CQ-12T 和 CQ-18T 出厂重置
- 从关闭电源开始。
- 按住‘HOME’键和软键‘1’,同时开启设备电源。
- 持续按住直到设备完全启动。
ⓘ 出厂重置将清除所有存储的数据,包括场景和库,并将所有偏好设置及网络设置恢复为默认值。执行出厂重置前,建议先保存一个节目,以便日后需要时可以重新调用。
CQ-20B 出厂重置及仅网络重置
- 开启设备电源并等待启动完成。
- 如果网络连接已设置且系统正常启动,‘CM’指示灯默认将显示绿色 ● ,或按照系统偏好设置中的设定显示。
如果‘CM’指示灯闪烁蓝色 ● 或黄色 ●,则表示CQ已被重置,无需进行网络重置。 - 使用小而尖但不锋利的物体(例如铅笔)按住‘RESET’按钮,‘CM’指示灯将显示白色 ●,按住2秒后松开以进入重置菜单。
- 短按按钮(少于2秒)可循环切换3种重置选项:
- ‘CM’指示灯红色 ● = 出厂重置
所有混音器参数将恢复默认值。
设备上存储的所有数据(包括场景和库)将被删除。
Wi-Fi和以太网网络设置将恢复默认值,连接方式需重新选择。 - ‘CM’指示灯蓝色 ● = Wi-Fi重置
Wi-Fi设置恢复默认值,Wi-Fi连接处于激活状态。 - ‘CM’指示灯黄色 ● = 以太网重置
以太网设置恢复默认值,以太网连接处于激活状态。
- 当‘CM’指示灯显示对应要执行的重置颜色时,按住‘RESET’按钮2秒以确认执行重置。
ⓘ 要退出重置菜单,请在10秒内不要操作‘RESET’按钮。
默认网络设置
首次启动或重置后,网络默认设置如下:
启用的网络
- CQ-12T – 以太网
- CQ-18T – 以太网
- CQ-20B – Wi-Fi接入点
Wi-Fi设置(CQ-18T,CQ-20B)
- 安全性设置为‘OPEN’(连接设备无需密码)。
- 密码为空,需自行设置。
- 频率为‘2.4GHz’。
- 频道设置为‘AUTO’。
- SSID为‘可见’。
- SSID格式为[CQ18T_XXXX 或 CQ20B_XXXX],其中XXXX为序列号的后4位数字。
以太网设置
- IP模式为‘自动’
- 设备将由DHCP服务器(例如连接的路由器)分配IP地址,同一网络且网络范围内运行CQ-MixPad的设备即可连接该设备。
- 若无地址分配,CQ将自动分配本地地址,允许使用网络线直接连接电脑。
以太网(若IP模式切换为手动但未做更改)
- IP地址 192.168.1.62
- 网关 192.168.1.254
- 子网掩码 24 (255.255.255.0)
