CONTROLLO (Condiviso)
Seleziona un'unità FX dal lato sinistro per regolare. I controlli del modello FX sono mostrati nella sezione principale dello schermo.
Libreria – Usa il pulsante Libreria in alto a destra per richiamare diversi modelli FX nell'unità FX selezionata, o per salvare/richiamare preset utente.
MUTE TUTTI GLI FX – Disattiva tutti i dispositivi FX attualmente in modalità Condivisa e commuta tutti gli FX inseriti su ‘Out’. Se tutte le unità Condivise sono attualmente silenziate e tutti gli FX inseriti sono commutati su ‘Out’, MUTE TUTTI può essere usato per riattivare e riportare tutti gli FX in funzione.
ⓘ Un tasto Soft o un pedale possono essere assegnati a MUTE TUTTI per facilitare il silenziamento degli FX tra una canzone e l'altra.
Sotto i controlli del modello FX si trovano i controlli dell'unità FX, indipendenti dal modello FX utilizzato.
Modalità Unità FX – ‘Condivisa’ permette a più canali di inviare segnale contemporaneamente all'unità FX, e per l'uscita dell'unità FX di essere inviata a Main LR, uscite o altre unità FX a livelli differenti usando la schermata PROCESSING / SENDS o la schermata FADER. La modalità Condivisa è generalmente usata per riverberi e delay.
‘Inserita’ permette di usare l'unità FX in un singolo canale di ingresso o uscita, per esempio per usare un Chorus su un violino.
Livello Invio FX – Regola il livello complessivo del segnale che entra nell'unità FX. Questo è lo stesso controllo del fader sul lato destro della schermata FADER quando questa unità FX è selezionata da ‘Sends to’.
Livello FX verso LR – Regola il livello di invio degli FX verso il Main LR.
Modalità Mute – Imposta Trails On per sentire qualsiasi riverbero o coda di delay sfumare naturalmente quando si silenzia un'unità FX. Imposta Trails Off per far sì che il mute degli FX avvenga istantaneamente.
MUTE – Silenzia o riattiva l'unità FX selezionata.
INGRESSI (Solo unità FX condivise)
Visualizza e regola i livelli di invio dai canali di ingresso e da altre unità FX all'unità FX selezionata. I segnali di ogni canale vengono sommati prima di essere processati dall'unità FX.
Questi livelli di invio sono gli stessi che si trovano su ogni canale individualmente nella schermata PROCESSING / SENDS e possono anche essere controllati usando i fader quando questa unità FX è selezionata tramite ‘Sends to’ nella schermata FADER.
ⓘ I livelli di invio verso le unità FX sono sempre Post Fader, quindi rispettano il livello di invio al Main LR e di conseguenza anche eventuali regolazioni DCA.
ⓘ Il controllo Livello Invio FX nella scheda CONTROLLO regola il livello complessivo (dopo il livello individuale di invio) in ingresso all'unità FX.
PEQ (Unità FX condivise e inserite)
L'equalizzatore parametrico a 2 bande consente di regolare il tono del segnale FX effetto tagliando o aumentando intorno a diverse frequenze.
Tipo – Entrambe le bande includono opzioni per Shelf, Bell o HPF/LPF.
Larghezza – Regola la quantità con cui le frequenze intorno alla frequenza centrale sono influenzate.
Frequenza – Seleziona la frequenza centrale da regolare.
Guadagno – Taglia o aumenta la frequenza centrale selezionata fino a +/- 15dB
Ascolta (Solo unità condivise) – Ascolta il segnale FX effetto.
Attiva/Disattiva – Abilita o disabilita il PEQ.
USCITE (Solo unità FX condivise)
La scheda USCITE mostra le stesse informazioni della scheda SENDS di un canale FX nella schermata PROCESSING e controlla dove viene inviato il segnale FX effetto.
Ingresso a Main LR / Pan – Regola il livello di invio e la posizione stereo del canale selezionato verso Main LR. Questo è anche il fader mostrato nelle schede di banca in cima alle schermate PROCESSING e FADER, in vista banca con il canale selezionato, e nella schermata FADER quando ‘Sends to’ è impostato su ‘Main LR’.
