O DT02 é uma unidade portátil, robusta, habilitada para PoE, Dante I/O. Pode ser usada para complementar sistemas de mixagem digital Allen & Heath, ou qualquer outro sistema em uma rede Dante. Fornece 2 saídas balanceadas em nível de linha através de um par de conectores XLR. Conecta-se à rede Dante por meio de um único cabo Cat.
O DT02 pode ser encomendado em duas versões:
- DT02 - versão padrão com pés de borracha e fonte de alimentação 12V.
- DT02-M - versão para instalação fixa com suportes para montagem em superfície e sem fonte de alimentação externa.
Software
Visite o site da Audinate para saber mais sobre Dante e baixar o Dante Controller para roteamento de áudio e configuração de dispositivos em uma rede Dante: https://www.audinate.com/
Especificação
| XLR Saídas | Balanceadas, protegidas por relé |
| Impedância de Saída | <75Ω |
| Saída Nominal | +4dBu = leitura 0dB no medidor |
| Nível Máximo de Saída | +22dBu |
| Dante | 48kHz/96kHz |
| Energia e Temperatura | |
| Entrada DC | +12V DC 1.25A |
| Consumo de Energia | 10W máx. |
| Faixa de Temperatura de Operação | 0°C a 40°C (32°F a 104°F) |
| Requisitos PoE | 802.3af 15W |
| Dimensões e Peso | Largura x Profundidade x Altura x Peso |
| DT02 | 130 x 131 x 43 mm, 0,5kg (5,1” x 5,2” x 1,7”, 1lbs) |
Montagem em superfície
As abas para montagem em superfície permitem que o dispositivo seja fixado em cima ou embaixo de uma superfície, mesa ou púlpito, ou verticalmente em uma parede ou divisória. Podem ser instaladas para ficar voltadas para o topo ou para a parte inferior da unidade.
O DT02-M vem com abas para montagem em superfície e barras de inserção pré-montadas. Posicione as abas centralmente em cada lado da unidade, alinhadas com os furos roscados nas barras de inserção, voltadas para cima ou para baixo conforme necessário, e fixe-as usando os 4 parafusos M3x6mm fornecidos no pacote.
Para montagem em superfície do DT02 padrão, está disponível o kit opcional de montagem em superfície DT-SMK.
Montagem em rack
Até duas unidades podem ser montadas em rack em um único espaço 1U com o kit opcional para rack DT-RK19.
Painel frontal
- Conectores de saída Saídas balanceadas em nível de linha XLR.
Painel traseiro
- Dante Porta EtherCon para conexão à rede Dante e indicador LED de Link / Atividade. Use um switch Ethernet PoE ou injetor PoE para alimentar a unidade através desta porta.
- Power Indicador LED e indicador Ready. O indicador Ready acende quando a unidade é inicializada com sucesso e está pronta para transmitir áudio.
- Reset de fábrica Mantenha pressionado o botão embutido enquanto liga a unidade. Após pelo menos 10 segundos, desligue a alimentação e ligue normalmente novamente para resetar as configurações de rede e o nome. Isso apagará qualquer endereço IP estático e retornará ao padrão de fábrica (DHCP / zero-conf).
- Entrada DC Conector DC 12V. Use somente com a fonte de alimentação fornecida com a unidade.
