Introdução
O DX32 é um expansor de I/O em rack para sistemas de mixagem digital Allen & Heath 96kHz. Ele oferece 4 slots para placas analógicas ou digitais de I/O de 8 canais, em qualquer combinação, e uma fonte de alimentação modular com redundância opcional. Conecta-se ao sistema de mixagem por meio de um único cabo Cat, ou dois cabos (para hardware compatível) para redundância.
Itens na Embalagem
DX 32 Expansor
Fonte de Alimentação DC e cabo IEC
Cartão QR
Siga o link QR para acessar os recursos mais recentes para a unidade.
Livro de Informações de Segurança e Regulamentação
Contém informações importantes de segurança e deve ser lido antes do uso.
Instalando o Expansor
Uso independente
O Expansor pode ser operado como uma unidade independente para uso em prateleira ou no chão. Pode ser operado horizontalmente com os conectores voltados para cima ou para o lado. Verifique se seus pés de plástico estão instalados na posição pretendida.
Pés instalados para uso em prateleira
Pés instalados para uso no chão
ⓘ Garanta fluxo de ar adequado ao redor da unidade. Ela não deve ser coberta de nenhuma forma. Sempre coloque a unidade sobre uma superfície firme e plana, longe de móveis estofados ou carpetes.
Montagem em rack e case de voo
O DX32 é projetado como uma unidade para montagem em rack de 19 polegadas e ocupa 4U de espaço no rack. Os pés de plástico podem precisar ser removidos antes da montagem; guarde-os para uso futuro.
Para aluguel, turnês e outros usos portáteis, recomendamos o uso de um flight case profissional.
ⓘ Garanta a convecção natural do fluxo de ar ao redor da unidade permitindo boa ventilação abaixo, na frente e atrás da unidade. Equipamentos de rack conhecidos por produzir uma quantidade significativa de calor não devem ser montados diretamente abaixo da unidade. A convecção forçada por meio de um ventilador montado em rack pode ser desejável em situações onde o espaço é restrito e a temperatura ambiente é alta.
Orelhas para rack
As orelhas para rack podem ser destacadas para operação em prateleira ou no chão, e podem ser montadas voltadas para o painel frontal ou traseiro para se adequar à aplicação. Elas são fixadas nas laterais do Expansor com 3 parafusos cada, conforme indicado abaixo. Use uma chave de fenda Pozidrive para remover ou reposicionar as orelhas para rack.
Pontos alternativos de montagem para as orelhas do rack
Painel Frontal
I/O módulos – 4 slots para instalação de módulos analógicos ou digitais de I/O de 8 canais. Para instalar um módulo, desligue o expansor, remova o painel cego afrouxando os 2 parafusos de aperto manual, deslize o módulo no slot e pressione firmemente no conector correspondente, depois fixe-o apertando os parafusos de aperto manual.
Use a tela do mixer I/O ou o AHM System Manager Assign para fazer o patch dos sinais de ou para o expansor DX.
- Indicadores de status – Indicadores de energia LIGADA para as 2 fontes de alimentação. O indicador Ready acende quando as saídas estão prontas para transmitir áudio após a energização.
- DX links – Portas EtherCon duplas redundantes para conexão ao sistema de mixagem via Fast Ethernet (compatível com IEEE 802.3 Layer 2). Um único cabo Cat5e (ou superior) transporta 32x32 canais de áudio e dados de controle a 96kHz. Use dois cabos para conexão redundante a hardware compatível, por exemplo, superfície dLive S Class ou placa DX Link.
Fonte de Alimentação – Fonte de alimentação hot swappable com tomada IEC para energia e interruptor liga/desliga. Para remover ou substituir, afrouxe os 4 parafusos indicados abaixo e deslize a fonte para fora do slot.
ⓘ DX Expanders são enviados com uma fonte de alimentação instalada. Uma segunda fonte pode ser instalada para redundância (número de peça MPS-16). Remova os 4 parafusos que fixam o painel cego usando uma chave Torx T8 estrela, deslize a fonte para dentro do slot e aperte os 4 parafusos indicados acima. O Expansor alternará automaticamente entre as fontes sem interrupção do áudio caso uma falhe.
ⓘ Atente-se aos avisos de segurança impressos no painel.
Uma braçadeira plástica em P é fornecida para fixar o cabo de energia. Encaixe o cabo ou fixe-o no lugar usando uma chave Torx T20 estrela para recolocar a braçadeira ao redor do cabo.
Painel Traseiro
- Pés plásticos – Pés plásticos removíveis. Use uma chave de fenda de cabeça chata para remover ou reposicionar os pés plásticos.
- Trava Kensington - Um slot para instalação de dispositivos de segurança anti-furto padrão Kensington.
Ventilador – Ventilador ultra-silencioso. Certifique-se de que a abertura de ventilação não esteja obstruída.
I/O Módulos
M-AIN - Pré-amplificadores recalláveis para sinais balanceados ou não balanceados de microfone e linha. Ganho, Pad e 48V são controlados digitalmente dentro do pré-amplificador. O indicador PP acende quando a tensão de phantom power é detectada no conector, seja de fonte interna ou externa.
M-AOUT – Saídas balanceadas de nível de linha XLR. Nível nominal +4dBu. As saídas são protegidas por relé para evitar estalos ao ligar ou desligar.
M-DIN – 4 entradas estéreo AES3 com SRC (taxa de amostragem de 32kHz a 192kHz). A conversão de taxa de amostragem pode ser desativada para cada conector (apenas para operação a 96kHz).
M-DOUT – 4 saídas estéreo AES3 (44,1kHz, 48kHz, 88,2kHz ou 96kHz com seleção por chave e indicação LED da taxa de amostragem).
PRIME INPUT – Design de pré-amplificador de próxima geração com estágio de ganho acoplado DC e ADC de 32 bits para conversão líder na categoria.
PRIME OUTPUT – Design de saída de próxima geração usando os mais recentes conversores de 32 bits e amplificadores operacionais especialmente selecionados para ruído ultra baixo.
Conectar e Ligar
Conexão ao sistema de mixagem
Conecte o Expansor DX ao sistema de mixagem. Use dois cabos para redundância, se necessário.
Conexão com cabo único ao Surface / MixRack dLive, DX Hub, placa DX Link ou SLink.
Modo redundante – apenas para hardware compatível. Surface dLive S Class / MixRack, DX Hub (x2) ou placa DX Link
ⓘ Se o firmware em um Expansor DX conectado não for a mesma versão do sistema de mixagem, o mixer ou processador host atualizará automaticamente o firmware do DX durante a energização. Isso pode levar até 20 segundos. Durante esse tempo, os indicadores Lnk/Err no Expansor DX piscam rapidamente. Após a atualização, o ritmo normal de piscar é restaurado.
Cabos
Use cabos STP Cat5e ou superiores com comprimento máximo de 100m por conexão.
A Allen & Heath pode fornecer vários cabos Cat5e e Cat6 adequados para uso com ACE, dSNAKE, ME, DX, GX e conexões gigACE:
| Número da Peça | Descrição |
| AH9997 | Cabo CAT5e de 2m com conectores Neutrik EtherCon traváveis |
| AH10887 | Carretel de 100m de cabo CAT6 com conectores Neutrik EtherCon traváveis |
| AH10886 | Carretel de 80m de cabo CAT6 com conectores Neutrik EtherCon traváveis |
| AH10885 | Carretel de 50m de cabo CAT6 com conectores Neutrik EtherCon traváveis |
| AH10884 | Carretel de 20m de cabo CAT6 com conectores Neutrik EtherCon traváveis |
Entre em contato com seu revendedor local A&H para mais informações.
