Introduzione
Il DX32 è un Expander I/O da rack per i sistemi di missaggio digitale Allen & Heath a 96kHz. Fornisce 4 slot per schede I/O analogiche o digitali da 8 canali, in qualsiasi combinazione, e un alimentatore modulare con ridondanza opzionale. Si collega al sistema di missaggio tramite un singolo cavo Cat, o due cavi (per hardware compatibile) per la ridondanza.
Articoli inclusi
DX 32 Expander
Alimentatore DC e cavo IEC
Scheda QR
Segui il link QR per accedere alle risorse più recenti per l’unità.
Libretto Informazioni di Sicurezza e Regolamentari
Contiene importanti informazioni di sicurezza e deve essere letto prima dell’uso.
Installazione dell’Expander
Uso indipendente
L’Expander può essere utilizzato come unità indipendente su scaffale o a pavimento. Può essere usato orizzontalmente con i connettori rivolti verso l’alto o lateralmente. Verifica che i piedini in plastica siano montati nella posizione desiderata.
Piedini montati per uso su scaffale
Piedini montati per uso a pavimento
ⓘ Assicurati che ci sia un adeguato flusso d’aria attorno all’unità. Non deve essere coperta in alcun modo. Posiziona sempre l’unità su una superficie solida e piana, lontano da tessuti morbidi o moquette.
Montaggio a rack e flight case
Il DX32 è progettato come unità da montare su rack da 19 pollici e occupa 4U di spazio nel rack. I piedini in plastica potrebbero dover essere rimossi prima del montaggio a rack; conservali per un uso futuro.
Per noleggio, tour e altri usi portatili, consigliamo di utilizzare un flight case di qualità professionale.
ⓘ Assicurati la convezione naturale del flusso d’aria attorno all’unità consentendo una buona ventilazione sotto, davanti e dietro l’unità. L’equipaggiamento da rack noto per produrre una quantità significativa di calore non dovrebbe essere montato direttamente sotto l’unità. La convezione forzata tramite un ventilatore da rack può essere desiderabile in situazioni con spazio limitato e temperature ambientali elevate.
Orecchie da rack
Le orecchie da rack possono essere rimosse per l’uso su scaffale o a pavimento, e possono essere montate rivolte verso il pannello anteriore o posteriore a seconda dell’applicazione. Sono fissate ai lati dell’Expander con 3 viti ciascuna come indicato sotto. Usa un cacciavite Pozidrive per rimuovere o riposizionare le orecchie da rack.
Punti di montaggio alternativi per le orecchie da rack
Pannello frontale
I/O moduli – 4 slot per l’installazione di moduli I/O analogici o digitali da 8 canali. Per installare un modulo, spegni l’expander, rimuovi il pannello cieco svitando le 2 viti a mano, inserisci il modulo nello slot e premilo saldamente nel connettore corrispondente, quindi fissalo serrando le viti a mano.
Usa il mixer I/O sullo schermo o il AHM System Manager Assign per instradare i segnali da o verso l’expander DX.
- Indicatori di stato – Indicatori di accensione per i 2 alimentatori. L’indicatore Ready si accende quando le uscite sono pronte a trasmettere audio dopo l’accensione.
- DX link – Porte EtherCon doppie ridondate per la connessione al sistema di missaggio tramite Fast Ethernet (conforme a IEEE 802.3 Layer 2). Un singolo cavo Cat5e (o superiore) trasporta 32x32 canali di audio a 96kHz e dati di controllo. Usa due cavi per una connessione ridondata a hardware compatibile, ad esempio dLive S Class o scheda DX Link.
Alimentatore – Alimentatore hot swappable con presa IEC per la rete elettrica e interruttore On/Off a bilanciere. Per rimuovere o sostituire, allenta le 4 viti indicate sotto e fai scorrere l’alimentatore fuori dallo slot.
