Das DT168 ist eine tragbare, robuste Dante I/O-Einheit. Es kann zur Ergänzung von Allen & Heath Digitalmischsystemen in einem Dante-Netzwerk verwendet werden. Es bietet 16 fernsteuerbare Mikrofon/Line-Vorverstärker und 8 XLR-Line-Ausgänge. Die Verbindung zum Dante-Netzwerk erfolgt über ein einzelnes Cat5e-Kabel oder zwei Kabel für Redundanz.
Das DT168 kann horizontal betrieben werden, wobei die Anschlüsse nach oben oder zur Seite zeigen, oder vertikal, um Platz auf der Bühne zu sparen. Es kann auch in einem 19”-Rack oder Flightcase mit dem optionalen AB1608-RK19-Kit montiert werden. Eine strapazierfähige, gepolsterte Polyester-Tragetasche ist ebenfalls erhältlich, A&H Artikelnummer AP9932.
Software und Firmware
Besuchen Sie die Audinate-Website, um mehr über Dante zu erfahren und Dante Controller herunterzuladen, um Audio zu routen und Geräte in einem Dante-Netzwerk zu konfigurieren: https://www.audinate.com/
ⓘ Die Preamp-Steuerung des DT168 durch einen SQ-Mischer erfordert SQ-Firmware Version V1.4 oder höher und SQ Dante-Karten-Firmware V1.0.5+.
ⓘ Die Preamp-Steuerung des DT168 durch einen dLive-Mischer erfordert dLive-Firmware Version V1.8 oder höher und eine dLive M-DL-Dante 64x64 oder 128x128 Karte. Die Verwendung der iLive/GLD M-Dante-Karte wird nicht unterstützt.
ⓘ Prüfen Sie www.allen-heath.com für die neueste DT168-Firmware und Anweisungen zum Aktualisieren.
Frontplatte
Eingangsanschlüsse Symmetrische XLR-Mikrofon/Line-Eingänge mit +48V Phantomspeisungsanzeige. Die Vorverstärker sind im DT168 eingebaut und deren Gain, Pad und +48V werden über das Netzwerk gesteuert.
Die +48V-Anzeige erkennt Spannung am Anschluss, egal ob sie vom DT168 geliefert oder von einer externen Quelle empfangen wird.
- Ausgangsanschlüsse Symmetrische XLR-Ausgänge mit nominalem +4dBu Pegel.
Seitenplatte
- Dante Primär EtherCon-Anschluss für die Verbindung zum Dante-Netzwerk. Das Kabel überträgt Audiosignale sowie Vorverstärker-Steuerdaten.
- Dante Sekundär Kann auf Redundanzmodus oder auf Schaltmodus für die Verbindung zu mehreren Geräten eingestellt werden, z.B. zwei Mischpulten. Stellen Sie den Port-Modus im Dante Controller ein.
- Netzwerkeinstellungen zurücksetzen Halten Sie den versenkten Schalter 10 Sekunden lang gedrückt, um die Netzwerkeinstellungen des DT168 zurückzusetzen. Dadurch werden statische IP-Adressen gelöscht und die Werkseinstellungen (DHCP / Zero-Conf) wiederhergestellt.
- Netzstromanschluss IEC-Anschluss und Sicherung für das integrierte Netzteil mit Universalspannung. Es akzeptiert Spannungen von 100 bis 240V AC 50/60Hz. Befestigen Sie das Kabel mit einem T20-Schraubendreher an der Kunststoff-P-Clip.
- Lüftungsöffnungen Sorgen Sie für gute Belüftung an den Seiten und der Rückseite des Geräts. Vermeiden Sie eine Blockierung der Lüftungsöffnungen während des Betriebs. Vermeiden Sie das Eindringen von Schmutz oder Flüssigkeiten.
Anschluss
Redundanzmodus
Schaltmodus (Beispiel Daisy Chain)
Schaltmodus (Beispiel digitale Aufteilung)
Takt einstellen und Signale patchen
Verwenden Sie den Dante Controller im Routing-Tab, um Signale zwischen Dante-Geräten zu patchen. Wenn eine gültige DT168-Buchse an eine dLive / SQ Dante-Karte geroutet und an einen Eingangskanal gepatcht wird, stellt das dLive / SQ die Vorverstärker-Gain-, +48V- und Pad-Steuerungen für die Buchse bereit.
Verwenden Sie den Dante Controller im Clock Status-Tab, um den Dante-Netzwerk-Leader auszuwählen. Das DT168 sollte im Dante-Netzwerk immer ein Taktfolger sein, wobei der Mischer typischerweise auf „Preferred Leader“ und „Enable Sync To External“ eingestellt ist.
