O DX Hub é um hub de expansão de áudio remoto que pode ser conectado a um sistema Allen & Heath SQ, Qu 5/6/7, Avantis ou AHM, ou a um sistema dLive equipado com uma placa gigaACE. Ele fornece 4 portas DX para conectar aos DX Expanders, cada porta transportando 32x32 canais de áudio a 96kHz.
Um DX32 ou até dois expansores DX168/DX164-W/DX012/DX88 podem ser conectados a cada porta DX, permitindo adicionar até 128 entradas / saídas remotas ao sistema. Com o dLive, múltiplos DX Hubs podem ser usados para expansão adicional ou para redundância dupla.
ⓘ dLive requer firmware V1.6 ou superior e uma placa gigaACE I/O Port para funcionar com o DX Hub.
ⓘ SQ requer firmware V1.2 ou superior para funcionar com o DX Hub.
O DX Hub pode ser usado de forma independente, ou até duas unidades podem ser instaladas em um espaço de rack 1U usando nosso kit opcional de orelhas para rack FULLU-RK19X, que pode ser solicitado ao seu revendedor A&H.
Conexões e roteamento
Consulte os documentos DX System Guide ou SQ SLink Connectivity em www.allen-heath.com para detalhes das conexões suportadas e diagramas de exemplo.
ⓘ Use cabos STP Cat5e ou superiores com comprimento máximo de 100m por conexão.
Use a tela I/O do mixer ou a tela Assign do AHM para encaminhar sinais de e para o DX Hub.
Cada porta DX no DX Hub tem 32x32 canais disponíveis:
| SLink ou I/O Port | |
| DX 1 | 01-32 |
| DX 2 | 33-64 |
| DX 3 | 65-96 |
| DX 4 | 97-128 |
Painéis frontal e traseiro
- DX Link 1-4 Quatro portas DX, cada uma capaz de 32x32 canais de áudio a 96kHz. Cada soquete DX pode ser conectado a 1 DX32 ou até 2 expansores DX168/DX16-4W/DX012/DX88. Um LED de status pisca em amarelo para atividade do Link e acende em vermelho para indicar erro de fluxo.
- gigaACE Para conexão a uma porta SLink de um SQ / Qu 5/6/7 / Avantis / AHM, ou placa gigaACE em um sistema dLive / Avantis. A conexão gigaACE oferece 128x128 canais de áudio a 96kHz. Um LED de status pisca em amarelo para atividade do Link e acende em vermelho para indicar erro de fluxo.
- Ventilação Garanta boa ventilação na parte traseira do DX Hub. Evite obstrução das aberturas durante a operação. Evite entrada de sujeira ou líquidos.
- Alimentação Conector IEC e fusível para a fonte de alimentação interna de voltagem universal. Aceita tensões de 100 a 240V AC 50/60Hz. Verifique se você recebeu o cabo de alimentação correto para seu