Ingresso a FX – Regola il livello di invio dal canale verso altre unità FX condivise.
ⓘ Gli invii verso FX condivisi sono Post Fader e sono influenzati dal livello del fader Ingresso a Main LR.
Ingresso a Uscite / Pan – Regola il livello di invio dal canale verso le uscite.
Il Pan appare quando le uscite sono state collegate in stereo e può essere regolato quando Segui Pan Main LR è impostato su ‘Off’ nella schermata CONFIG / OUTPUTS.
CONTROLLO (Inserito)
Modalità Unità FX – ‘Condivisa’ permette a più canali di inviare segnale contemporaneamente all'unità FX, e per l'uscita dell'unità FX di essere inviata a Main LR, uscite o altre unità FX a livelli differenti dalla schermata PROCESSING / SENDS, o nella schermata FADER. La modalità Condivisa è generalmente usata per riverberi e delay.
Inserisci – Seleziona su quale canale viene utilizzata questa unità FX.
Mix – Regola il mix da 0% (solo segnale Dry, nessun FX udibile) a 100% (solo segnale Wet, solo FX udibile)
Attiva/Disattiva – Abilita o disabilita l'inserimento. Nota che il segnale dal canale arriverà comunque all'ingresso dell'unità FX quando l'FX è commutato su off, ma questo non viene rimandato indietro al canale quindi non si sentirà alcun segnale FX.
FX Modello - Easy Verb
Easy Verb è un modello di riverbero centrato su strumenti/fonti.
Tipo – Seleziona lo strumento o la fonte con cui viene usato il riverbero.
Dimensione Riverbero – Regola la dimensione complessiva del riverbero.
FX ASSIST – FX Assist analizza il segnale che passa attraverso l'unità FX e poi effettua regolazioni dinamiche per migliorare o esaltare il suono degli FX. L'opzione disponibile di FX Assist cambia a seconda del tipo di Easy Verb selezionato.
FX Modello - Echo Verb
Echo Verb è un modello FX 3-in-1 che include un eco, un riverbero e un tap delay.
Livello Eco – Regola il livello dell'effetto eco.
Tempo Eco – Regola la velocità con cui avviene l'eco.
Dimensione – Regola la dimensione del riverbero.
Colore – Regola il tono del riverbero.
Livello Delay – Regola il livello dell'effetto delay.
Tempo Tap Delay – Tocca sulla casella del valore in ms per impostare il tempo di delay o seleziona e regola con la manopola touchscreen (CQ-12T, CQ-18T) o tocca e trascina (CQ-MixPad).
FX ASSIST - FX Assist analizza il segnale che passa attraverso l'unità FX e poi effettua regolazioni dinamiche per migliorare o esaltare il suono degli FX. È possibile selezionare un'opzione alla volta, oppure toccare/cliccare l'opzione selezionata per disattivare FX Assist.
FX Modello - Space Verb
Space Verb include vari spazi riverberanti e riverberi a piastra classici, progettati per aiutare a unificare un mix mettendo più ingressi nello stesso spazio virtuale.
Spazio – Seleziona un ambiente o tipo di riverbero da studio.
Tempo di Decadimento – Regola il tempo necessario affinché le riflessioni si dissipino.
FX Modello – Echo
Echo è un'unità delay semplice da usare con un tono naturale.
Velocità Ripetizioni – Regola la velocità delle ripetizioni.
Intensità – Regola il livello delle ripetizioni che ritornano nell'eco.
Alti – Taglia o aumenta il livello delle frequenze alte.
Bassi – Taglia o aumenta il livello delle frequenze basse.
FX Modello - Tap Delay
Tap Delay è un delay singolo che permette di impostare la velocità delle ripetizioni tramite tocchi sullo schermo o usando un tasto Soft.
Tempo Tap Delay – Tocca più volte sulla casella del valore in ms per impostare il tempo di delay o seleziona e regola con la manopola touchscreen (CQ-12T, CQ-18T) o tocca e trascina (CQ-MixPad).
Taglio Bassi/Alti – Taglia le frequenze basse o alte dal suono ripetuto.
Thicken – Attiva per rendere le ripetizioni più corpose.
Feedback – Regola il livello delle ripetizioni che ritornano nel delay.
