Esistono due metodi per aggiornare il firmware del CQ, tramite l'app CQ-MixPad (disponibile per iOS, Android, Mac e Windows) oppure utilizzando una chiavetta USB collegata alla porta USB-A.
L'aggiornamento del firmware (dalla versione V1.1.0 in poi) non cancellerà né eliminerà i dati, ma è buona prassi salvare uno show prima di eseguire l'aggiornamento, se possibile.
ⓘ I CQ prodotti prima di settembre 2023 erano dotati del firmware V1.0.1. I dati memorizzati con questa versione non sono compatibili con firmware successivi. Dopo il primo aggiornamento del firmware è necessario eseguire un reset completo.
Aggiornare il firmware usando l'app CQ-MixPad
- Scaricare l'ultima versione dell'app. Le versioni per iOS e Android sono disponibili su App Store e Play Store. Le versioni per Mac e PC sono disponibili su allen-heath.com.
- Collegare CQ-MixPad al CQ (vedere la sezione Configurazione App).
- Se è necessario un aggiornamento, l'app fornirà dettagli e istruzioni sullo schermo, con un'opzione per avviare il processo di aggiornamento.
- Confermare l'aggiornamento sul CQ.
- Riavviare il CQ.
- Verificare che la nuova versione sia stata installata correttamente controllando Corrente: nella scheda HOME / SYSTEM / Firmware, oppure trovare la Versione Firmware: elencata nella scheda HOME / SYSTEM / Info.
Aggiornare il firmware usando una chiavetta USB
- Inserire una chiavetta USB nuova o formattata in FAT nella porta USB-A del CQ.
- Premere il tasto dello schermo HOME e selezionare SYSTEM, quindi la scheda USB/SD (con i simboli USB e SDHC).
- Premere il pulsante Formatta nella sezione Stato USB a sinistra e seguire le istruzioni a schermo per formattare la chiavetta; questo cancellerà tutti i dati e creerà la struttura di cartelle necessaria per l'uso con il CQ.
- Una volta formattata, rimuovere la chiavetta e collegarla a un computer Windows o Mac.
- Scaricare l'ultima versione del firmware da http://www.allen-heath.com/mycq e assicurarsi di scaricare la versione corretta del firmware per il modello da aggiornare.
- Decomprimere il file ZIP scaricato e copiare il file del firmware (che ha estensione .bin) nella radice della chiavetta USB, senza inserirlo in alcuna cartella.
- Assicurarsi che sulla chiavetta USB ci sia una sola versione del firmware alla volta. Eliminare tutte le versioni vecchie prima di copiare quella nuova.
- Espellere la chiavetta in modo sicuro e reinserirla nel CQ.
- Andare allo schermo HOME del CQ, selezionare SYSTEM e poi Firmware.
- Questa schermata mostrerà in basso il firmware attualmente in uso e in alto il firmware trovato sulla chiavetta USB collegata.
Toccare il pulsante Aggiorna per avviare il processo di aggiornamento. - Seguire le istruzioni a schermo e toccare il pulsante Riavvia quando richiesto per riavviare il CQ e completare l'aggiornamento del firmware.
