DX168 是一款便携式、坚固耐用的 I/O 扩展器,适用于 Allen & Heath 96kHz 数字混音系统。它提供16个远程控制的话筒/线路前置放大器和8个 XLR 线路输出。通过一根 Cat5e 电缆连接到混音器。
运行级联模式时,可以连接第二个 DX168、DX012 或 DX164-W。或者,可以连接到兼容硬件以实现冗余连接。
DX168 可水平操作,连接器朝上或朝侧面,也可垂直放置以节省舞台空间。也可以使用可选的AB1608-RK19套件安装在19英寸机架或飞行箱中。另有耐磨的带衬垫聚酯便携包,零件号为AP9932。
ⓘ 在连接 DX 扩展器之前,请将混音系统更新到最新的固件版本。运行较早固件时,设备可能无法正常工作。
前面板
输入插座 平衡的 XLR 话筒/线路输入,带 +48V 幻象电源指示灯。前置放大器内置于 DX168 中,其增益、衰减和 +48V 由混音系统控制。
+48V 指示灯检测插座上的电压,无论是由 DX168 供电还是从外部来源接收。
- 输出插座 平衡的 XLR 输出,标称工作电平为 +4dBu。
侧面板
- DX A 通过 EtherCon 端口连接到混音系统。该电缆传输音频信号以及前置放大器控制和系统状态数据。
- DX B EtherCon 端口,用于串联第二台设备或实现电缆冗余。切换至冗余模式,实现与兼容硬件(如 dLive S Class 或 DX Link 卡)的双电缆连接。切换至级联模式,连接第二个 DX168、DX012 或 DX164-W 设备。
- 主电源输入 IEC 连接器和内置通用电压电源的保险丝。支持100至240V AC 50/60Hz电压。使用T20螺丝刀将电缆固定在塑料P型夹上。
- 通风口 确保设备侧面和背部良好通风。操作时避免阻塞通风口,避免灰尘或液体进入。
连接
电缆
使用 Cat5e 或更高等级的 STP 电缆,每条连接的最大长度为100米。
Allen & Heath 可提供多种适用于 ACE、dSNAKE、ME、DX、GX 和 gigACE 连接的 Cat5e 和 Cat6 电缆:
| 零件号 | 描述 |
| AH9997 | 带 Neutrik EtherCon 锁定连接器的2米 CAT5e 电缆 |
| AH10887 | 带 Neutrik EtherCon 锁定连接器的100米卷装 CAT6 电缆 |
| AH10886 | 带 Neutrik EtherCon 锁定连接器的80米卷装 CAT6 电缆 |
| AH10885 | 带 Neutrik EtherCon 锁定连接器的50米卷装 CAT6 电缆 |
| AH10884 | 带 Neutrik EtherCon 锁定连接器的20米卷装 CAT6 电缆 |
如需更多信息,请联系您当地的 A&H 经销商。
