重要 - 开始前请阅读
安全说明
在开始使用前,请阅读随设备附带的安全说明书上的重要安全说明。为了您本人以及操作人员、技术人员和表演者的安全,请遵循说明书和设备面板上的所有指示并注意所有警告。
系统操作固件
GX扩展器的功能由混音系统运行的固件(操作软件)决定。固件会定期更新,以添加新功能和进行改进。
ⓘ 请访问www.allen-heath.com检查最新版本的混音器固件。连接GX扩展器前请更新至最新固件版本。使用较早版本固件时,设备可能会出现操作异常或无法连接。
软件许可协议
使用本Allen & Heath产品及其内置软件即表示您同意遵守相关的最终用户许可协议(EULA)条款,协议副本可在www.allen-heath.com/legal查阅。安装、复制或使用软件即表示您同意受EULA条款约束。
更多信息
请访问Allen & Heath官网获取更多信息、知识库及技术支持。有关混音器设置和混音功能的更多信息,请参考可在www.allen-heath.com下载的混音器固件参考指南。
ⓘ 请检查本入门指南的最新版本。
一般注意事项
- 防止设备因液体或灰尘污染而损坏。长时间不使用时请覆盖扩展器。
- 如果设备曾存放于零度以下温度环境,请在现场使用前给予足够时间使其达到正常工作温度。建议工作温度为0至40摄氏度。
- 避免在极热和直射阳光下使用设备。确保通风孔不被阻塞,并且设备周围有足够的空气流通。
- 使用软刷和干燥无绒布清洁设备。请勿使用化学品、研磨剂或溶剂。
- 建议仅由授权的Allen & Heath代理进行维修。您可在Allen & Heath官网找到当地经销商联系方式。未经授权人员的维护、修理或改装造成的损坏,Allen & Heath不承担任何责任。
注册您的产品
包装清单
请确认您已收到以下物品:
- GX4816 扩展器
- 安全说明书
- IEC电源线
简介
GX4816 是Allen & Heath 96kHz数字混音系统的I/O扩展器。它提供48路远程控制的话筒/线路前置放大器和16路XLR线路输出,以及2个DX端口用于进一步系统扩展。连接至SQ或Avantis时,可通过DX2端口连接ME个人混音系统。GX4816通过单根Cat5e电缆与混音系统连接。
安装扩展器
独立放置
扩展器可作为独立设备使用,可放置于架子或地面。
ⓘ 确保设备周围有足够的气流,设备不得被覆盖。请始终将设备放置于坚固平坦的表面,远离软家具或地毯。
机架安装及飞行箱
GX4816设计为19英寸机架安装单元,占用5U机架空间。安装前可能需拆除塑料脚垫;请妥善保存以备将来使用。
建议租赁、巡演及其他便携用途使用专业级飞行箱。
ⓘ 确保设备周围(下方、前方和后方)自然对流通风。机架中产生大量热量的设备不应直接安装于本设备下方。在空间受限且环境温度较高的情况下,建议使用机架风扇托盘进行强制对流。
机架耳
机架耳可拆卸以便架子或地面使用。机架耳通过每侧3颗螺丝固定,如下图所示。使用Pozidriv螺丝刀拆卸机架耳。使用提供的M6*12沉头Pozidriv螺丝固定,扭矩设定为6牛·米。
前面板
输入插孔 – 平衡的XLR话筒/线路输入,带+48V幻象电源指示灯。前置放大器内置于GX4816中,其增益、衰减和+48V由混音器通过Cat5链路远程控制。
+48V指示灯检测插孔处的电压,无论是由GX4816提供还是外部电源输入。
- 输出插孔 – 平衡的XLR输出,名义电平为+4dBu。
- 电源 – 内置通用电压电源的IEC连接器和电源开关。支持100至240V交流电压。使用T20螺丝刀将电缆固定于塑料P型夹。ⓘ 请注意面板上的安全警告。
- 状态指示灯 – Ready指示灯在电源开启后输出插孔准备好传输音频时点亮。Power指示电源单元正常工作。
- GX端口 – 用于通过千兆以太网连接混音系统的EtherCon端口。单根Cat5e(或更高等级)电缆传输96kHz多通道音频和控制信号。
- DX端口 – 用于通过快速以太网连接DX扩展器的EtherCon端口。每根电缆传输32x32通道的96kHz音频和控制信号。每个端口可连接单个DX32,或最多2个DX168 / DX164-W / DX012。
ⓘ DX1和DX2端口不能用于冗余目的。
ⓘ 仅限SQ / Avantis:连接ME-U、ME-1或ME-500时,DX2端口自动配置为40通道、48kHz的仅输出端口,用于ME个人混音系统。通道名称和立体声链接会传递给连接的ME系统,且ME输出补丁暂时替代DX2端口的输出补丁。
后面板
- 通风口 – 操作时确保良好通风,避免通风口堵塞。防止灰尘和液体进入。
- 风扇 – 超静音风扇。确保通风口不被阻挡。
- 肯辛顿锁 - 用于安装标准肯辛顿防盗安全设备的插槽。
连接和开机
连接至混音系统
将GX扩展器连接至混音系统的SLink端口或gigaACE卡。
ⓘ 有关电缆要求、建议以及可订购的CAT5电缆列表,请访问www.allen-heath.com。
先开启混音器,再开启GX扩展器。链路建立时,GX端口的Lnk/Err指示灯会以稳定速率闪烁。若检测到通信错误,红色错误指示灯会点亮。
ⓘ 如果连接的GX扩展器固件版本与混音器不同,混音器将在开机时自动更新GX固件。此过程可能持续最长20秒。更新期间,GX扩展器上的Lnk/Err指示灯会快速闪烁。更新完成后恢复正常闪烁速率。
DX扩展器连接
每个DX端口可连接单个DX32,或最多2个DX168 / DX164-W / DX012。
DX扩展器输入在SLink端口上显示为输入65-96(DX1)和97-128(DX2)。
DX扩展器输出在SLink端口上显示为输出65-96(DX1)和97-128(DX2)。
ⓘ GX4816上的DX1和DX2端口不能用于冗余目的。
ME连接(仅限SQ / Avantis)
将ME-U、ME-1或ME-500连接至GX4816的DX2端口。通道名称和立体声链接会传递给连接的ME系统,且ME输出补丁暂时替代DX2端口的输出补丁。
ⓘ ME通过DX2的连接不支持dLive或AHM混音器。
电缆
使用Cat5e或更高等级的STP电缆,每段连接最长不超过100米。
Allen & Heath可提供多种适用于ACE、dSNAKE、ME、DX、GX和gigACE连接的Cat5e和Cat6电缆:
| 零件编号 | 描述 |
| AH9997 | 带Neutrik EtherCon锁定连接器的2米CAT5e电缆 |
| AH10887 | 带Neutrik EtherCon锁定连接器的100米卷装CAT6电缆 |
| AH10886 | 带Neutrik EtherCon锁定连接器的80米卷装CAT6电缆 |
| AH10885 | 带Neutrik EtherCon锁定连接器的50米卷装CAT6电缆 |
| AH10884 | 带Neutrik EtherCon锁定连接器的20米卷装CAT6电缆 |
欲了解更多信息,请联系您当地的A&H经销商。
