Stromversorgung
IEC-AnschlussHauptstromanschluss mit Ein-/Ausschalter. Verwenden Sie die „P-Klammer“, um das Netzkabel bei Bedarf zu sichern. |
Lokale Eingänge
Kombi-EingängeSymmetrisch XLR (1-Masse, 2-Plus/Positiv, 3-Minus/Negativ) Oder ¼” TRS-Klinke (Spitze-Plus/Positiv, Ring-Minus/Negativ, Schaft-Masse) Speicherbarer Vorverstärker mit +60dB Verstärkung, festes -20dB Dämpfungsglied am TRS-Eingang, Phantomspeisung nur am XLR-Anschluss. |
TalkbackSymmetrisch XLR (1-Masse, 2-Plus/Positiv, 3-Minus/Negativ) Speicherbarer Vorverstärker mit +60dB Verstärkung und Phantomspeisung. Patchbar zu Eingangsverarbeitungskanälen. |
Stereo-Line-Eingänge2x ¼” TRS-Klinke (Spitze-Plus/Positiv, Ring-Minus/Negativ, Schaft-Masse) Normalisiert (L/M, R), Mono-Signale nur an den linken Eingang anschließen. Digitale Pegelanpassung im Verarbeitungskanal verfügbar. |
Lokale Ausgänge
XLR Line-AusgängeSymmetrisch XLR (1-Masse, 2-Plus/Positiv, 3-Minus/Negativ) Nenn-Ausgangspegel +4dBu (wenn das Ausgangsmeter 0dB anzeigt) |
TRS Line-AusgängeSymmetrisch ¼” TRS-Klinke (Spitze-Plus/Positiv, Ring-Minus/Negativ, Schaft-Masse) Nenn-Ausgangspegel +4dBu (wenn das Ausgangsmeter 0dB anzeigt) |
AES Digital-AusgangStereo-Digitalausgang auf XLR für die Verwendung mit 110-Ohm symmetrischen Kabeln. |
KopfhörerStereo ¼” TRS-Klinke (Spitze-Links, Ring-Rechts, Schaft-Masse). Speicherbare digitale Pegelanpassung. |
SLink
SLink Mehrkanal-AudionetzwerkanschlussetherCON RJ45-Anschluss zur Erweiterung des Qu mit der Allen & Heath Everything I/O Reihe von Expander-Modulen. Der Modus wechselt automatisch zwischen dSnake/ME, DX und gigaACE/GX Protokollen. |
| Protokoll | Abtastrate | Max. Eingangsanschlüsse | Max. Ausgangsanschlüsse |
| DX | 96kHz | 32 | 32 |
ⓘ SLink unterstützt nicht mehrere Protokolle auf einer einzigen Verbindung.
ⓘ Das Verbinden von Expander-Modulen erhöht die Anzahl der verfügbaren Ein- und Ausgangsanschlüsse im System, ändert jedoch nicht die Anzahl der verfügbaren Eingangs- oder Mischverarbeitungskanäle.
Dante (Qu-5D, Qu-6D, Qu-7D nur)
Dante Mehrkanal-AudionetzwerkanschlussetherCON RJ45-Anschluss zum Verbinden des Qu mit einem Dante-Netzwerk oder direkt mit anderer Dante-fähiger Ausrüstung. Inklusive Vorverstärkersteuerung bei Verwendung mit Allen & Heath DT Expandern. 16x16 Audiokanäle bei 48kHz oder 96kHz. |
USB und SD-Karte
USB-A(Qu als Host, für Audio- und Datenspeicherung und -abruf) |
USB-C(Qu als Client, für Audio und MIDI). |
SDHCSD-Kartensteckplatz in voller Größe.
Netzwerk
RJ45 NetzwerkanschlussDieser Anschluss dient zum Verbinden des Qu mit einem WLAN-Router, Access Point, lokalen Netzwerk oder direkt mit einem Gerät, wodurch das Qu Steuerungsdaten senden und empfangen kann. Für die Verwendung mit Allen & Heath Qu Apps sowie für MIDI über TCP/IP. |
Fußschalter
Mono (TS) oder Dual (TRS) ¼” KlinkeKann für die Verwendung mit Taster- oder Rastschaltern kalibriert werden. |
