Il DT22-M è un'unità Dante I/O abilitata PoE. Può essere utilizzata per integrare i sistemi di missaggio digitali Allen & Heath o qualsiasi altro sistema su una rete Dante. Fornisce 2 preamplificatori microfono/linea con controllo locale del guadagno e dell'alimentazione phantom, e 2 uscite a livello di linea. Si connette alla rete Dante tramite un singolo cavo Cat.
Il DT22-M viene fornito completo di staffe per il montaggio a superficie.
Software
Visita il sito web di Audinate per saperne di più su Dante e scarica Dante Controller per instradare l'audio e configurare i dispositivi su una rete Dante: https://www.audinate.com/
Montaggio a superficie
Le alette per il montaggio a superficie consentono di fissare il dispositivo sopra o sotto una superficie, scrivania o podio, oppure verticalmente su una parete o divisorio. Possono essere installate rivolte verso la parte superiore o inferiore dell'unità.
Posiziona le alette centralmente su ciascun lato dell'unità, allineate con i fori filettati sulle barre di inserimento, rivolte verso l'alto o verso il basso secondo necessità, e fissale usando le 4 viti M3x6mm fornite nella confezione.
Montaggio su rack
Fino a due unità possono essere montate su rack in un unico spazio rack 1U con il kit opzionale DT-RK19.
| Dimensioni e peso | Larghezza x Profondità x Altezza x Peso |
| DT22 | 130 x 100 x 43 mm, 0,5kg (5,1” x 3,9” x 1,7”, 1lbs) |
Pannello frontale
- Ingressi Ingressi microfono/linea bilanciati Phoenix.
- Uscita Uscite linea bilanciate Phoenix.
- Guadagno Controlli rotativi per il guadagno analogico del preamplificatore, da 0dB a 55dB. Usa un cacciavite a croce per regolare il guadagno.
- PP Alimentazione phantom +48V e interruttori Mic/Line per gli ingressi 1 e 2.
Pannello posteriore
- Dante Porta EtherCon per la connessione alla rete Dante e indicatore LED Link / Activity. Usa uno switch Ethernet PoE o un iniettore PoE per alimentare l'unità tramite questa porta.
- Power Indicatore LED di alimentazione e indicatore Ready. L'indicatore Ready si accende quando l'unità è avviata correttamente ed è pronta a trasmettere audio.
- Reset di fabbrica Tieni premuto l'interruttore incassato durante l'accensione. Dopo almeno 10 secondi, togli l'alimentazione e riaccendi normalmente per resettare le impostazioni di rete e il nome. Questo cancellerà qualsiasi indirizzo IP statico e ripristinerà le impostazioni di fabbrica (DHCP / zero-conf).
- Ingresso DC Connettore DC 12V.
