Formattazione USB/SD Card
La formattazione di un dispositivo di archiviazione USB-A o di una scheda SD collegata cancellerà tutti i dati memorizzati e imposterà la struttura delle cartelle corretta per l’uso con il mixer Qu.
Deve essere effettuata prima di memorizzare qualsiasi dato del mixer o di effettuare registrazioni per la prima volta.
- Collegare l’unità USB-A o la scheda SD da formattare.
- Accedere allo schermo UTILITY > USB Utility > Status/Format.
- Premere il pulsante Format nella sezione USB a sinistra, oppure nella sezione SD Card a destra.
- Una volta formattato, potrebbe essere necessario scollegare e ricollegare il dispositivo di archiviazione affinché venga riconosciuto correttamente.
ⓘ Se un’unità USB-A o una scheda SD è collegata ma non appare come Ready nello schermo UTILITY > USB Utility > Status/Format, provare a formattarla in FAT32 (dimensione cluster 32k) utilizzando un computer prima di riformattarla nel Qu.
Calibrazione dei Fader
Occasionalmente i fader possono disallinearsi o comportarsi in modo errato, ciò può accadere per molte ragioni e di solito non è motivo di preoccupazione. Tuttavia, potrebbe essere necessario effettuare una nuova calibrazione.
- Accedere allo schermo UTILITY > General > Calibration.
- Toccare il pulsante Calibrate e seguire le istruzioni a schermo, posizionando i fader su +10dB, 0dB, -10dB, -30dB e -inf quando richiesto.
Richiamo Impostazioni Predefinite
|| SCENES | Scene Manager | Tutte le Scene
Lo schermo SCENES > Scene Manager include un pulsante Recall Defaults.
Questo può essere usato per resettare tutta la configurazione del mix, il patching, il layout, il processamento e il routing allo stato predefinito, senza cancellare alcun dato memorizzato di Scene o Libreria. È buona prassi salvare una scena in uno slot vuoto prima di richiamare le impostazioni predefinite, così da poterla richiamare nuovamente in seguito se necessario.
- Premere e tenere premuto il pulsante Recall Defaults per avviare l’azione.
Ripristino Completo alle Impostazioni di Fabbrica
Un ripristino di fabbrica cancellerà tutti i dati memorizzati inclusi Scene e Librerie e riporterà tutte le preferenze e le impostazioni di rete ai valori predefiniti. Prima di eseguire un ripristino di fabbrica, è buona prassi salvare uno Show che potrà essere richiamato nuovamente in seguito se necessario.
Per eseguire un reset completo del mixer:
- Iniziare con l’alimentazione spenta.
- Tenere premuto il tasto PEQ In e il Soft Key 1 mentre si accende l’unità.
- Continuare a tenere premuti i tasti finché l’unità non ha completato l’avvio.
