Der DT02 ist eine tragbare, PoE-fähige, robuste Dante I/O-Einheit. Er kann verwendet werden, um Allen & Heath digitale Mischsysteme oder jedes andere System in einem Dante-Netzwerk zu ergänzen. Er bietet 2 symmetrische Line-Pegel-Ausgänge über ein Paar XLR-Anschlüsse. Er verbindet sich über ein einzelnes Cat-Kabel mit dem Dante-Netzwerk.
Der DT02 kann in zwei Versionen bestellt werden:
- DT02 – Standardversion mit Gummifüßen und 12V Netzteil.
- DT02-M – Version für feste Installation mit Halterungen zur Oberflächenmontage und ohne externes Netzteil.
Software
Besuchen Sie die Audinate-Website, um mehr über Dante zu erfahren, und laden Sie Dante Controller herunter, um Audio zu routen und Geräte in einem Dante-Netzwerk zu konfigurieren: https://www.audinate.com/
Technische Daten
| XLR Ausgänge | Symmetrisch, relaisgeschützt |
| Ausgangsimpedanz | <75Ω |
| Nenn-Ausgang | +4dBu = 0dB Messwert |
| Maximaler Ausgangspegel | +22dBu |
| Dante | 48kHz/96kHz |
| Stromversorgung und Temperatur | |
| DC-Eingang | +12V DC 1,25A |
| Stromverbrauch | max. 10W |
| Betriebstemperaturbereich | 0°C bis 40°C (32°F bis 104°F) |
| PoE-Anforderungen | 802.3af 15W |
| Abmessungen und Gewicht | Breite x Tiefe x Höhe x Gewicht |
| DT02 | 130 x 131 x 43 mm, 0,5 kg (5,1” x 5,2” x 1,7”, 1 lbs) |
Oberflächenmontage
Die Montageohren ermöglichen es, das Gerät auf oder unter einer Oberfläche, einem Schreibtisch oder Rednerpult oder vertikal an einer Wand oder Trennwand zu montieren. Sie können so installiert werden, dass sie entweder nach oben oder unten am Gerät ausgerichtet sind.
Der DT02-M wird mit Montageohren und vormontierten Einlegeleisten geliefert. Positionieren Sie die Ohren mittig an jeder Seite des Geräts, ausgerichtet mit den Gewindelöchern an den Einlegeleisten, entweder nach oben oder unten, je nach Bedarf, und befestigen Sie sie mit den 4 mitgelieferten M3x6mm Schrauben.
Für die Oberflächenmontage eines Standard-DT02 ist das optionale Oberflächenmontage-Kit DT-SMK erhältlich.
Rackmontage
Bis zu zwei Geräte können mit dem optionalen Rack-Kit DT-RK19 in einem einzigen 1U-Rackplatz montiert werden.
Frontplatte
- Ausgangsbuchsen Symmetrische Line-Pegel XLR-Ausgänge.
Rückseite
- Dante EtherCon-Anschluss für die Verbindung zum Dante-Netzwerk und Link-/Aktivitäts-LED-Anzeige. Verwenden Sie einen PoE-Ethernet-Switch oder PoE-Injektor, um das Gerät über diesen Anschluss mit Strom zu versorgen.
- Power LED-Anzeige und Ready-Anzeige. Die Ready-Anzeige leuchtet, wenn das Gerät erfolgreich gestartet wurde und bereit ist, Audio zu übertragen.
- Factory Reset Halten Sie den versenkten Schalter gedrückt, während Sie das Gerät einschalten. Nach mindestens 10 Sekunden entfernen Sie die Stromversorgung und schalten das Gerät dann normal wieder ein, um die Netzwerkeinstellungen und den Namen zurückzusetzen. Dadurch wird jede statische IP-Adresse gelöscht und die Werkseinstellungen (DHCP / Zero-Conf) wiederhergestellt.
- DC-Eingang DC 12V Anschluss. Nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwenden.
