重要 - 开始使用前请阅读
安全说明
开始使用前,请阅读随设备附带的说明书上的重要安全说明。为了您自身及操作人员、技术人员和表演者的安全,请遵守说明书及设备面板上的所有指示和警告。
系统操作固件
IP远程控制器的功能由混音系统运行的固件(操作软件)决定。固件会随着新功能的添加和改进定期更新。
🛈 请访问 www.allen-heath.com 查询最新的混音器或AHM固件版本。dLive 需要固件版本 V1.60 或更高版本才能使用IP1。
软件许可协议
使用本Allen & Heath产品及其中的软件即表示您同意遵守相关的最终用户许可协议(EULA),该协议副本可在 www.allen-heath.com/legal 查阅。安装、复制或使用该软件即表示您同意受EULA条款的约束。
更多信息
有关更多信息、知识库和技术支持,请访问Allen & Heath官网。关于混音器或AHM处理器的设置和混音功能,请参阅可在 www.allen-heath.com 下载的相应指南。
🛈 请检查本入门指南的最新版本。
您还可以加入我们的Allen & Heath数字社区,与其他dLive用户分享知识和信息。
一般注意事项
- 本产品必须由专业安装人员或合格工程师安装。
- 保护设备免受液体或灰尘污染造成的损坏。
- 使用软刷和干燥无绒布清洁设备。请勿使用化学品、研磨剂或溶剂。
- 建议仅由授权的Allen & Heath代理商进行维修。当地经销商联系方式可在Allen & Heath官网查询。Allen & Heath不对未经授权人员的维护、修理或改装造成的损坏承担责任。
注册您的产品
请在 www.allen-heath.com/register 在线注册您的产品。
包装清单
请确认您已收到以下物品:
- IP1 远程控制器
- 安装说明 AP11269(美国)/ AP11270(欧洲)
- 安全说明书
简介
IP1 是Allen & Heath IP系列远程控制器的一部分。它通过标准TCP/IP网络连接与AHM、dLive或Avantis混音系统接口,因此可以通过标准以太网基础设施与其他控制器、计算机及第三方设备联网。设备通过以太网供电(PoE)。
IP1 的控制和功能通过AHMSystem Manager软件、dLive Surface / Director软件或Avantis 混音器 / Director软件进行编程,可适用于多种应用,包括:
- 区域音量控制。
- 信号源选择,例如背景音乐。
- 场景 / 预设选择,例如调用不同的房间配置。
安装远程控制器
IP1 /美国版
该型号适用于标准美国单联电气盒(符合NEMA WD-6标准),最小深度25毫米。兼容Leviton Decora及类似面板。请参考面板和/或墙盒的说明了解螺丝规格及安装方法。
IP1 /欧洲版
该型号适用于标准英国墙盒(BS 4662)和欧洲墙盒(DIN 49073),最小深度30毫米,兼容Honeywell / MK Elements或类似面板。请参考面板和/或墙盒的说明了解螺丝规格及安装方法。
前面板
- 液晶显示屏 – 彩色显示屏,显示所选通道或输出混音的信息。当旋钮被按下时,如果IP1被分配此功能,还可以显示信号源或场景列表。
| 通道或混音名称及颜色 |
电平条和电平计 |
旋转编码器 – 可分配双功能的旋转控制。按下并旋转以控制第二功能,或按下进入信号源选择或场景 / 预设选择模式。
可用功能包括输入电平、混音/区域电平、DCA / 控制组电平、辅助发送电平、FX发送电平、矩阵发送电平、信号源选择器(电平+信号源)、声像、场景 / 预设选择。
连接与配置
IP1 提供一个快速以太网、符合PoE标准的网络端口,用于连接混音系统。
🛈 最大电缆长度为100米。请使用STP(屏蔽双绞线)CAT5或更高级别的电缆。
系统连接
使用最长100米的CAT5电缆,将IP1和dLive / Avantis / AHM网络端口连接到同一PoE网络交换机。
AHM/dLive /Avantis 网络
开机时,设备名称和IP地址会显示在液晶显示屏上,方便识别设备。几秒钟后,如果设备已设置功能,IP1将显示电平或功能。
🛈 如果连接的IP远程控制器固件版本与混音系统中的版本不一致,主混音器或处理器将在开机时自动更新IP固件。
🛈 两种PoE标准802.3af(源端15.4W)或802.3at(源端25.5W)均适用。请确保整体功率额定值足以支持您希望连接的所有IP远程控制器(每台IP1设备预留5W)。
设置设备名称和IP地址
当多个IP远程控制器连接到同一网络时,请确保每台设备预先设置唯一的名称和IP地址。或者您可以启用远程控制器上的DHCP,前提是网络中存在DHCP服务器且DHCP范围与混音系统的IP地址兼容。
出厂默认设置如下:
| 设备名称 | IP1 |
| DHCP | 关闭 |
| IP地址 | 192.168.1.74 |
| 子网掩码 | 255.255.255.0 |
| 网关 | 192.168.1.254 |
有两种方式编辑这些设置:
浏览器访问 – 将IP1和PC或Mac电脑连接到同一PoE网络交换机。将电脑设置为兼容的静态IP地址,例如192.168.1.100,子网掩码255.255.255.0。打开网页浏览器,在地址栏输入IP1默认IP地址192.168.1.74。即可访问其网络设置。系统中每台IP1设备需重复此操作。
系统软件 – 将IP1和dLive / Avantis / AHM网络端口连接到同一PoE网络交换机。使用混音器触摸屏界面或Director / System Manager软件编辑IP1网络设置。应用后,系统中每台IP1设备需重复此操作。
🛈 有关详细信息,请参阅可在 www.allen-heath.com 下载的混音器或AHM处理器指南。
重置网络设置
主PCB板上的跳线端口CN9可用于将网络设置重置为出厂默认。重置时,在给设备供电的同时,将该端口短接10秒。
远程控制器编程
使用AHMSystem Manager软件、dLive Surface / Director软件或Avantis 混音器 / Director软件,根据需要配置控制器。
在dLive系统中,IP1可以设置为连接到MixRack或Surface。这与物理网络连接无关,例如设备可能物理连接到MixRack,但设置为连接到Surface。连接到MixRack提供了一个独立的远程控制器,可在有无Surface连接的情况下使用,推荐用于固定安装应用。
IP1的功能和分配存储在dLive / Avantis场景或AHM预设中,不会存储在远程控制器本地。
