CQ-12T y CQ-18T Restablecimiento de Fábrica
- Comience con el dispositivo apagado.
- Mantenga presionados ‘HOME’ y la tecla suave ‘1’ mientras enciende la unidad.
- Siga manteniendo presionados hasta que la unidad haya arrancado completamente.
ⓘ Un restablecimiento de fábrica borrará todos los datos almacenados, incluyendo Escenas y Bibliotecas, y restablecerá todas las preferencias y configuraciones de red a sus valores predeterminados. Antes de realizar un restablecimiento de fábrica, es buena práctica guardar un Show que pueda ser recuperado más tarde si es necesario.
CQ-20B Restablecimientos de Fábrica y Solo de Red
- Encienda la unidad y permita que arranque.
- Si la conexión de red ya ha sido configurada y el sistema arranca normalmente, el LED ‘CM’ se iluminará en VERDE ● por defecto, o se comportará según lo configurado en las preferencias del sistema.
Si el LED ‘CM’ parpadea en AZUL ● o AMARILLO ●, entonces el CQ ya ha sido restablecido y no es necesario un restablecimiento de red. - Use un objeto pequeño y puntiagudo pero no filoso (por ejemplo, un lápiz) para presionar y mantener el botón ‘RESET’, el LED ‘CM’ se iluminará en BLANCO ●, mantenga presionado el botón durante 2 segundos y suéltelo para acceder al menú de restablecimiento.
- Presione el botón momentáneamente (menos de 2 segundos) para ciclar entre 3 opciones de restablecimiento:
- El LED ‘CM’ se enciende en ROJO ● = Restablecimiento de fábrica
Todos los parámetros del mezclador se establecerán en valores predeterminados.
Todos los datos almacenados en el CQ (incluyendo escenas y bibliotecas) serán eliminados.
La configuración de red Wi-Fi y Ethernet se restablecerá a valores predeterminados y se deberá seleccionar nuevamente el método de conexión. - El LED ‘CM’ se enciende en AZUL ● = Restablecimiento de Wi-Fi
La configuración de Wi-Fi se establece en valores predeterminados y la conexión Wi-Fi está activa. - El LED ‘CM’ se enciende en AMARILLO ● = Restablecimiento de Ethernet
La configuración de Ethernet se establece en valores predeterminados y la conexión Ethernet está activa.
- Con el LED ‘CM’ mostrando el color correspondiente al restablecimiento que se va a realizar, presione y mantenga el botón ‘RESET’ durante 2 segundos para ejecutar el restablecimiento.
ⓘ Para salir del menú de restablecimiento, no interactúe con el botón ‘RESET’ durante 10 segundos.
Configuraciones de Red Predeterminadas
En el primer arranque o después de un restablecimiento, los valores predeterminados de red son los siguientes:
Red Habilitada
- CQ-12T – Ethernet
- CQ-18T – Ethernet
- CQ-20B – Punto de Acceso WiFi
Configuraciones de Wi-Fi (CQ-18T, CQ-20B)
- La seguridad está configurada como ‘ABIERTA’ (no se requiere contraseña para conectar un dispositivo).
- La contraseña está en blanco y debe ser configurada.
- La frecuencia es ‘2.4GHz’.
- El canal está configurado en ‘AUTOMÁTICO’.
- El SSID es ‘Visible’.
- El SSID es [CQ18T_XXXX o CQ20B_XXXX] donde XXXX son los últimos 4 dígitos del número de serie.
Configuraciones de Ethernet
- El modo IP es ‘Automático’
- La unidad recibirá una dirección IP asignada por un servidor DHCP (por ejemplo, un router conectado), los dispositivos en la misma red y dentro del mismo rango de red que ejecuten CQ-MixPad podrán conectarse a la unidad.
- Si no se proporciona una dirección, el CQ se asignará automáticamente una dirección local. Esto permite una conexión directa a una computadora usando un cable de red.
Ethernet (si el modo IP se cambia a Manual sin hacer modificaciones)
- Dirección IP 192.168.1.62
- Puerta de enlace 192.168.1.254
- Subred 24 (255.255.255.0)
