Der DT20 ist eine tragbare, PoE-fähige, robuste Dante I/O-Einheit. Er kann zur Ergänzung von Allen & Heath Digitalmischsystemen oder jedem anderen System in einem Dante-Netzwerk verwendet werden. Er bietet 2 Mikrofon-/Line-Vorverstärker mit lokaler Gain- und Phantomspannungsregelung. Die Verbindung zum Dante-Netzwerk erfolgt über ein einzelnes Cat-Kabel.
Der DT20 kann in zwei Versionen bestellt werden:
- DT20 - Standardversion mit Gummifüßen und 12V Netzteil.
- DT20-M - Version für feste Installation mit Halterungen zur Oberflächenmontage und ohne externes Netzteil.
Software
Besuchen Sie die Audinate-Website, um mehr über Dante zu erfahren und Dante Controller herunterzuladen, um Audio zu routen und Geräte in einem Dante-Netzwerk zu konfigurieren: https://www.audinate.com/
Oberflächenmontage
Die Montageohren ermöglichen es, das Gerät oben oder unter einer Oberfläche, einem Schreibtisch oder Rednerpult oder vertikal an einer Wand oder Trennwand zu montieren. Sie können so installiert werden, dass sie entweder nach oben oder unten am Gerät ausgerichtet sind.
Der DT20-M wird mit Montageohren und vormontierten Einsatzleisten geliefert. Positionieren Sie die Ohren mittig an jeder Seite des Geräts, ausgerichtet an den Gewindelöchern der Einsatzleisten, entweder nach oben oder unten, je nach Bedarf, und befestigen Sie sie mit den 4x M3x6mm Schrauben, die im Lieferumfang enthalten sind.
Für die Oberflächenmontage eines Standard-DT20 ist das optionale Oberflächenmontage-Kit DT-SMK erhältlich.
Rackmontage
Bis zu zwei Geräte können mit dem optionalen Rack-Kit DT-RK19 in einem einzigen 1U-Rackplatz montiert werden.
Frontplatte
- Eingangsanschlüsse Ausgewogene Kombi-Mikrofon-/Line-Eingänge. Die TRS-Eingänge verfügen über ein integriertes 20dB Pad für den Einsatz mit Line-Pegel-Signalen.
- Gain Drehregler für die analoge Verstärkung des Vorverstärkers, 0dB bis 55dB. Um Manipulationen der Gain-Stufe zu verhindern, können die Regler entfernt und durch die mitgelieferten Abdeckungen ersetzt werden.
- PP +48V Phantomspannungsschalter und Anzeige.
Rückseite
- Dante EtherCon-Anschluss zur Verbindung mit dem Dante-Netzwerk und Link-/Aktivitäts-LED-Anzeige. Verwenden Sie einen PoE-Ethernet-Switch oder PoE-Injektor, um das Gerät über diesen Anschluss mit Strom zu versorgen.
- Power LED-Anzeige und Ready-Anzeige. Ready leuchtet, wenn das Gerät erfolgreich gebootet wurde und bereit ist, Audio zu übertragen.
- Werkseinstellung Halten Sie den versenkten Schalter gedrückt, während Sie das Gerät einschalten. Nach mindestens 10 Sekunden entfernen Sie die Stromversorgung und schalten das Gerät dann normal wieder ein, um die Netzwerkeinstellungen und den Namen zurückzusetzen. Dadurch werden alle statischen IP-Adressen gelöscht und auf Werkseinstellungen (DHCP / Zero-Conf) zurückgesetzt.
- DC-Eingang DC 12V Anschluss. Verwenden Sie nur das mit dem Gerät gelieferte Netzteil.
