本文档涵盖内容:
- S3000
- S5000
- S7000
重要提示 - 使用前请阅读
安全说明
在开始使用前,请阅读随设备附带的说明书上的重要安全说明。为了您自身以及操作员、技术人员和表演者的安全,请遵守说明书及设备面板上所有指示和警告。
系统操作固件
本产品的功能由其运行的固件(操作软件)决定。固件会定期更新,以添加新功能和改进性能。
ⓘ 请访问www.allen-heath.com查询该产品或主机系统的最新固件版本。
软件许可协议
使用本Allen & Heath产品及其内置软件即表示您同意受相关最终用户许可协议(EULA)的约束,协议副本可在www.allen-heath.com/legal查阅。通过安装、复制或使用软件,您即同意受EULA条款约束。
更多信息
请访问Allen & Heath官网获取更多信息、知识库及技术支持。有关设置和混音功能的详细信息,请参阅可在www.allen-heath.com下载的固件参考指南。
您还可以加入Allen & Heath数字社区,与其他用户分享知识和信息。
一般注意事项
- 保护设备免受液体或灰尘污染导致的损坏。
- 如果设备曾在零下温度下存放,使用前请让其达到正常工作温度。推荐工作温度为0至40摄氏度。
- 避免在极端高温和直射阳光下使用设备。确保通风槽和风扇无阻塞,设备周围有足够的空气流通。
- 使用软刷和干燥无绒布清洁设备。请勿使用化学品、研磨剂或溶剂。推子上禁止使用润滑剂或接触清洁剂。
- 建议仅由授权的Allen & Heath代理商进行维修。您可在Allen & Heath官网找到本地经销商联系方式。未经授权人员维护、修理或改装造成的损坏,Allen & Heath不承担责任。
注册您的产品
保修
本产品享有限制性制造商保修,具体条款请见www.allen-heath.com/legal。
包装清单
请检查您是否收到以下物品:
- dLive 操作台
- 安全说明书
- IEC电源线
- 防尘罩
简介
dLive 是一套分布式数字混音系统,为任何现场音响应用提供极具灵活性的解决方案。它将混音引擎与控制台分离,将音频和处理放置于所需位置,并提供丰富的控制和音频网络功能。请访问Allen & Heath官网了解更多关于dLive的信息。
强大的MixRack是任何dLive系统的核心。它搭载了配备音频I/O、控制和音频网络端口的XCVI处理核心。操作台实质上是MixRack的网络控制器,并配备内置音频I/O和音频网络端口。系统可通过添加最多3个DX32模块化机架扩展,并兼容ME个人混音系统。
dLive 操作台
现有3种尺寸的dLive S级操作台,所有型号配备相同的I/O,仅推子数量和触摸屏数量不同。
dLive 操作台主要特点:
- 完全可分配的布局
- Harmony UI – 集成屏幕和环绕控制
- 单屏或双12英寸电容触摸屏
- 手势控制 – 捏合、滑动、拖放
- 可配置的组件区域,用于场景、计量器、FX等
- 每屏3页可分配旋钮
- 26个可分配软键
- 工程师楔形和IEM推子条
- 全面的多点计量
- 日光下可见性
- USB立体声录音和回放
- 双冗余、热插拔电源供应
S3000 20推子,6层 = 120条通道条 单屏幕 |
S5000 28推子,6层 = 168条通道条 双屏幕 |
S7000 36推子,6层 = 216条通道条 双屏幕 |
后面板
话筒/线路输入 – 8个可调用的前置放大器,支持平衡或非平衡的话筒和线路电平信号。增益、衰减和48V幻象电源均为数字控制。
当插孔检测到幻象电源电压(无论是内部还是外部提供)时,PP指示灯会亮起。
任何插孔均可通过I/O或处理 / 前置放大器界面分配到任意输入通道。
数字输入 – 2个立体声AES3输入(采样率32kHz至96kHz)。可绕过采样率转换。
线路输出 – 8个线路电平平衡XLR输出。额定电平+4dBu。输出带继电器保护,防止开关机时产生噪音。
