Wichtige Informationen
Sicherheit
Bevor Sie den Qu einschalten, lesen Sie das mit dem Gerät gelieferte Sicherheitsdatenblatt (004-1511-01). Für Ihre eigene Sicherheit sowie die des Bedieners, des technischen Teams und der Darsteller befolgen Sie alle Anweisungen und beachten Sie alle Warnhinweise in diesen Dokumenten und jene, die direkt auf dem Gerät angebracht sind.
Belüftung
Blockieren Sie während des Betriebs keine Lüftungsöffnungen. Eine ausreichende Belüftung ist besonders für den Kühlventilator an der Unterseite des Mischpults erforderlich, der Luft von den Seiten ansaugt.
Aktualisierungen dieses Benutzerhandbuchs
Dieses Benutzerhandbuch ist für die digitale Nutzung und Verteilung vorgesehen; es kann jederzeit aktualisiert werden. Stellen Sie stets sicher, dass Sie die neueste Version verwenden, die mit der eingesetzten Firmware-Version übereinstimmt, und vermeiden Sie nach Möglichkeit den Ausdruck einer Papierkopie.
Registrierung
Um über Updates, die neueste Firmware und neue Veröffentlichungen für die Qu-Reihe informiert zu bleiben, registrieren Sie Ihren Qu unter www.allen-heath.com/myQu
Support
Für weitere Unterstützung mit Qu besuchen Sie bitte support.allen-heath.com oder wenden Sie sich an Ihren lokalen Händler.
Marken und Logos
SD und SDHC sind Marken der SD-3C LLC.
Firmware-Updates und Apps
Besuchen Sie www.allen-heath.com/myQu, um die neueste Firmwareversion zu erhalten, und stellen Sie sicher, dass Sie registriert sind, um Benachrichtigungen über zukünftige Updates zu erhalten.
Die Firmware auf dem Qu und alle App-Versionen müssen dieselbe Hauptversionsnummer haben. Diese entspricht den ersten beiden Ziffern jeder Versionsnummer. Zum Beispiel:
Firmware V1.0.3 und App V1.0.5 = kompatibel
Firmware V1.0.3 und App V1.1.3 = nicht kompatibel
Einführung
Willkommen zum Qu Benutzerhandbuch.
Die Qu-Reihe von digitalen 96kHz-Audiomischpulten wurde entwickelt, um Benutzerfreundlichkeit mit leistungsstarker Verarbeitung zu verbinden. Sie sind ideal für eine Vielzahl von Anwendungen und sowohl für technische als auch nicht-technische Anwender geeignet.
Alle Qu-Modelle verfügen über denselben XCVI-Kern, der 32 Mono- und 3 Stereo-Kanäle, 12 Mixe, 4 Matrizen, 6 FX-Engines sowie einen SLink-Anschluss für die Verbindung mit dem Everything I/O-Ökosystem von Fern-Erweiterungen bietet.
Verschiedene Modelle
Es gibt 3 Gehäusegrößen in der Reihe, jeweils mit unterschiedlicher Anzahl an Kanal-Faderstreifen und lokalen Ein-/Ausgangsbuchsen.
Jede Gehäusegröße ist auch als Dante-fähige Variante erhältlich, die durch ein „D“-Suffix gekennzeichnet ist, insgesamt also 6 Modelle.
| Fader | 16 + 1 | 24 + 1 | 32 + 1 |
| Mic/Line-Kombi-Eingänge | 16 | 24 | 32 |
| Stereo Line | 2 | 2 | 2 |
| Talkback | 1 | 1 | 1 |
| XLR-Ausgänge | 12 | 16 | 20 |
| AES-Ausgänge | 1 | 1 | 1 |
| 19” Rackmontage | Rack-Kit verfügbar | - | - |
Dante-Varianten
Die Qu-5D, Qu-6D und Qu-7D verfügen alle über einen dedizierten Dante-etherCON-Anschluss neben dem SLink-Anschluss. Dieser kann mit einem Dante-Netzwerk oder einem anderen Dante-fähigen Gerät für 16x16 Kanäle mit 48kHz oder 96kHz Audio verbunden werden.
Firmware aktualisieren
Es gibt zwei Methoden, um die Firmware des Qu zu aktualisieren: entweder mit der Qu-MixPad-App oder durch Verwendung eines USB-Laufwerks, das an den Qu Drive/USB-A-Anschluss angeschlossen ist.
Die Aktualisierung der Firmware (ab Version V1.1.0) löscht keine Daten, es ist jedoch gute Praxis, nach Möglichkeit vor dem Update eine Show zu speichern.
Firmware mit der Qu-MixPad-App aktualisieren
- Laden Sie die neueste Version der App herunter.
- Verbinden Sie Qu-MixPad mit dem Qu (siehe Abschnitt App Steuerung).
- Wenn ein Update erforderlich ist, zeigt die App Details und Anweisungen auf dem Bildschirm an und bietet eine Option zum Starten des Update-Prozesses.
- Bestätigen Sie das Update am Qu.
- Starten Sie den Qu neu.
- Überprüfen Sie, ob die neue Version korrekt installiert wurde, indem Sie die Version unten links auf dem Startbildschirm ansehen (wird beim Start angezeigt oder wenn kein Kanal ausgewählt ist und die Tasten PROCESSING oder ROUTING aufgerufen wurden).
