Il DX168 è un espansore I/O portatile e robusto per sistemi di missaggio digitale Allen & Heath a 96kHz. Fornisce 16 preamplificatori microfonici/linea controllati da remoto e 8 uscite linea XLR. Si collega al mixer tramite un singolo cavo Cat5e.
Un secondo DX168, DX012 o DX164-W può essere collegato quando si utilizza la modalità Cascade. In alternativa, può essere effettuata una connessione ridondante a hardware compatibile.
Il DX168 può essere utilizzato orizzontalmente con i connettori rivolti verso l’alto o lateralmente, oppure verticalmente per risparmiare spazio sul palco. Può anche essere montato in un rack da 19” o flightcase utilizzando il kit opzionale AB1608-RK19. È disponibile anche una custodia imbottita in poliestere resistente, codice parte AP9932.
ⓘ Aggiornare il sistema di missaggio all’ultima versione disponibile del firmware prima di collegare l’espansore DX. L’unità potrebbe funzionare in modo errato se utilizza firmware precedente.
Pannello frontale
Ingressi Ingressi microfono/linea bilanciati XLR con indicatore +48V Phantom Power. I preamplificatori sono integrati nel DX168 e il loro guadagno, attenuatore (Pad) e +48V sono controllati dal sistema di missaggio.
L’indicatore +48V rileva la tensione sulla presa sia se fornita dal DX168 sia se ricevuta da una fonte esterna.
- Uscite Uscite bilanciate XLR che operano a livello nominale +4dBu.
Pannello laterale
- DX A Porta EtherCon per il collegamento al sistema di missaggio. Il cavo trasporta i segnali audio oltre al controllo dei preamplificatori e ai dati di stato del sistema.
- DX B Porta EtherCon per il collegamento a catena di una seconda unità o per la ridondanza del cavo. Impostare su Redundant per la connessione a 2 cavi a hardware compatibile, ad esempio dLive S Class o scheda DX Link. Impostare su Cascade per il collegamento a una seconda unità DX168, DX012 o DX164-W.
- Ingresso alimentazione Connettore IEC e fusibile per l’alimentatore integrato universale. Accetta tensioni da 100 a 240V AC 50/60Hz. Fissare il cavo alla clip plastica a P utilizzando un cacciavite T20.
- Ventilazioni Assicurarsi di avere una buona ventilazione ai lati e sul retro dell’unità. Evitare di ostruire le aperture durante il funzionamento. Evitare l’ingresso di sporco o liquidi.
Connessione
Cavi
Utilizzare cavi STP Cat5e o superiori con una lunghezza massima di 100m per ogni collegamento.
Allen & Heath può fornire diversi cavi Cat5e e Cat6 adatti per l’uso con connessioni ACE, dSNAKE, ME, DX, GX e gigACE:
| Codice parte | Descrizione |
| AH9997 | Cavo CAT5e da 2m con connettori Neutrik EtherCon bloccabili |
| AH10887 | Bobina da 100m di cavo CAT6 con connettori Neutrik EtherCon bloccabili |
| AH10886 | Bobina da 80m di cavo CAT6 con connettori Neutrik EtherCon bloccabili |
| AH10885 | Bobina da 50m di cavo CAT6 con connettori Neutrik EtherCon bloccabili |
| AH10884 | Bobina da 20m di cavo CAT6 con connettori Neutrik EtherCon bloccabili |
Contattare il proprio rivenditore locale A&H per ulteriori informazioni.
