重要 - 开始前请阅读
安全说明
开始使用前,请阅读随设备附带的说明书上印刷的重要安全说明。为了您本人以及操作员、技术人员和表演者的安全,请遵循说明书及设备面板上印刷的所有指示并注意所有警告。
系统操作固件
本产品的功能由运行其上的固件(操作软件)决定。固件会定期更新,以增加新功能和改进性能。
ⓘ 请访问www.allen-heath.com,查询产品或主机系统的最新固件版本。
软件许可协议
使用本Allen & Heath产品及其内置软件,即表示您同意受相关最终用户许可协议(EULA)的约束,相关协议副本可在www.allen-heath.com/legal查阅。安装、复制或使用软件即表示您同意遵守EULA条款。
更多信息
请访问Allen & Heath官网,获取更多信息、知识库及技术支持。有关设置和混音功能的更多信息,请参阅可在www.allen-heath.com下载的固件参考指南。
一般注意事项
- 保护设备免受液体或灰尘污染的损害。
- 如果设备曾存放于零度以下温度,请在场地使用前给予足够时间使其达到正常工作温度。建议的工作温度为0至40摄氏度。
- 避免在极端高温和直射阳光下使用设备。确保通风槽和风扇未被阻挡,设备周围有足够空气流通。
- 用软刷和干燥无绒布清洁设备。请勿使用化学品、研磨剂或溶剂。请勿在推子上使用润滑剂或接点清洁剂。
- 建议只由授权的Allen & Heath代理商进行维修。您可在Allen & Heath官网查找当地经销商联系方式。Allen & Heath不对未经授权人员的维护、修理或改装造成的损坏承担责任。
注册您的产品
保修
本产品享有限制性制造商保修,具体条款请参阅www.allen-heath.com/legal。
简介
dLive 是一款分布式数字混音系统,为任何现场音响应用提供独特灵活的解决方案。它将混音引擎与控制台分离,将音频和处理放置在所需位置,并提供丰富的控制和音频网络功能。详情请访问Allen & Heath官网了解dLive。
MixRack 是任何dLive系统的核心。它集成了XCVI处理核心,配备音频I/O、控制和音频网络端口。通常连接至dLive控制台,也可同时或单独使用笔记本电脑、iPad、Allen & Heath IP远程控制器或通过TCP/IP的第三方控制器进行控制。系统可通过添加最多3个DX32模块机架/6个DX168便携扩展器进行扩展,并兼容ME个人混音系统。
dLive MixRacks
dLive MixRack有多种尺寸可选。所有型号均采用相同的混音引擎,仅模拟I/O数量不同。所有型号均可通过添加DX扩展器或连接数字信号源,支持完整的128通道工作。
dLive DM0 MixRack 主要特点一览:
- XCVI 160x64 FPGA核心
- 96kHz采样率,96位累加器
- 行业领先,超低延迟0.7毫秒
- 128路输入通道,支持完整处理
- 64路混音输出,支持完整处理
- DEEP 处理嵌入式通道插件
- 可配置的64总线架构(组、FX、辅助、矩阵、主输出)
- 支持LR、LCR及最多5.1主输出模式
- 16个RackFX,配备专用立体声返回
- 8个RackUltra FX,配备专用立体声发送和返回(仅DM0U)
- 多路PFL
- 16个DCA
- 内置信号发生器、实时频谱分析仪和频谱图
- 双冗余电源供应
- 平齐前面板,配备超静音风扇
可反转机架耳设计
安装MixRack
独立放置
DM0 MixRack可作为独立设备使用,适合放置在架子或地面。请确认塑料脚垫已安装。确保设备周围有足够空气流通,且设备不得被覆盖。请始终将设备放置在坚固平整的表面,远离软质家具或地毯。
机架安装及飞行箱
DM0 MixRack设计为19英寸机架安装设备,占用4U机架空间。机架安装前可能需要拆除塑料脚垫,请妥善保存以备后用。
建议租赁、巡演及其他便携使用时,采用带有减震内部机架框架的专业级飞行箱。
ⓘ 通过确保设备下方、前方和后方通风良好,实现自然对流散热。已知产生大量热量的机架设备不应直接安装在本设备下方。空间受限且环境温度较高时,建议使用机架风扇托盘进行强制对流散热。
机架耳
- 前面板机架耳的替代安装方式
后面板
I/O 端口 – 3个音频接口端口,每个支持128x128通道,独立分配。安装可用的选件卡以扩展系统、数字麦克风分配、录音或分布式音频网络。可访问www.allen-heath.com查看可用选件卡列表。
ⓘ 安装了M-DL-ADAPT“信箱”适配器后,iLive / GLD选件卡(M-Dante、M-Waves、M-ES-V2、M-ACE、M-MADI)可与dLive兼容,提供64x64 48kHz接口并内置采样率转换。
