Le DX Hub est un hub d'extension audio à distance qui peut être connecté à un système Allen & Heath SQ, Qu 5/6/7, Avantis ou AHM, ou à un système dLive équipé d'une carte gigaACE. Il offre 4 ports DX pour connecter des DX Expanders, chaque port transportant 32x32 canaux audio à 96kHz.
Un DX32 ou jusqu'à deux DX168/DX164-W/DX012/DX88 expanders peuvent être connectés à chaque port DX, permettant d'ajouter jusqu'à 128 entrées / sorties à distance au système. Avec dLive, plusieurs DX Hubs peuvent être utilisés pour une extension supplémentaire ou pour une redondance double.
ⓘ dLive nécessite un firmware V1.6 ou supérieur et une carte gigaACE I/O Port pour fonctionner avec le DX Hub.
ⓘ SQ nécessite un firmware V1.2 ou supérieur pour fonctionner avec le DX Hub.
Le DX Hub peut être utilisé en position autonome, ou jusqu'à deux unités peuvent être installées dans un espace de rack 1U à l'aide de notre kit d'oreille de rack optionnel FULLU-RK19X, qui peut être commandé auprès de votre revendeur A&H.
Connexions et routage
Reportez-vous aux documents DX System Guide ou SQ SLink Connectivity sur www.allen-heath.com pour les détails des connexions prises en charge et des schémas d'exemple.
ⓘ Utilisez des câbles Cat5e ou supérieurs STP d'une longueur maximale de 100m par connexion.
Utilisez l'écran I/O de la console ou l'écran Assign de AHM pour patcher les signaux vers et depuis le DX Hub.
Chaque port DX sur le DX Hub dispose de 32x32 canaux disponibles :
| SLink ou I/O Port | |
| DX 1 | 01-32 |
| DX 2 | 33-64 |
| DX 3 | 65-96 |
| DX 4 | 97-128 |
Panneaux avant et arrière
- DX Link 1-4 Quatre ports DX chacun capable de 32x32 canaux audio à 96kHz. Chaque prise DX peut être connectée à 1 DX32 ou jusqu'à 2 DX168/DX16-4W/DX012/DX88 expanders. Une LED de statut clignote en jaune pour l'activité du lien et s'allume en rouge pour indiquer une erreur de flux.
- gigaACE Pour la connexion à un port SLink d'un SQ / Qu 5/6/7 / Avantis / AHM, ou une carte gigaACE dans un système dLive / Avantis. La connexion gigaACE fournit 128x128 canaux audio à 96kHz. Une LED de statut clignote en jaune pour l'activité du lien et s'allume en rouge pour indiquer une erreur de flux.
- Ventilations Assurez une bonne ventilation à l'arrière du DX Hub. Évitez d'obstruer les ventilations pendant l'utilisation. Évitez l'entrée de saleté ou de liquide.
- Alimentation Connecteur IEC et fusible pour l'alimentation intégrée à tension universelle. Celle-ci accepte des tensions de 100 à 240V AC 50/60Hz. Vérifiez que vous avez reçu le câble secteur correct pour votre