信号可通过I/O界面分配到任意输出插孔。
数字输出 – 3个立体声AES3输出(48kHz或96kHz可切换)。
I/O端口 – 2个音频接口端口,每端口128x128通道,独立分配。可安装各种选件卡以扩展系统,实现数字话筒分拆、录音或分布式音频网络。可访问www.allen-heath.com查询可用选件卡列表。
ⓘ iLive / GLD选件卡(M-Dante、M-Waves、M-ES-V2、M-ACE、M-MADI)可通过安装M-DL-ADAPT“信箱”适配器与dLive兼容。该适配器提供64x64 48kHz接口及内置采样率转换。
使用I/O界面进行端口信号的分配。
- 状态指示灯 – 2个电源指示灯。Ready指示灯在输出插孔准备好传输音频时点亮。Audio Sync Locked指示有效时钟源。
- 肯辛顿锁 – 用于安装标准肯辛顿防盗安全装置的插槽。
电源供应 – 热插拔电源供应,配有IEC电源插座和开关。拆卸或更换时,松开4个螺丝,将电源从槽中滑出。
ⓘ dLive操作台出厂时装配一个电源。可安装第二个电源以实现冗余(部件号MPS-16)。松开固定空白面板*的4个拇指螺丝,将电源滑入槽内,然后拧紧上述4个拇指螺丝。若一电源故障,操作台将自动无缝切换电源,音频不中断。早期dLive设备需用星形Torx T8螺丝刀移除固定空白面板的4个螺丝。
ⓘ 请遵守面板上印刷的安全警告。
提供塑料P型夹用于固定电源线。将电缆插入夹内,或用星形Torx T20螺丝刀重新安装夹具固定电缆。
- 网络 – 2个RJ45千兆以太网端口。连接笔记本电脑或无线路由器,用于dLive Editor或iOS应用。网络内所有设备须具备兼容的IP地址。
- gigaACE链路 – MixRack与操作台通过千兆以太网(符合IEEE 802.3第2层标准)连接。单根Cat5e(或更高规格)线缆双向传输96kHz音频和控制信号。可使用两根线缆实现冗余,系统在发生故障时无缝切换,音频不中断。
DX链路 – 双冗余EtherCon端口,用于通过快速以太网(符合IEEE 802.3第2层标准)连接DX扩展器。单根Cat5e(或更高规格)线缆传输32x32通道96kHz音频和控制信号。可使用两根线缆实现冗余。
使用I/O界面进行DX扩展器信号的分配。
- 字时钟I/O – BNC连接器,用于从外部音频时钟同步或向其他设备提供时钟信号。
- USB – USB A端口,用于文件传输、归档和固件更新,支持标准USB驱动器。
屏幕输出 – VGA端口,用于连接外接显示器。外接显示器可镜像任一触摸屏视图。使用操作台 / 屏幕界面进行配置。
ⓘ 不支持外接触摸屏。
前面板
- 通道处理 – 按下推子条上的Sel键,访问分配给该推子条的输入或混音通道的处理设置。更多信息请参阅下文的Harmony UI章节。
- 触摸屏 – 单屏或双12英寸电容触摸屏,支持手势控制和日光下可见性。更多信息请参阅下文的Harmony UI章节。
- 主/PAFL计量器 – LCR计量器,带PAFL激活指示。按PAFL清除取消任何激活的PAFL。
- USB端口 – 上方端口专用于立体声WAV文件录音和回放。下方端口用于Show文件、库、事件日志及固件更新的数据传输。
- 软键 – 26个用户可分配键。通过操作台 / 控制 / 软键界面分配功能。
- 对讲 – 按键为按下说话或保持说话模式,带对讲激活指示。按住Assign键并按任意主混音键进行分配。
主页 – 按下可恢复操作台的熟悉状态。主页恢复默认激活层、屏幕模式、激活混音、推子旋钮模式及通道LCD视图。
ⓘ 主页不影响通道处理、推子条布局、灯光或任何存储在场景中的设置。
场景导航 – 按Go键调用系统屏幕右上角指示的下一个场景。该场景在场景菜单和场景组件中以绿色高亮显示。使用Prev和Next键选择调用前的下一个场景。
按住Reset键并按Go键可撤销误调用,恢复先前设置。
