介绍
DX32 是 Allen & Heath 96kHz 数字混音系统的机架式 I/O 扩展器。它提供 4 个插槽,可安装 8 通道模拟或数字 I/O 卡,支持任意组合,并配备模块化电源供应,支持可选冗余。通过单根 Cat 电缆连接到混音系统,或使用两根电缆(兼容硬件时)实现冗余连接。
包装清单
DX 32 扩展器
直流电源和 IEC 电缆
二维码卡
扫描二维码链接,获取该设备的最新资源。
安全和法规信息手册
包含重要的安全信息,使用前应仔细阅读。
安装扩展器
独立放置
扩展器可以作为独立设备使用,适合放置在架子或地面。可水平放置,连接器朝上或朝侧面。请确认塑料脚垫已安装在预期位置。
为架子使用安装的脚垫
为地面使用安装的脚垫
ⓘ 确保设备周围有足够的空气流通。设备不得以任何方式覆盖。请始终将设备放置在坚固平整的表面,远离软装和地毯。
机架安装和飞行箱
DX32 设计为 19 英寸机架安装设备,占用 4U 机架空间。机架安装前可能需要拆除塑料脚垫,请妥善保存以备后用。
对于租赁、巡演及其他便携使用,建议使用专业级飞行箱。
ⓘ 通过在设备下方、前方和后方保持良好通风,确保自然对流。已知产生大量热量的机架设备不应直接安装在本设备下方。在空间受限且环境温度较高的情况下,建议使用机架风扇托盘进行强制对流。
机架耳
机架耳可拆卸,适用于架子或地面使用,可根据需要安装在设备前面板或后面板方向。机架耳通过各三个螺丝固定在扩展器两侧。使用 Pozidrive 螺丝刀拆卸或重新安装机架耳。
机架耳的可选安装位置
前面板
I/O 模块 – 4 个插槽可安装 8 通道模拟或数字 I/O 模块。安装模块时,请先关闭扩展器电源,松开两个拇指螺丝拆下空白面板,将模块滑入插槽并牢固插入连接器,然后拧紧拇指螺丝固定。
使用混音器 I/O屏幕或 AHM System Manager 分配屏幕进行信号从或到 DX 扩展器的布线。
- 状态指示灯 – 两个电源的电源开启指示灯。Ready 指示灯在电源启动后输出插座准备好传输音频时点亮。
- DX 链接 – 双冗余 EtherCon 端口,用于通过快速以太网(符合 IEEE 802.3 第二层标准)连接混音系统。一根 Cat5e(或更高)电缆可传输 32x32 通道 96kHz 音频和控制数据。使用两根电缆实现与兼容硬件的冗余连接,例如 dLive S Class 或 DX Link 卡。
电源供应 – 支持热插拔的电源供应,带有交流电 IEC 插座和开/关摇臂开关。拆卸或更换时,请松开下方所示的 4 个螺丝,将电源从插槽中滑出。
ⓘ DX 扩展器出厂时配备一个电源供应。可安装第二个电源供应实现冗余(部件编号 MPS-16)。拆除固定空白面板的 4 个螺丝(使用星形 Torx T8 螺丝刀),将电源滑入插槽,拧紧上述 4 个螺丝。若一个电源故障,扩展器将自动切换电源,音频不中断。
ⓘ 请注意面板上的安全警告。
配备一个塑料 P 型夹线夹,用于固定电源线。将电缆放入夹具中,或使用星形 Torx T20 螺丝刀重新固定夹具。
后面板
- 塑料脚垫 – 可拆卸塑料脚垫。使用一字螺丝刀拆卸或重新安装塑料脚垫。
- 肯辛顿锁 - 用于安装标准肯辛顿防盗安全装置的插槽。
风扇 – 超静音风扇。确保通风口畅通无阻。
I/O 模块
M-AIN - 可回调的前置放大器,支持平衡或非平衡麦克风和线路电平信号。增益、衰减和 48V 幻象电源在前置放大器内数字控制。PP 指示灯在检测到插座有幻象电源电压(无论内部还是外部来源)时点亮。
M-AOUT – 线路电平平衡 XLR 输出。标称电平 +4dBu。输出带继电器保护,防止开关机时产生的噪音。
M-DIN – 4 路立体声 AES3 输入,带采样率转换(32kHz – 192kHz)。每个插座可单独绕过采样率转换(仅限 96kHz 操作)。
M-DOUT – 4 路立体声 AES3 输出(44.1kHz、48kHz、88.2kHz 或 96kHz 可切换,带采样率 LED 指示)。
PRIME 输入 – 下一代前置放大器设计,采用直流耦合增益级和 32 位 ADC,实现业界领先的转换性能。
PRIME 输出 – 下一代输出设计,采用最新的 32 位转换器和精选运放,实现超低噪声。
连接与开机
连接到混音系统
将 DX 扩展器连接到混音系统。如需冗余,请使用两根电缆。
单根电缆连接至 dLive 控制台 / MixRack、DX 集线器、DX Link 卡或 SLink。
冗余模式 – 仅适用于兼容硬件。dLive S Class 控制台 / MixRack、DX 集线器(两根电缆),或 DX Link。
ⓘ 如果连接的 DX 扩展器固件版本与混音系统不同,主机混音器或处理器将在开机时自动更新 DX 固件。此过程可能需要长达 20 秒。更新期间,DX 扩展器上的 Lnk/Err 指示灯快速闪烁。更新完成后,闪烁速率恢复正常。
电缆
使用 Cat5e 或更高等级的屏蔽双绞线电缆,每条连接最长不超过 100 米。
Allen & Heath 可提供多款适用于 ACE、dSNAKE、ME、DX、GX 和 gigACE 连接的 Cat5e 和 Cat6 电缆:
| 零件编号 | 描述 |
| AH9997 | 带 Neutrik EtherCon 锁定连接器的 2 米 CAT5e 电缆 |
| AH10887 | 带 Neutrik EtherCon 锁定连接器的 100 米卷装 CAT6 电缆 |
| AH10886 | 带 Neutrik EtherCon 锁定连接器的 80 米卷装 CAT6 电缆 |
| AH10885 | 带 Neutrik EtherCon 锁定连接器的 50 米卷装 CAT6 电缆 |
| AH10884 | 带 Neutrik EtherCon 锁定连接器的 20 米卷装 CAT6 电缆 |
如需更多信息,请联系当地的 A&H 经销商。
