DT168 是一款便携式、坚固耐用的Dante I/O单元。它可以用来补充 Allen & Heath 数字混音系统中的Dante网络。它提供16个远程控制的话筒/线路前置放大器和8个XLR线路输出。它通过单根Cat5e电缆连接到Dante网络,或者使用两根电缆实现冗余连接。
DT168 可以水平操作,连接器朝上或侧向,也可以垂直放置以节省舞台空间。它还可以使用可选的AB1608-RK19套件安装在19英寸机架或飞行箱中。还有一个耐用的带衬垫涤纶便携包,A&H 部件号为AP9932。
软件和固件
访问 Audinate 网站了解更多关于Dante的信息,并下载Dante Controller,用于在Dante网络上路由音频和配置设备:https://www.audinate.com/
ⓘ DT168 的Preamp由SQ混音器控制需要SQ固件版本V1.4或更高版本以及SQ Dante卡固件版本V1.0.5+。
ⓘ DT168 的Preamp由dLive混音器控制需要dLive固件版本V1.8或更高版本和dLive M-DL-Dante 64x64或128x128卡。不支持使用iLive/GLD M-Dante卡。
ⓘ 请访问www.allen-heath.com获取最新的DT168固件及更新说明。
前面板
输入插口 平衡式XLR话筒/线路输入,带+48V幻象电源指示灯。前置放大器内置于DT168中,其增益、衰减和+48V由网络控制。
+48V指示灯检测插口上的电压,无论是由DT168提供还是来自外部电源。
- 输出插口 平衡式XLR输出,工作在标称+4dBu电平。
侧面板
- Dante 主端口 EtherCon接口,用于连接到Dante网络。该电缆传输音频信号及前置放大器控制数据。
- Dante 备用端口 可设置为冗余模式或交换模式,用于连接多个设备,例如两个混音台。端口模式可在Dante Controller中设置。
- 重置网络设置 长按内凹开关10秒钟,重置DT168的网络设置。这将删除任何静态IP地址并恢复出厂默认(DHCP / 零配置)。
- 主电源输入 IEC连接器和保险丝,内置通用电压电源。支持100至240V交流电,50/60Hz。使用T20螺丝刀将电缆固定在塑料P型夹上。
- 通风口 确保设备侧面和背面通风良好。操作时避免阻塞通风口,避免灰尘或液体进入。
连接
冗余模式
交换模式(菊链示例)
交换模式(数字分配示例)
设置时钟和信号路由
使用Dante Controller的Routing标签页,在Dante设备之间路由信号。当有效的DT168插口路由到dLive / SQ Dante卡,并连接到输入通道时,dLive / SQ将显示该插口的前置放大器增益、+48V和衰减控制。
使用Dante Controller的Clock Status标签页选择Dante网络的主时钟。DT168应始终作为Dante网络的时钟从机,混音器通常设置为“Preferred Leader”和“Enable Sync To External”。