Smorzamento HF – Regola la quantità di smorzamento sulle frequenze alte per un delay dal suono più digitale o più analogico.
FX Modello - Stereo Delay
Stereo Delay include due tap delay (sinistro e destro) dove la velocità delle ripetizioni può essere impostata indipendentemente per ciascuno.
Larghezza – Regola da centro (entrambi i delay si sentono al centro) a larghezza completa (il delay sinistro si sente solo nell'uscita sinistra e quello destro solo nell'uscita destra).
ⓘ La larghezza non ha effetto se lo Stereo Delay è inserito in un canale mono.
Sinistro/Destro – Tocca più volte sulla casella del valore in ms per impostare il tempo di delay o seleziona e regola con la manopola touchscreen (CQ-12T, CQ-18T) o tocca e trascina (CQ-MixPad).
Collega – Collega i tempi di delay sinistro e destro.
Ping Pong – Attiva per far alternare le ripetizioni tra sinistro e destro.
FX Modello - Beat Delay
Beat Delay include due delay (sinistro e destro) dove la velocità delle ripetizioni è impostata come divisione musicale o valore di nota di un valore BPM.
ⓘ La larghezza non ha effetto se Beat Delay è inserito in un canale mono.
Nota Sinistro/Destro – Seleziona e regola con la manopola touchscreen (CQ-12T, CQ-18T) o tocca e trascina (CQ-MixPad) per impostare la divisione o il valore di nota.
Collega – Collega i valori Nota Sinistro/Destro.
BPM – Tocca più volte sul valore BPM per impostare, oppure seleziona e regola con la manopola touchscreen (CQ-12T, CQ-18T) o tocca e trascina (CQ-MixPad).
FX Modello - Double Tracker
Il Double Tracker ricrea il classico effetto da studio di registrare (o ‘tracking’) la stessa fonte più volte, dove piccole differenze in ogni registrazione risultano in un suono più grande e corposo.
Delay – Regola la quantità di ritardo tra le take virtuali.
Corposità – Regola quanto spesso risulta il suono finale.
Tracking – Seleziona tra DOUBLE (registrato due volte) o QUAD (registrato quattro volte)
Larghezza - Seleziona tra NARROW (le take virtuali sono per lo più al centro) o WIDE (le diverse take virtuali sono panoramizzate a sinistra o destra).
ⓘ La larghezza non ha effetto se Double Tracker è inserito in un canale mono.
FX Modello – Chorus
Il Chorus stratifica il suono per creare un effetto simile a un coro o a più strumenti che suonano la stessa cosa.
Velocità – Regola la velocità della modulazione.
Forma – Seleziona se la modulazione è un'onda sinusoidale completa o un'onda sinusoidale a metà.
Intensità – Regola la quantità di modulazione applicata.
Pan – Attiva per aggiungere larghezza stereo al suono.
ⓘ Il Pan non ha effetto se il Chorus è inserito in un canale mono.
FX Modello – Flanger
Un Flanger ripiega il segnale su se stesso e usa un delay modulato molto veloce per creare un effetto metallico in movimento.
Profondità – Regola la quantità di modulazione.
Larghezza – Seleziona la diffusione stereo dell'effetto.
ⓘ La larghezza non ha effetto se il Flanger è inserito in un canale mono.
Rigenerazione – Rimanda il segnale flangeato attraverso il flanger di nuovo.
Modalità Flange – Imposta l'intervallo di modulazione (quanto ampia è la scansione di frequenza).
FX Modello – Phaser
Il Phaser combina il segnale originale e una copia del segnale con uno spostamento di fase applicato a frequenze diverse. Questo fa sì che alcune frequenze si cancellino mentre altre si rinforzino.
Velocità – Regola la velocità della scansione di frequenza.
Tono – Regola per selezionare la frequenza centrale attorno alla quale il phaser opera.
Larghezza – Seleziona per spostare le uscite sinistra e destra e creare un suono più ampio.
ⓘ La larghezza non ha effetto se il Phaser è inserito in un canale mono.
Risonanza – Regola quanto è prominente la frequenza rinforzata.
Modalità Phaser – Imposta quanto ampia è la gamma di frequenze attraversata dal phaser.
