CQ-12T und CQ-18T Werksreset
- Beginnen Sie mit ausgeschaltetem Gerät.
- Halten Sie „HOME“ und die Soft-Taste „1“ gedrückt, während Sie das Gerät einschalten.
- Halten Sie die Tasten gedrückt, bis das Gerät vollständig hochgefahren ist.
ⓘ Ein Werksreset löscht alle gespeicherten Daten einschließlich Szenen und Bibliotheken und setzt alle Einstellungen sowie Netzwerkeinstellungen auf die Standardwerte zurück. Vor dem Durchführen eines Werksresets empfiehlt es sich, eine Show zu speichern, die bei Bedarf später wieder abgerufen werden kann.
CQ-20B Werks- und Nur-Netzwerk-Resets
- Schalten Sie das Gerät ein und lassen Sie es hochfahren.
- Wenn die Netzwerkverbindung bereits eingerichtet ist und das System normal hochfährt, leuchtet die „CM“-LED standardmäßig GRÜN ● oder verhält sich entsprechend den Systemeinstellungen.
Wenn die „CM“-LED BLAU ● oder GELB ● blinkt, wurde das CQ bereits zurückgesetzt und ein Netzwerkreset ist nicht erforderlich. - Verwenden Sie einen kleinen, spitzen, aber nicht scharfen Gegenstand (z. B. einen Bleistift), um die „RESET“-Taste gedrückt zu halten. Die „CM“-LED leuchtet WEISS ●. Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie los, um das Reset-Menü zu öffnen.
- Drücken Sie die Taste kurz (weniger als 2 Sekunden), um durch 3 Reset-Optionen zu wechseln:
- „CM“-LED leuchtet ROT ● = Werksreset
Alle Mixer-Parameter werden auf Standardwerte zurückgesetzt.
Alle auf dem CQ gespeicherten Daten (einschließlich Szenen und Bibliotheken) werden gelöscht.
Wi-Fi- und Ethernet-Netzwerkeinstellungen werden auf Standardwerte zurückgesetzt und die Verbindungsart muss neu ausgewählt werden. - „CM“-LED leuchtet BLAU ● = Wi-Fi-Reset
Wi-Fi-Einstellungen werden auf Standardwerte zurückgesetzt und Wi-Fi-Verbindung ist aktiv. - „CM“-LED leuchtet GELB ● = Ethernet-Reset
Ethernet-Einstellungen werden auf Standardwerte zurückgesetzt und Ethernet-Verbindung ist aktiv.
- Wenn die „CM“-LED die Farbe des auszuführenden Resets anzeigt, halten Sie die „RESET“-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Reset durchzuführen.
ⓘ Um das Reset-Menü zu verlassen, drücken Sie die „RESET“-Taste 10 Sekunden lang nicht.
Standard-Netzwerkeinstellungen
Beim ersten Start oder nach einem Reset sind die Netzwerkeinstellungen wie folgt:
Aktiviertes Netzwerk
- CQ-12T – Ethernet
- CQ-18T – Ethernet
- CQ-20B – WiFi Access Point
Wi-Fi-Einstellungen (CQ-18T, CQ-20B)
- Sicherheit ist auf „OFFEN“ eingestellt (kein Passwort für die Verbindung eines Geräts erforderlich).
- Passwort ist leer und muss festgelegt werden.
- Frequenz ist „2,4 GHz“.
- Kanal ist auf „AUTO“ eingestellt.
- SSID ist „Sichtbar“.
- SSID ist [CQ18T_XXXX oder CQ20B_XXXX], wobei XXXX die letzten 4 Ziffern der Seriennummer sind.
- IP-Modus ist „Automatisch“
- Dem Gerät wird von einem DHCP-Server (z. B. einem verbundenen Router) eine IP-Adresse zugewiesen. Geräte im selben Netzwerk und im gleichen Netzwerkbereich, die CQ-MixPad ausführen, können sich dann mit dem Gerät verbinden.
- Wenn keine Adresse zugewiesen wird, weist das CQ sich automatisch eine lokale Adresse zu. Dies ermöglicht eine direkte Verbindung zu einem Computer über ein Netzwerkkabel.
Ethernet (wenn der IP-Modus ohne Änderungen auf Manuell umgeschaltet wird)
- IP-Adresse 192.168.1.62
- Gateway 192.168.1.254
- Subnetz 24 (255.255.255.0)
