Il DT168 è un'unità portatile e robusta Dante I/O. Può essere utilizzato per integrare i sistemi di missaggio digitali Allen & Heath su una rete Dante. Fornisce 16 preamplificatori microfono/linea controllati da remoto e 8 uscite linea XLR. Si collega alla rete Dante tramite un singolo cavo Cat5e, o due cavi per la ridondanza.
Il DT168 può essere utilizzato orizzontalmente con i connettori rivolti verso l'alto o di lato, oppure verticalmente per risparmiare spazio sul palco. Può anche essere montato in un rack da 19” o in una flight case utilizzando il kit opzionale AB1608-RK19. È disponibile anche una custodia imbottita in poliestere resistente, numero di parte A&H AP9932.
Software e firmware
Visita il sito web di Audinate per saperne di più su Dante e scaricare Dante Controller per instradare l'audio e configurare i dispositivi su una rete Dante: https://www.audinate.com/
ⓘ Il controllo del Preamp del DT168 da parte di un mixer SQ richiede il firmware SQ versione V1.4 o superiore e il firmware della scheda Dante SQ versione V1.0.5+.
ⓘ Il controllo del Preamp del DT168 da parte di un mixer dLive richiede il firmware dLive versione V1.8 o superiore e una scheda dLive M-DL-Dante 64x64 o 128x128. L'uso della scheda iLive/GLD M-Dante non è supportato.
ⓘ Controlla www.allen-heath.com per il firmware DT168 più recente e le istruzioni su come aggiornarlo.
Pannello frontale
Ingressi Ingressi microfono/linea bilanciati XLR con indicatore di alimentazione Phantom +48V. I preamplificatori sono integrati nel DT168 e il loro guadagno, attenuatore (Pad) e +48V sono controllati dalla rete.
L'indicatore +48V rileva la tensione alla presa sia che venga fornita dal DT168 sia che provenga da una fonte esterna.
- Uscite Uscite bilanciate XLR che operano a livello nominale +4dBu.
Pannello laterale
- Dante Primario Porta EtherCon per il collegamento alla rete Dante. Il cavo trasporta i segnali audio oltre ai dati di controllo del preamplificatore.
- Dante Secondario Può essere impostato in modalità Ridondante o in modalità Commutata per il collegamento a più dispositivi, ad esempio due console di missaggio. Impostare la modalità della porta in Dante Controller.
- Ripristina impostazioni di rete Tieni premuto l'interruttore incassato per 10 secondi per ripristinare le impostazioni di rete del DT168. Questo eliminerà qualsiasi indirizzo IP statico e ripristinerà le impostazioni di fabbrica (DHCP / zero-conf).
- Ingresso alimentazione principale Connettore IEC e fusibile per l'alimentatore interno universale. Accetta tensioni da 100 a 240V AC 50/60Hz. Fissa il cavo al fermacavo in plastica P-clip usando un cacciavite T20.
- Ventilazione Assicurare una buona ventilazione ai lati e sul retro dell'unità. Evitare l'ostruzione delle prese d'aria durante il funzionamento. Evitare l'ingresso di sporco o liquidi.
Connessione
Modalità Ridondante
Modalità Commutata (esempio a catena)
Modalità Commutata (esempio split digitale)
Impostazione clock e instradamento segnali
Usa la scheda Routing di Dante Controller per instradare i segnali tra i dispositivi Dante. Quando una presa valida del DT168 è instradata a una scheda dLive / SQ Dante e collegata a un canale di ingresso, il dLive / SQ presenterà i controlli di guadagno preamplificatore, +48V e Pad per la presa.
Usa la scheda Clock Status di Dante Controller per selezionare il leader della rete Dante. Il DT168 dovrebbe sempre essere un follower del clock sulla rete Dante, con il mixer tipicamente impostato su “Preferred Leader” e “Enable Sync To External”.
