DX 集线器是一款远程音频扩展集线器,可连接到 Allen & Heath 的 SQ、Qu 5/6/7、Avantis 或 AHM 系统,或连接到配备有 gigaACE 卡的 dLive 系统。它提供4个 DX 端口,用于连接 DX 扩展器,每个端口可传输32x32通道的96kHz音频。
每个 DX 端口可以连接一个 DX32 或最多两个 DX168/DX164-W/DX012/DX88 扩展器,允许系统增加最多128个远程输入/输出通道。对于 dLive,可以使用多个 DX 集线器以实现进一步扩展或双重冗余。
ⓘ dLive 需要固件版本 V1.6 或更高,并且需要 gigaACE I/O 端口卡才能与 DX 集线器配合使用。
ⓘ SQ 需要固件版本 V1.2 或更高才能与 DX 集线器配合使用。
DX 集线器可独立放置,也可使用我们的可选机架耳套件 FULLU-RK19X 安装在1U机架空间内,最多可安装两个单元,该套件可通过您的 A&H 经销商订购。
连接与路由
有关支持的连接和示例图,请参阅 www.allen-heath.com 上的 DX 系统指南 或 SQ SLink 连接 文档。
ⓘ 使用 Cat5e 或更高级别的屏蔽双绞线(STP)电缆,每条连接线最长不超过100米。
使用调音台的 I/O 屏幕或 AHM 的 分配 屏幕来对 DX 集线器的信号进行补丁接入和输出。
DX 集线器上的每个 DX 端口拥有32x32可用通道:
| SLink 或 I/O 端口 | |
| DX 1 | 01-32 |
| DX 2 | 33-64 |
| DX 3 | 65-96 |
| DX 4 | 97-128 |
前面板和后面板
- DX 链接 1-4 四个 DX 端口,每个端口支持32x32通道的96kHz音频。每个 DX 插口可以连接一个 DX32 或最多两个 DX168/DX16-4W/DX012/DX88 扩展器。状态LED黄灯闪烁表示链路活动,红灯亮起表示流错误。
- gigaACE 用于连接到 SQ / Qu 5/6/7 / Avantis / AHM 的 SLink 端口,或连接到配备有 gigaACE 卡的 dLive / Avantis 系统。gigaACE 连接提供128x128通道的96kHz音频。状态LED黄灯闪烁表示链路活动,红灯亮起表示流错误。
- 通风口 确保 DX 集线器后部有良好的通风。操作时避免阻塞通风口。避免灰尘或液体进入。
- 电源 内置通用电压电源单元的IEC连接器和保险丝。支持100至240V AC 50/60Hz电压。请检查您收到的电源线是否适用于您的
