CQ-12T e CQ-18T Ripristino alle Impostazioni di Fabbrica
- Iniziare con l'unità spenta.
- Tenere premuti ‘HOME’ e il tasto Soft ‘1’ mentre si accende l'unità.
- Continuare a tenere premuto finché l'unità non ha completato l'avvio.
ⓘ Un ripristino alle impostazioni di fabbrica cancellerà tutti i dati memorizzati inclusi Scene e Librerie e reimposterà tutte le preferenze e le impostazioni di rete ai valori predefiniti. Prima di eseguire un ripristino alle impostazioni di fabbrica, è buona pratica salvare uno Show che potrà essere richiamato in seguito, se necessario.
CQ-20B Ripristini di Fabbrica e Solo di Rete
- Accendere l'unità e attendere l'avvio.
- Se la connessione di rete è già stata configurata e il sistema si avvia normalmente, il LED ‘CM’ si illuminerà di VERDE ● per impostazione predefinita, o si comporterà come impostato nelle preferenze di sistema.
Se il LED ‘CM’ lampeggia di BLU ● o GIALLO ●, allora il CQ è già stato ripristinato e non è necessario un ripristino di rete. - Usare un oggetto piccolo e appuntito ma non affilato (ad esempio una matita) per premere e tenere premuto il pulsante ‘RESET’, il LED ‘CM’ si illuminerà di BIANCO ●, tenere premuto il pulsante per 2 secondi e rilasciare per accedere al menu di reset.
- Premere il pulsante momentaneamente (per meno di 2 secondi) per scorrere tra 3 opzioni di reset:
- LED ‘CM’ rosso ● = Ripristino di fabbrica
Tutti i parametri del mixer saranno impostati ai valori predefiniti.
Tutti i dati memorizzati sul CQ (incluse scene e librerie) saranno cancellati.
Le impostazioni di rete Wi-Fi ed Ethernet saranno impostate ai valori predefiniti e il metodo di connessione dovrà essere selezionato nuovamente. - LED ‘CM’ blu ● = Reset Wi-Fi
Le impostazioni Wi-Fi sono impostate ai valori predefiniti e la connessione Wi-Fi è attiva. - LED ‘CM’ giallo ● = Reset Ethernet
Le impostazioni Ethernet sono impostate ai valori predefiniti e la connessione Ethernet è attiva.
- Con il LED ‘CM’ che mostra il colore corrispondente al reset da eseguire, premere e tenere premuto il pulsante ‘RESET’ per 2 secondi per avviare il reset.
ⓘ Per uscire dal menu di reset, non interagire con il pulsante ‘RESET’ per 10 secondi.
Impostazioni di Rete Predefinite
Al primo avvio o dopo un reset, le impostazioni di rete predefinite sono le seguenti:
Rete Abilitata
- CQ-12T – Ethernet
- CQ-18T – Ethernet
- CQ-20B – Punto di Accesso WiFi
Impostazioni Wi-Fi (CQ-18T, CQ-20B)
- La sicurezza è impostata su ‘OPEN’ (non è richiesta una password per connettere un dispositivo).
- La password è vuota e deve essere impostata.
- La frequenza è ‘2.4GHz’.
- Il canale è impostato su ‘AUTO’.
- SSID è ‘Visibile’.
- SSID è [CQ18T_XXXX o CQ20B_XXXX] dove XXXX sono le ultime 4 cifre del numero di serie.
Impostazioni Ethernet
- La modalità IP è ‘Automatica’
- L'unità riceverà un indirizzo IP da un server DHCP (ad esempio un router connesso), i dispositivi sulla stessa rete e nello stesso intervallo di rete che eseguono CQ-MixPad potranno quindi connettersi all'unità.
- Se nessun indirizzo viene fornito, il CQ assegnerà automaticamente a se stesso un indirizzo locale. Questo permette una connessione diretta a un computer utilizzando un cavo di rete.
Ethernet (se la modalità IP viene impostata su Manuale senza modifiche)
- Indirizzo IP 192.168.1.62
- Gateway 192.168.1.254
- Subnet 24 (255.255.255.0)
