重要提示 - 开始前请阅读
安全须知
在开始之前,请阅读随设备提供的重要安全说明。为您自身以及操作员、技术团队和表演者的安全,请遵循所有说明并注意安全说明纸和设备面板上的所有警告。
系统操作固件
本产品的功能由运行其上的固件(操作软件)决定。固件会定期更新,以添加新功能和改进。
ⓘ 请访问 www.allen-heath.com 获取该产品或主机系统的最新固件版本。
软件许可协议
使用本 Allen & Heath 产品及其内置软件即表示您同意受相关最终用户许可协议(EULA)条款的约束,副本可在 www.allen-heath.com/legal 查阅。通过安装、复制或使用该软件,您即同意受 EULA 条款的约束。
更多信息
请参阅Allen & Heath 官网获取更多信息、知识库和技术支持。有关设置和混音功能的更多信息,请参阅可在 www.allen-heath.com 下载的固件参考指南。
您还可以加入我们的 Allen & Heath 数字社区,与其他用户分享知识和信息。
一般注意事项
- 防止设备因液体或灰尘污染而损坏。
- 如果设备曾在零下温度下储存,使用前请让其恢复到正常工作温度。推荐工作温度为 0 至 40 摄氏度。
- 避免在极热和阳光直射下使用设备。确保通风口和风扇未被遮挡,并保证设备周围有足够的空气流通。
- 用软刷和干净无绒布清使用化学品、研磨剂或溶剂。请勿在推子上使用润滑油或接点清洁剂。
- 建议仅由授权的 Allen & Heath 代理商进行维修。您当地经销商的联系方式可在 Allen & Heath 官网找到。Allen & Heath 对未经授权人员维护、维修或改装造成的损坏不承担责任。
注册您的产品
请在 www.allen-heath.com/register 在线注册您的产品。
保修
本产品适用有限制造商保修,具体条款可在 www.allen-heath.com/legal 查阅。
简介
dLive 是一套分布式数字混音系统,为各种现场扩声应用提供了独特灵活的解决方案。它将混音引擎与控制界面分离,将音频和处理放在所需的位置,并提供多种控制和音频网络可能性。请参阅 Allen & dLive 的信息。
MixRack 是任何 dLive 系统的核心。它内置 XCVI 处理核心,配备音频 I/O、控制和音频网络端口。通常与 dLive Surface 相连,也可以同时或无需 Surface,通过笔记本电脑或 iPad、Allen & Heath IP 遥控器或第三方控制器(通过 TCP/IP)进行控制。可通过添加 DX Expanders 扩展系统以增加 I/O。
dLive MixRacks
有多种尺寸的 dLive MixRack 可供选择。所有型号均采用相同的混音引擎,仅在模拟 I/O 数量、电源和线缆冗余、I/O 端口数量上有所不同。所有型号通过添加 DX 扩展器或数字源补丁均可支持完整的 128 通道。
dLive MixRack 主要特性:
- XCVI 160x64 FPGA 核心
- 96kHz 采样率,96bit 累加器
- 业界领先的超低延迟 0.7ms
- 128 路输入通道,全部支持处理
- 64 路混音输出,全部支持处理
- DEEP 处理内嵌通道插件
- 可配置 64 总线架构(编组、FX、辅助、矩阵、主输出)
- LR、LCR 及最高 5.1 主输出模式
- 16 路 RackFX,配有专用立体声返回
- 8 路 RackUltra FX,配有专用立体声发送和返回
- 多路 PFL
- 24 路 DCA
- 内置信号发生器、RTA 和声谱图
- 与机柜齐平的前面板,超静音风扇
- 可反装的机架耳设计
CDM32
CDM48
CDM64
安装 MixRack
独立放置
MixRack 可作为独立设备用于架子或地面操作。请检查其是否安装了塑料脚垫。确保设备周围有足够的空气流通。设备不得被任何物品覆盖。请始终将设备放置于坚固、平坦的表面,远离软装饰或地毯。
机架安装与航空箱
CDM32、CDM48 和 CDM64 设计为 19 英寸机架安装设备,分别占用 5U、7U、8U 机架空间。机架安装前可能需要拆下塑料脚垫,请妥善保存以备日后使用。
对于租赁、巡演及其他便携式使用,建议使用带有减震内置机架的专业级航空箱。
ⓘ 确保设备下方、前方和后方有良好通风,以实现自然对流。已知会产生大量热量的机架设备不应直接安装在本设备下方。在空间受限且环境温度较高的情况下,可考虑使用机架安装风扇托盘进行强制对流。
机架耳
机架耳可根据实际应用安装在前面板或后面板。每侧用 3 颗螺丝固定在 MixRack 侧面,如下所示。用 Pozidriv 螺丝刀卸下这些螺丝以拆卸或重新安装机架耳。
- 前面板机架耳的替代安装方式
后面板
Mic/Line 输入 - 可回调前置放大器,支持平衡或非平衡话筒及线路电平信号。增益、衰减(Pad)和 48V 幻象电源均可在前置放大器内数字控制。
当插座检测到幻象电源电压(无论是内部还是外部供电)时,PP 指示灯会亮起。
可通过 I/O 或 Processing / Preamp 屏幕将任意插座补丁到任意输入通道。
- 线路输出 – 线路电平,平衡 XLR 输出。标称电平 +4dBu。信号可通过 I/O 屏幕补丁到任意输出插座。