存储 – 将当前设置保存至系统屏幕左上角指示的当前场景。该场景在场景菜单和场景组件中以黄色高亮显示。
ⓘ 自动存储功能会在调用其他场景时自动保存当前(最后调用的)场景。LED灯亮表示该选项激活。
新建 – 将当前设置保存为新的空场景。下一个可用场景存储位置将被填充当前设置。
更新 – 将当前设置/数值更新至特定场景(或场景范围)中的一个或多个参数或通道。
推子旋钮模式 – 选择推子条旋钮的功能。推子旋钮可控制前置放大器增益、声像、发送至激活混音,以及4个可分配功能。通过操作台 / 控制 / 偏好设置界面分配。旋钮LED颜色对应激活功能,例如红色表示增益,黄色表示衰减;发送模式下颜色跟随激活混音的颜色。
发送功能将推子旋钮用于控制激活混音的发送电平,推子则控制主混音的通道电平,即暂时禁用“推子控制发送”。
层 – 每个银行可导航6层推子条。当关联层内任一通道信号接近削波3dB时,红色峰值指示灯点亮,方便监控各层信号活动。
可通过操作台 / 控制 / 偏好设置界面链接银行,层键将影响所有链接银行。例如,您可能希望2个银行的所有输入条在切换层时保持同步。
安全 – 按住并按下推子条上的Mix键,使通道免受场景调用影响。若只需保护部分参数,请使用场景 / 场景安全界面。
冻结层 – 按住并按下推子条上的Mix键,将通道锁定在所有层中。
推子上的GEQ – 在推子上显示所选混音的图示均衡(GEQ)。按键切换高低频段显示(适用于S3000、S5000)并退出。推子LCD显示频率值,推子计量器显示各频段的实时频谱分析(RTA)活动及峰值指示。适用于监听音箱的消啸或识别问题频率。
该模式下,混音主推子显示在最右侧推子条。
- 耳机 – 标准1/4英寸和1/8英寸插孔位于扶手下方。S5000和S7000设有两组耳机输出。
推子条 – 控制输入通道、FX返回、混音主推子、DCA、工程师楔形/IEM监听或MIDI。更多信息请参阅下文推子条章节。
推子条布局可由用户分配并存储在场景中。通过操作台 / 控制 / 推子条分配界面编辑布局。
复制 – 按住并按:
推子条上的Sel键复制通道处理。
推子条上的Mix键复制混音分配和发送电平。
触摸屏上任意高亮区域复制特定处理模块设置。
粘贴 – 按住并按Sel键、Mix键或触摸屏高亮区域粘贴复制的设置。
重置 – 按住并按Sel键、Mix键或触摸屏高亮区域,将相关参数恢复出厂默认。
按住重置键并轻推推子可快速设为0dB或关闭。
分配 – 按住并按推子条上的Mix键,切换其对激活混音的分配状态。
前/后 – 按住并按推子条上的Sel键,切换对激活混音的发送为前推子或后推子。
通过按主混音的Mix或Sel键,可切换所有通道的开关或前后推子状态。
所选通道或混音的分配及前后推子设置亦可在路由界面查看。
- LCD显示模式 – 选择推子条LCD显示的信息。更多信息请参阅下文推子条章节。
Harmony UI – 处理屏幕
S5000和S7000的左屏幕专用于通道处理。S3000将此屏幕集成于系统屏幕中。
dLive将触摸屏与一组环绕控制结合,控制区颜色编码,操作直观快捷。屏幕专用区域显示对应控制的数值和状态;部分区域可配置或用户分配(组件区域)。点击任一区域即可在主屏幕区域打开对应标签。
- 前置放大器 – 峰值指示和专用模拟增益、数字微调、48V、衰减和极性控制。
- 滤波器 – 高通滤波器和低通滤波器的频率和开关。
- 插入 – 插入开关和分配指示。通道任一插入点分配时指示灯亮起。
库 – 进入通道或处理模块的预设库。弹出菜单可调用、存储、覆盖或删除预设。再次按库键退出。
设置 – 按住并点击屏幕任一高亮区域进行配置。例如,点击组件区域设置功能、视图或控制。点击主屏幕区域访问更多选项。
监听 – 按住并点击屏幕高亮区域监听所选通道信号路径的该点。信号暂时覆盖PAFL总线及相关计量器。
参数均衡 – 开关、峰值指示及4段参数均衡的带宽、频率和增益控制。