使用I/O界面进行信号的进出端口编排。
- 音频同步锁定 – 指示音频已同步锁定到有效时钟源。若指示灯未亮,请检查在MixRack / Audio / Audio Sync界面中是否选择了正确的时钟源。
- 字时钟I/O - BNC连接器,用于从外部音频时钟同步或向其他设备提供时钟。使用MixRack / Audio / Audio Sync界面选择时钟源。
电源 – 双冗余电源,配备独立IEC插座、开/关摇臂开关及保险丝。
ⓘ 请注意面板上的安全警告。
提供塑料P型夹线夹以固定电源线。将电缆放入槽内,或使用星形Torx T20螺丝刀重新固定夹子锁紧电缆。
- 耳机 - 标准1/4英寸插孔及内置耳机放大器音量控制。输出跟随PAFL选择。
网络 – 2个RJ45千兆以太网端口。连接笔记本或无线路由器以配合dLive Editor或iOS应用使用。网络上的所有设备必须具有兼容的IP地址。
ⓘ 凹陷开关可将网络设置重置为出厂默认。重置方法:关闭MixRack,用尖物按住开关,同时开启设备,至少按住30秒。
- gigaACE 链接 – 通过千兆以太网(符合IEEE 802.3第2层标准)连接MixRack与控制台。单根Cat5e(或更高规格)网线实现96kHz音频及控制的双向传输。可使用两根网线实现冗余,系统在故障时无缝切换,保证音频不中断。
DX 链接 – 双冗余EtherCon端口,连接最多2个DX32 / 4个DX168/DX164-W/DX012/DX88-P扩展器,采用快速以太网(符合IEEE 802.3第2层标准)。单根Cat5e(或更高规格)网线传输32x32通道96kHz音频及控制。第一个扩展器连接至DX1 & DX2,第二个扩展器连接至DX3 & DX4。
使用I/O界面进行与DX扩展器的信号编排。
ME - 专用EtherCon端口,连接Allen & Heath ME个人混音系统。单根Cat5e(或更高规格)网线传输40通道48kHz音频、通道名称及立体声链接。连接ME-1混音器实现菊链连接,或连接ME-U集线器实现供电和音频分配。
使用I/O界面进行与ME系统的信号编排。
前面板
- 状态指示灯 – 两个电源的开机指示灯。Ready指示灯在启动后输出端口准备好传输音频时点亮。
- 风扇 – 超静音风扇。确保通风口未被阻挡。
- 肯辛顿锁 - 用于安装标准肯辛顿防盗安全设备的插槽。
连接并开机
开启MixRack。混音引擎启动并开始传输音频约需15秒。启动完成时,您应能听到继电器连接输出的“咔嗒”声。此时前面板上的Ready指示灯将点亮。
控制台连接
使用最高100米长的巡演级CAT5e(或更高规格)网线,将dLive控制台与MixRack的gigaACE端口连接。若需冗余,使用两根网线。
ⓘ 请访问www.allen-heath.com,了解网线要求、推荐以及可订购的CAT5e/CAT6网线列表。
开启控制台。gigaACE的Lnk/Err指示灯在连接建立时会稳定闪烁。若检测到通信错误,红色错误指示灯会点亮。请检查网线连接是否正确且无故障。
控制台接管控制权并使触摸屏响应,大约需要30秒。
扩展器连接
使用最高100米长的巡演级CAT5e(或更高规格)网线,将DX扩展器与MixRack的DX端口连接。若需冗余,使用两根网线。
ⓘ 请访问www.allen-heath.com,了解网线要求、推荐以及可订购的CAT5网线列表。
开启DX扩展器。DX端口的Lnk/Err指示灯在连接建立时会稳定闪烁。若检测到通信错误,红色错误指示灯会点亮。请检查网线连接是否正确且无故障。
ME 系统连接
使用最高100米长的巡演级CAT5e(或更高规格)网线,将MixRack的ME端口与ME-1或ME-U连接。
连接笔记本或无线路由器
将笔记本、路由器或接入点连接到任一网络端口,以配合dLive Editor或iOS应用使用。有关更多信息,请阅读随软件或应用附带的发行说明和帮助文件。
ⓘ dLive通过TCP/IP通信。网络上的所有设备,包括MixRack和控制台,必须具有兼容的IP地址。出厂默认设置如下:
| MixRack | 192.168.1.70 |
| 控制台 | 192.168.1.71 |
| 子网掩码 | 255.255.255.0 |
| 网关 | 192.168.1.254 |
对于直接有线连接笔记本,请将笔记本设置为静态且兼容的IP地址,例如192.168.1.10。
对于无线连接,请将路由器/接入点设置为兼容的IP地址,例如192.168.1.254,并将其DHCP范围设置为兼容地址范围,例如192.168.1.100至192.168.1.200。将任何无线笔记本或移动设备设置为DHCP/“自动获取IP地址”。
