O DT168 é uma unidade portátil e robusta de Dante I/O. Pode ser usado para complementar sistemas de mixagem digital Allen & Heath em uma rede Dante. Ele fornece 16 pré-amplificadores de microfone/linha controlados remotamente e 8 saídas de linha XLR. Conecta-se à rede Dante através de um único cabo Cat5e, ou dois cabos para redundância.
O DT168 pode ser operado horizontalmente com os conectores voltados para cima ou para o lado, ou verticalmente para economizar espaço no palco. Também pode ser montado em um rack de 19” ou flight case usando o kit opcional AB1608-RK19. Uma maleta de transporte acolchoada em poliéster resistente também está disponível, número de peça A&H AP9932.
Software e firmware
Visite o site da Audinate para saber mais sobre Dante e baixar o Dante Controller para rotear áudio e configurar dispositivos em uma rede Dante: https://www.audinate.com/
ⓘ O controle do Preamp do DT168 por um mixer SQ requer firmware SQ V1.4 ou superior e firmware do cartão Dante SQ V1.0.5+.
ⓘ O controle do Preamp do DT168 por um mixer dLive requer firmware dLive V1.8 ou superior e um cartão dLive M-DL-Dante 64x64 ou 128x128. O uso do cartão iLive/GLD M-Dante não é suportado.
ⓘ Verifique em www.allen-heath.com o firmware mais recente do DT168 e instruções sobre como atualizá-lo.
Painel frontal
Conectores de entrada Entradas balanceadas de microfone/linha XLR com indicador de Phantom Power +48V. Os pré-amplificadores são integrados ao DT168 e seu Ganho, Atenuação e +48V são controlados pela rede.
O indicador +48V detecta a tensão no conector, seja fornecida pelo DT168 ou recebida de uma fonte externa.
- Conectores de saída Saídas balanceadas XLR operando em nível nominal de +4dBu.
Painel lateral
- Dante Primário Porta EtherCon para conexão à rede Dante. O cabo transporta sinais de áudio e dados de controle do pré-amplificador.
- Dante Secundário Pode ser configurado para modo Redundante ou modo Comutado para conexão a múltiplos dispositivos, por exemplo, dois consoles de mixagem. Configure o modo da porta no Dante Controller.
- Redefinir configurações de rede Pressione e segure o botão embutido por 10 segundos para redefinir as configurações de rede do DT168. Isso apagará qualquer endereço IP estático e retornará ao padrão de fábrica (DHCP / zero-conf).
- Entrada de energia principal Conector IEC e fusível para a fonte de alimentação universal embutida. Aceita tensões de 100 a 240V AC 50/60Hz. Prenda o cabo ao clipe plástico P-clip usando uma chave T20.
- Ventilações Garanta boa ventilação nas laterais e na parte traseira da unidade. Evite obstrução das ventilações durante a operação. Evite a entrada de sujeira ou líquidos.
Conexão
Modo Redundante
Modo Comutado (exemplo em cadeia)
Modo Comutado (exemplo de divisão digital)
Configuração do clock e roteamento de sinais
Use a aba Routing do Dante Controller para rotear sinais entre dispositivos Dante. Quando uma entrada válida do DT168 estiver roteada para um cartão Dante dLive / SQ e conectada a um canal de entrada, o dLive / SQ apresentará controles de ganho do pré-amplificador, +48V e Atenuação para o conector.
Use a aba Clock Status do Dante Controller para selecionar o líder da rede Dante. O DT168 deve sempre ser um seguidor de clock na rede Dante, com o mixer normalmente configurado para “Preferred Leader” e “Enable Sync To External”.