ⓘ I DX Expanders sono spediti con un solo alimentatore installato. Può essere aggiunto un secondo alimentatore per la ridondanza (numero di parte MPS-16). Rimuovi le 4 viti che fissano il pannello cieco usando un cacciavite Torx a stella T8, inserisci l’alimentatore nello slot e serra le 4 viti indicate sopra. L’Expander passerà automaticamente tra gli alimentatori senza interruzione dell’audio in caso di guasto di uno di essi.
ⓘ Presta attenzione agli avvisi di sicurezza stampati sul pannello.
È fornita una fascetta a P in plastica per fissare il cavo di alimentazione. Inserisci il cavo o bloccalo in posizione usando un cacciavite Torx a stella T20 per fissare nuovamente la fascetta attorno al cavo.
Pannello posteriore
- Piedini in plastica – Piedini in plastica rimovibili. Usa un cacciavite a testa piatta per rimuovere o riposizionare i piedini in plastica.
- Serratura Kensington – Uno slot per installare dispositivi antifurto standard Kensington.
Ventola – Ventola ultra-silenziosa. Assicurati che l’apertura di ventilazione non sia ostruita.
I/O Moduli
M-AIN – Preamplificatori richiamabili per segnali microfonici e di linea bilanciati o sbilanciati. Guadagno, attenuatore e 48V sono controllati digitalmente all’interno del preamplificatore. L’indicatore PP si accende quando la tensione phantom è rilevata nella presa, sia che provenga internamente o esternamente.
M-AOUT – Uscite bilanciate XLR a livello di linea. Livello nominale +4dBu. Le uscite sono protette da relè per prevenire rumori di accensione o spegnimento.
M-DIN – 4 ingressi stereo AES3 con SRC (frequenza di campionamento da 32kHz a 192kHz). La conversione della frequenza di campionamento può essere bypassata per ciascuna presa (solo per funzionamento a 96kHz).
M-DOUT – 4 uscite stereo AES3 (44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz o 96kHz commutabili con indicazione LED della frequenza di campionamento).
PRIME INPUT – Progettazione di preamplificatore di nuova generazione con stadio di guadagno DC accoppiato e ADC a 32 bit per una conversione di classe superiore.
PRIME OUTPUT – Progettazione di uscita di nuova generazione che utilizza i più recenti convertitori a 32 bit e amplificatori operazionali selezionati per rumore ultra-basso.
Connessione e accensione
Connessione al sistema di missaggio
Collega l’Expander DX al sistema di missaggio. Usa due cavi per la ridondanza se necessario.
Connessione con singolo cavo a dLive Surface / MixRack, DX Hub, scheda DX Link, o SLink.
Modalità ridondante – solo per hardware compatibile. dLive S Class Surface / MixRack, DX Hub (x2), o DX Link
ⓘ Se il firmware in un Expander DX collegato non è della stessa versione di quello nel sistema di missaggio, il mixer host o il processore aggiornerà automaticamente il firmware del DX durante l’accensione. Questo può richiedere fino a 20 secondi. Durante questo periodo gli indicatori Lnk/Err sull’Expander DX lampeggiano rapidamente. Una volta aggiornato, il lampeggio torna alla velocità normale.
Cavi
Usa cavi STP Cat5e o superiori con una lunghezza massima di 100m per connessione.
Allen & Heath può fornire diversi cavi Cat5e e Cat6 adatti per l’uso con ACE, dSNAKE, ME, DX, GX e connessioni gigACE:
| Numero parte | Descrizione |
| AH9997 | Cavo CAT5e da 2m con connettori Neutrik EtherCon bloccanti |
| AH10887 | Bobina da 100m di cavo CAT6 con connettori Neutrik EtherCon bloccanti |
| AH10886 | Bobina da 80m di cavo CAT6 con connettori Neutrik EtherCon bloccanti |
| AH10885 | Bobina da 50m di cavo CAT6 con connettori Neutrik EtherCon bloccanti |
| AH10884 | Bobina da 20m di cavo CAT6 con connettori Neutrik EtherCon bloccanti |
Contatta il tuo rivenditore A&H locale per ulteriori informazioni.
