Il DT20 è un'unità portatile, abilitata PoE, robusta Dante I/O. Può essere utilizzata per integrare i sistemi di missaggio digitali Allen & Heath, o qualsiasi altro sistema su una rete Dante. Fornisce 2 preamplificatori mic/line con controllo locale del guadagno e dell'alimentazione phantom. Si collega alla rete Dante tramite un singolo cavo Cat.
Il DT20 può essere ordinato in due versioni:
- DT20 - versione standard con piedini in gomma e alimentatore 12V.
- DT20-M - versione per installazione fissa con staffe per montaggio a superficie e senza alimentatore esterno.
Software
Visita il sito web Audinate per saperne di più su Dante, e scarica Dante Controller per instradare l'audio e configurare i dispositivi su una rete Dante: https://www.audinate.com/
Montaggio a superficie
Le alette per il montaggio a superficie permettono di installare il dispositivo sopra o sotto una superficie, scrivania o podio, oppure verticalmente su una parete o divisorio. Possono essere installate in modo da guardare verso l'alto o verso il basso dell'unità.
Il DT20-M è fornito con alette per montaggio a superficie e barre di inserimento preassemblate. Posiziona le alette centralmente su ciascun lato dell'unità, allineate con i fori filettati sulle barre di inserimento, rivolte verso l'alto o verso il basso come richiesto, e fissale usando le 4 viti M3x6mm fornite nella confezione.
Per il montaggio a superficie di un DT20 standard, è disponibile il kit opzionale per montaggio a superficie DT-SMK.
Montaggio su rack
Fino a due unità possono essere montate su rack in uno spazio rack 1U singolo con il kit opzionale per rack DT-RK19.
Pannello frontale
- Ingressi Ingressi bilanciati combinati mic/line. Gli ingressi TRS hanno un pad integrato da 20dB per l'uso con segnali a livello di linea.
- Guadagno Controllo rotativo per il guadagno analogico del preamplificatore, da 0dB a 55dB. Per prevenire manomissioni del livello di guadagno, le manopole possono essere rimosse e sostituite con i tappi ciechi forniti.
- PP Interruttore e indicatore di alimentazione phantom +48V.
Pannello posteriore
- Dante Porta EtherCon per la connessione alla rete Dante e indicatore LED Link / Activity. Usa uno switch Ethernet PoE o un iniettore PoE per alimentare l'unità tramite questa porta.
- Power Indicatore LED di alimentazione e indicatore Ready. Ready si accende quando l'unità è avviata correttamente ed è pronta a trasmettere audio.
- Ripristino di fabbrica Tieni premuto l'interruttore incassato mentre accendi l'unità. Dopo almeno 10 secondi, rimuovi l'alimentazione e poi riaccendi normalmente per resettare le impostazioni di rete e il nome. Questo eliminerà qualsiasi indirizzo IP statico e riporterà alle impostazioni di fabbrica (DHCP / zero-conf).
- Ingresso DC Connettore DC 12V. Usare solo con l'alimentatore fornito con l'unità.
