscht alle gespeicherten Daten einschließlich Szenen und Bibliotheken und setzt alle Einstellungen und Netzwerkeinstellungen auf die Standardwerte zurück. Vor dem Durchführen eines Werksresets ist es ratsam, eine Show zu speichern, die später bei Bedarf wieder abgerufen werden kann.
So führen Sie einen vollständigen Reset des Mischpults durch:
- Beginnen Sie mit ausgeschaltetem Gerät.
- Halten Sie die PEQ In-Taste und die Soft Key 1 gedrückt, während Sie das Gerät einschalten.
- Halten Sie die Tasten gedrückt, bis das Gerät vollständig hochgefahren ist.