I/O 端口 – 音频接口端口,提供 128x128 通道。可安装选配卡以扩展系统、实现数字话筒分配、录音或分布式音频网络。可在 www.allen-heath.com 查阅可用选配卡列表。
ⓘ iLive / GLD 选配卡(M-Dante、M-Waves、M-ES-V2、M-ACE、M-MADI)在配备 M-DL-ADAPT “信箱式”适配器时可用于 dLive。该适配器提供 64x64 48kHz 接口,并内置采样率转换。
使用 I/O 屏幕对 I/O 端口进行信号补丁。
网络 – 2 个 RJ45 千兆以太网端口。连接笔记本电脑或无线路由器以配合 dLive Editor 或 iOS 应用使用。网络上的所有设备必须有兼容的 IP 地址。
ⓘ 有一个隐藏的开关可将网络设置恢复为出厂默认。重置方法:关闭 MixRack,用尖锐物体按住开关并重新开启 MixRack,持续按住至少 20 秒。
- gigaACE 链接 – MixRack 与 Surface 之间通过千兆以太网(符合 IEEE 802.3 第 2 层)连接。单根 Cat5e(或更高)线缆可传输双向 96kHz 音频及控制信号。
DX 链接 – EtherCon 端口,可连接最多 4 台 DX 扩展器,采用快速以太网(符合 IEEE 802.3 第 2 层)。单根 Cat5e(或更高)线缆可传输 32x32 通道 96kHz 音频及控制信号。端口编号为 DX1 和 DX3。DX2 和 DX4 专用于 dLive DM MixRack 的冗余连接。
使用 I/O 屏幕对 DX 扩展器进行信号补丁。
ME - Allen & Heath ME 个人混音系统专用 EtherCon 端口。单根 Cat5e(或更高)线缆可传输 40 通道 48kHz 音频、通道名称及立体声链接。连接 ME-1 混音器可实现级联,或连接 ME-U 集线器以实现供电和音频分配。
使用 I/O 屏幕将信号补丁到 ME 系统。
- 字时钟 I/O - BNC 接口,可用于从外部音频时钟同步或为其他设备提供时钟。请使用 MixRack / Audio / Audio Sync 屏幕选择输入或输出功能及时钟源。
音频同步锁 指示音频已与有效时钟源同步锁定。如未点亮,请检查 MixRack / Audio / Audio Sync 屏幕中是否选择了正确的时钟源。
电源 指示电源模块工作正常。
- 就绪 指示灯在开机后输出插座准备传输音频时点亮。
- 监听 - 标准 1/4” 插孔及音量控制,用于内置耳机放大器。输出跟随 PAFL 选择。
电源 – IEC 插座,带开/关拨动开关及保险丝。
配有塑料 P-clip 电缆夹以固定电源线。将电缆插入,或使用星形 Torx© T20 螺丝刀重新固定夹子。
前面板
- 风扇 – 超静音风扇。请确保通风口未被遮挡。
连接与开机
打开 MixRack 电源。混音引擎启动并开始传递音频大约需要 15 秒。此时前面板上的就绪指示灯会亮起。
Surface 连接
使用一根可达 100 米的巡演级 CAT5e(或更高规格)线缆,将 dLive Surface 与 MixRack gigaACE 端口连接。在 S3000、S5000 或 S7000 Surface 上,仅使用 gigaACE A 端口。
ⓘ 请参阅 www.allen-heath.com 获取线缆要求、建议及可订购 CAT5 线缆列表。
打开 Surface 电源。当建立连接时,gigaACE Lnk/Err 指示灯会以稳定频率闪烁。如检测到通信错误,红色错误指示灯会亮起。请检查线缆是否正确障。
Surface 接管控制并触摸屏响应大约需要 30 秒。
扩展器连接
使用一根可达 100 米的巡演级 CAT5e(或更高规格)线缆,将 DX 扩展器与 MixRackDX 端口连接。第一个扩展器使用 DX1 端口,第二个扩展器使用 DX3 端口。
ⓘ 请勿将两个 DX 端口连接到同一个 DX 扩展器。
打开 DX 扩展器电源。当建立连接时,DX 端口 Lnk/Err 指示灯会以稳定频率闪烁。如检测到通信错误,红色错误指示灯会亮起。请检查线缆是否正确插入且无故障。
ME 系统连接
使用一根可达 100 米的巡演级 CAT5e(或更高规格)线缆,将 MixRack ME 端口与 ME-1 或 ME-U 相连。
连接笔记本电脑或无线路由器
将笔记本电脑、路由器或接入点连接到任一网络端口,以配合 dLive Editor 或 iOS 应用使用。请阅读随软件或应用附带的发行说明和帮助文件以获取更多信息。
ⓘ dLive 通过 TCP/IP 通信。网络上的所有设备,包括 MixRack 和 Surface,必须有兼容的 IP 地址。出厂默认值如下:
| MixRack | 192.168.1.70 |
| Surface | 192.168.1.71 |
| 子网掩码 | 255.255.255.0 |
| 网关 | 192.168.1.254 |
对于直接有线连接的笔记本电脑,请将其设置为静态、兼容的 IP 地址,例如 192.168.1.10。
对于无线连接,请将路由器/接入点设置为兼容的 IP 地址,例如 192.168.1.254,并将其 DHCP 范围设为兼容的地址段,例如 192.168.1.100 至 192.168.1.200。所有无线笔记本电脑或移动设备请设置为 DHCP / “自动获取 IP 地址”。