屏幕专用区域显示参数均衡参数和/或响应曲线,可单独显示4段或全频段。按住设置并触摸此区域进行配置。按视图切换配置视图。
- 触摸旋转 – 触摸主屏幕区域的参数或设置,通过旋钮调整数值。
- 帮助 – 按键显示当前屏幕的简要上下文帮助。
软旋钮 – 每屏2组3个可分配旋钮,分3层,每组有独立开关和峰值指示。
屏幕专用区域显示已分配控制的参数和缩略指示。按住设置并点击此区域进行配置。按旋钮上方的按键或在组件区域内滑动切换3个层。
ⓘ 软旋钮可配置为跟随通道选择、激活混音或锁定特定通道。
Harmony UI – 系统屏幕
系统屏幕(S5000和S7000的右屏幕)显示状态、系统设置、存储管理菜单等。
左侧组件区域 – 可配置为不同功能,例如可滚动的场景列表。按住设置并点击此区域进行配置。
S3000此区域专用于通道处理。
- 底部组件区域 – 可配置为不同功能,例如可滚动的计量桥。按住设置并点击此区域进行配置。按视图切换配置视图。
- 旋钮控制 – 调整主屏幕区域黄色高亮参数的数值。
屏幕模式 – 按键选择主屏幕区域的菜单。
计量器 – 访问输入计量器、FX计量器、混音计量器、实时频谱分析(RTA)、频谱图及4个可自定义计量视图。
FX – 查看、加载和设置16个RackFX单元。后面板视图允许对每个单元进行插入或发送/返回分配。
I/O – 通过点击交叉点进行系统输入输出分配。
场景 – 访问场景管理器、提示列表和场景安全设置。
联动 – 创建最多16个联动组,链接多个通道的选定参数。
MixRack设置 – 访问混音总线配置、输入立体声配置、网络设置、用户配置文件、对讲分配、信号发生器、音频同步和端口选项。
操作台设置 – 推子条布局、软键和自定义旋钮功能分配。控制台灯光和USB音频回放/录音。访问PAFL选项和网络设置。
ⓘ 长按操作台设置键快速访问调光设置。按住操作台设置键时,使用旋钮控制调节触摸屏亮度。
实用程序/节目 – 访问节目管理器、库管理器、系统诊断、屏幕和推子校准、固件更新及MIDI MMC。
路由 – 访问所选通道的路由和分配。
处理(S3000) – 所选通道的通道处理屏幕。
未选择屏幕模式时,显示系统状态仪表板。点击此屏幕中的“关机”以安全关闭操作台电源。
推子条
计量器
22段信号计量器和6段增益减少计量器。计量器显示通道的音频信号活动。
红色峰值指示灯在信号接近削波3dB时点亮。多点感应意味着它检测信号路径多个点的峰值活动。若峰值灯早于计量器其他部分亮起,请检查处理屏幕中的信号活动。
ⓘ 要设置输入通道和混音主推子的全局计量源点,请按住设置键并在计量器 / 输入或计量器 / 混音屏幕触摸主屏幕区域。
LCD显示
显示通道信息,包括名称和颜色。
- 立体声
- 推子类型
- 通道已设置为安全,防止场景调用
- 通道已分配至一个或多个DCA组
使用LCD显示模式键显示用户定义的通道名称、推子位置(以dB计)、DSP通道号或所连接的I/O插孔标识。
I/O插孔显示方式如下:
R-nn = MixRack
S-nn = 操作台
DXn-nn = DX扩展器端口号和插孔号
USB = USB回放/录音
Pn-nn = I/O端口号和通道号
FX-n = RackExtra FX单元号
信号发生器 = 内置信号发生器
- 分配给激活的混音、混音类型及前/后推子设置
- 推子旋钮 –其功能通过推子旋钮模式键选择,如本章前述。旋钮可控制前置放大器增益、声像、发送至激活混音及4个可分配功能。旋钮LED颜色对应激活功能,例如红色表示增益,黄色表示衰减;发送模式下颜色跟随激活混音颜色。数值显示于LCD。
- 用户定义的背光颜色
开关
静音 – 关闭通道信号。影响主混音、前推子和后推子发送。通道被DCA或静音组静音时,静音LED点亮。
选择 – 选择通道以用于处理和路由屏幕。通道条控件激活,控制该通道的处理。
ⓘ 当前选中通道显示在处理屏幕左上角。
混音 – 将相关通道或主混音的发送电平和分配显示在推子条上(当旋钮处于发送模式时,显示在推子旋钮上)。下文示例将详细说明。
