Es gibt zwei Methoden, um die Firmware von CQ zu aktualisieren: entweder mit der CQ-MixPad-App (verfügbar für iOS, Android, Mac und Windows) oder durch Verwendung eines USB-Laufwerks, das an den USB-A-Anschluss angeschlossen wird.
Das Aktualisieren der Firmware (ab Version V1.1.0) löscht oder entfernt keine Daten, es ist jedoch eine bewährte Praxis, eine Show zu speichern, bevor ein Update durchgeführt wird, wenn möglich.
ⓘ Bei CQ-Geräten, die vor September 2023 hergestellt wurden, war die Firmware V1.0.1 installiert. Mit dieser Version gespeicherte Daten sind mit späteren Firmware-Versionen nicht kompatibel. Nach dem ersten Firmware-Update sollte ein vollständiger Reset durchgeführt werden.
Firmware mit der CQ-MixPad-App aktualisieren
- Laden Sie die neueste Version der App herunter. iOS- und Android-Versionen sind im App Store und Play Store erhältlich. Mac- und PC-Versionen sind unter allen-heath.com verfügbar.
- Verbinden Sie CQ-MixPad mit dem CQ (siehe Abschnitt App-Einrichtung).
- Wenn ein Update erforderlich ist, zeigt die App Details und Anweisungen auf dem Bildschirm an und bietet eine Option, den Update-Prozess zu starten.
- Bestätigen Sie das Update auf dem CQ.
- Starten Sie das CQ neu.
- Überprüfen Sie, ob die neue Version korrekt installiert wurde, indem Sie im Tab HOME / SYSTEM / Firmware unter Aktuell: nachsehen oder die Firmware-Version: im Tab HOME / SYSTEM / Info finden.
Firmware mit einem USB-Laufwerk aktualisieren
- Stecken Sie ein neues oder FAT-formatiertes USB-Laufwerk in den USB-A-Anschluss des CQ.
- Drücken Sie die HOME-Taste und wählen Sie SYSTEM, dann den USB/SD-Tab (mit USB- und SDHC-Symbolen).
- Drücken Sie die Schaltfläche Formatieren im Bereich USB-Status links und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Laufwerk zu formatieren. Dies löscht alle Daten und richtet die erforderliche Ordnerstruktur für die Verwendung mit CQ ein.
- Nachdem die Formatierung abgeschlossen ist, entfernen Sie das Laufwerk und verbinden Sie es mit einem Windows- oder Mac-Computer.
- Laden Sie die neueste Firmware-Version von http://www.allen-heath.com/mycq herunter und stellen Sie sicher, dass die richtige Firmware-Version für das zu aktualisierende Modell heruntergeladen wird.
- Entpacken Sie die heruntergeladene ZIP-Datei und kopieren Sie die Firmware-Datei (mit der Endung .bin) in das Stammverzeichnis des USB-Laufwerks. Legen Sie sie nicht in einen der Ordner.
- Stellen Sie sicher, dass sich jeweils nur eine Firmware-Version auf dem USB-Laufwerk befindet. Löschen Sie alle alten Versionen, bevor Sie neue kopieren.
- Werfen Sie das Laufwerk sicher aus und stecken Sie es wieder in das CQ.
- Gehen Sie zum HOME-Bildschirm des CQ, wählen Sie SYSTEM und dann Firmware.
- Dieser Bildschirm zeigt unten die aktuell auf dem Gerät laufende Firmware und oben die Firmware auf dem angeschlossenen USB-Laufwerk an.
Berühren Sie die Schaltfläche Update, um den Update-Prozess zu starten. - Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und berühren Sie die Schaltfläche Neustart, wenn Sie dazu aufgefordert werden, um das CQ neu zu starten und das Firmware-Update abzuschließen.