ⓘ 当前激活混音显示在处理屏幕右上角。按下激活的混音键返回主混音。
PAFL – 将通道信号以PFL(前推子监听)或AFL(后推子监听)方式发送至耳机和监控系统。PAFL系统偏好设置通过操作台 / 音频 / PAFL界面设定。
混音操作
按下主混音主推子条的混音键。
这是正常混音模式。输入推子条显示通道推子,主推子条显示主混音推子。
按住分配键并按通道混音键,可将通道分配或取消分配到主混音。当前开关状态显示在推子条LCD下方。
按下混音主推子条的混音键。
用于辅助和FX发送。输入推子条显示所有通道对激活混音的发送电平,主推子条显示混音主推子。
按住分配键并按通道混音键,将通道分配或取消分配到激活混音。
按住前/后键并按通道选择键,切换每个通道的发送为前推子或后推子。当前前推子状态显示在通道推子条LCD下方。
按下主推子条的混音或选择键,可快速切换所有分配开关或前后推子状态。
按下输入通道推子条的混音键。
用于辅助和FX发送。输入推子条仍显示通道推子,主推子条显示该输入通道的所有发送。
按住分配键并按主推子条的混音键,分配或取消分配该通道到各混音。
按住前/后键并按主推子条的选择键,切换该通道对各混音的前推子或后推子发送。当前前推子状态显示在主推子条LCD中。
按下组主推子条的混音键。
用于将通道分配到音频组和DCA组。输入和主推子不受影响。
按住分配键并按通道混音键,分配或取消分配通道到该组。
连接与开机
MixRack连接
使用巡演级CAT5e(或更高规格)线缆,长度最长可达100米,将dLive操作台与MixRack的gigaACE端口连接。如需冗余连接,请使用两根线缆。
ⓘ 请访问www.allen-heath.com了解线缆要求、推荐及可订购的CAT5线缆列表。
先打开MixRack,再打开操作台。gigaACE的Lnk/Err指示灯在链路建立时稳定闪烁。若检测到通信错误,红色错误灯点亮。请检查线缆连接是否正确且无损坏。
操作台接管控制并触摸屏响应大约需要30秒。
调用模板节目
dLive具备完全可配置的音频架构、控制布局和插孔分配。我们提供了一组模板节目,提供经典调音台格式作为快速起点,呈现熟悉且逻辑清晰的模拟调音台架构和布局。
调用模板节目,请进入实用程序 / 节目管理器界面,选择可用模板节目,点击调用并确认。
ⓘ 调用节目将覆盖所有系统设置,包括总线配置、控制布局、当前参数、所有场景和库预设。若需保存当前设置,请先将其存储为用户节目。
ⓘ 更多信息请参阅可在www.allen-heath.com下载的dLive固件参考指南。
扩展器连接
使用巡演级CAT5e(或更高规格)线缆,长度最长可达100米,将DX扩展器与操作台的DX端口连接。如需冗余连接,请使用两根线缆。
打开DX扩展器。DX端口的Lnk/Err指示灯在链路建立时稳定闪烁。若检测到通信错误,红色错误灯点亮。请检查线缆连接是否正确且无损坏。
连接笔记本电脑或无线路由器
将笔记本电脑、路由器或接入点连接至任一网络端口,用于配合dLive Editor或iOS应用。有关更多信息,请阅读软件或应用附带的发行说明和帮助文件。
ⓘ dLive通过TCP/IP通信。网络内所有设备,包括MixRack和操作台,必须使用兼容的IP地址。出厂默认设置为:
| MixRack | 192.168.1.70 |
| 操作台 | 192.168.1.71 |
| 子网掩码 | 255.255.255.0 |
| 网关 | 192.168.1.254 |
对于直接有线连接的笔记本电脑,请将笔记本IP地址设置为静态且兼容,例如192.168.1.10。
对于无线连接,请将路由器/接入点IP地址设置为兼容地址,例如192.168.1.254,DHCP范围设置为兼容地址范围,例如192.168.1.100至192.168.1.200。无线笔记本或移动设备应设置为DHCP/“自动获取IP地址”。
